Автор склоняется к стационару. Тогда латунь не проблема. Зато выдержан стиль. И уж не хуже чугуна. Да и двух метровый солидный телескоп должен сколько ни будь весить.
Такие трубы в Новосибирске, должны быть у буровиков НовосибирскНефтеГаза. Их используют в пробоотборниках породы при разведочном бурении скважин. Производит их контора под названием «НПП СИББУРМАШ». Длинна трубы до 10м... Трубы, намотаны не из цельного полотна, а из стеклонити…
Диафрагмы установил, трубу состыковал. Длина 2400 мм., вес 15 кг.
Я не собираюсь спорить, но объясните на пальцах, откуда берется смещение с оси? Ведь если провисает объектив, то и окуляр провисает в ту же сторону. Или я не прав?
В длинной части трубы ( 1500мм) я прикрутил 6 рёбер жёскости- на фото. И потом крепление трубы к оси склонений- трубу делим на три части- 2400мм.- по 800мм.- это расстояние между кольцами. Кольца закреплены на металл. пластине -ширина 120мм, длина 800мм., толщ.- 15 мм. Её вес- 10 кг. Фото пластины будет чуть позже.
насчёт ореолов, если можно, подробнее. Откуда цифра в 10 сек
...и как это будет выглядеть вживую?
Это значит вокруг диска Венеры ( визуал) будет цветная полоса шириной 10 угл. секунд?
А что получим на матрице?
