A A A A Автор Тема: первый телескоп 12 тыс р  (Прочитано 4769 раз)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: первый телескоп 12 тыс р
« Ответ #20 : 21 Янв 2009 [16:02:28] »
Кометы невооруженным глазом на пол неба видно :) Если повезет :)
Все будет видно. Только немного по другому. С шаровиками разница принципиальна с остальными объектими нет. Есть еще момент связанный с узкополоными фильтрами по туманностям говорят мешьше чем в 200мм их не применяют, но я не пробовал.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 21 Янв 2009 [16:12:36] »
Я туманностями особо не увлекался но М42 в орионе вполне наблюдаема. А с редуктором фокуса и фильтром ещё лучше .Ну сами понимаете что в 12" ДОБ будет видно ещё больше. Такой телескоп нужен года на два чтобы немного наблатыкаться и понять что где находится. Да и моторчиками крутить легче чем руками . А потом поймёте что Вам действительно надо. И ГО-ТО Вам уже не понадобится. Кстати поиском с помощью го-то я изначально не пользовался.
 Звёздочка - team
Оффлайн vlad2010Автор темы
    • Сообщения от vlad2010
« Ответ #22 : 22 Янв 2009 [17:05:27] »
я добсоны я так понял можно только на колонну стационарную ставить? )))
вообще не переносимая конструкция??
нет телескопа у парня )))
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #23 : 22 Янв 2009 [17:22:06] »
На пол его надо ставить. ;D
Почему же, вполне переносимая. :)
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
« Ответ #24 : 22 Янв 2009 [18:36:49] »
на пол ?? )))
а как же в него наблюдения то вести ?)))) лежа чтоли?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #25 : 22 Янв 2009 [18:44:53] »
Стоя .У него окуляр спереди а не сзади.
 Звёздочка - team
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #26 : 22 Янв 2009 [18:53:22] »
Или сидя, это удобнее.
« Ответ #27 : 22 Янв 2009 [18:59:36] »
Synta Sky-watcher DOB 6"
вот например 150 мм и 9000 т.р.
в чем же тогда недостатки??
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #28 : 22 Янв 2009 [19:05:27] »
В монтировке, У Доба она альт-азимутальная.
« Ответ #29 : 22 Янв 2009 [19:14:46] »
т.е я навожу по азимуту ...сторону света
а потом по высоте...
ага...
а почему же это плохо то?
alexxx
« Ответ #30 : 22 Янв 2009 [19:49:38] »
Земля вращается, а значит время от времени придётся руками поворачивать телескоп  за уходящей звездой. На экваториальной монтировке с приводом такой проблемы нет.
« Ответ #31 : 22 Янв 2009 [20:15:56] »
экваториальная.... а экваториальная с приводом
а если привода нет? вручную?
alexxx
« Ответ #32 : 22 Янв 2009 [20:22:55] »
Если нет привода, крутим рукой за ручку :).
« Ответ #33 : 22 Янв 2009 [20:24:31] »
с приводом телескопы за 12 тыс бывают?
врядли я думаю
Оффлайн lin
  • Астрономия - искусство и требует жертв. :)
    • Сообщения от lin
« Ответ #34 : 22 Янв 2009 [20:29:47] »
Привод можно потом докупить.
Телескоп не делает небо лучше, он делает его больше и чуть ближе.
Феанор
« Ответ #35 : 22 Янв 2009 [20:45:53] »
да и хотелось бы GoTo очень нравится.... вот у NEXStar вроде есть
правда слышал не всегда хорошо работает ...
Очень нравится идея, что оно само наводится?  Довольно скучные наблюдения получатся, кроме того его еще выставить правильно надо уметь.  Между прочим, начинающий ЛА обязан самостоятельно научиться наводиться на Плеяды, Хи и Аш, туманность Андромеды, туманность Ориона, М57 и М13 :)
« Ответ #36 : 22 Янв 2009 [20:50:13] »
а что такое Хи Аш ?
конечно посмотреть бы в телескоп какой нить  ... чтобы понять вообще что к чему
Феанор
« Ответ #37 : 22 Янв 2009 [21:03:48] »
а что такое Хи Аш ?
Это жаргон.  Полностью - Хи и Аш Персея - очень эффектное "двойное" рассеянное звездное скопление, доступное любому телескопу, биноклю и даже невооруженному глазу :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #38 : 22 Янв 2009 [22:52:52] »
Хи Аш вот так выглядит http://www.astronet.ru/db/msg/1232626 Правда не в инструмент за 12000 а поболе. ;)
 Звёздочка - team
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #39 : 22 Янв 2009 [23:37:39] »
У меня был, да сейчас есть Meade 105 ETX(с GO TO). :-\
Что я могу сказать по личному опыту попыток наблюдений в этот аппарат,
Первое, за всё время попыток, которые продолжались в течении года, удалось правильно настроить и сделать так, что бы он начел следить за звёздами всего лишь один раз. И то под утро. Знания были не очень, но и не нулевыми. В общем, с настройкой не так всё легко...
Второе. При фокусе 1500мм., и при светосиле f14 наблюдать туманности, так скажем не оч... но шаровики, рассееные звёздные скопления выглядят вполне приятно.
С родной монтировки, если даже вы разберётесь с настройками всё рано зеркалкой снимать не чего не получится. Так как, я даже не знаю, как можно описать жосткость этой монтировки, такое ощущение что она резиновая. :-\
Телескоп решили продавать, но покупателя долго не находилась и поэтому телескоп лежал без дела. Мы купили монтировку Vixen Sphinx. потом оказалось что это тоже не лучший вариант.
Как то решили снять Meade с родной монтировке и прикрутить  Vixen Sphinx. и что оказалось телескоп с нормальной для него монтировкой просто супер для планет, луны. Качество оптики супер. И вот сейчас снимаю планеты с него и камерой QHI5. Для такой не большой трубы получаю очень даже приятные результаты.. :D
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
