A A A A Автор Тема: Вопрос по солнечному фильтру и ЛБ  (Прочитано 1852 раз)
Оффлайн Alex_NsDАвтор темы
    • Сообщения от Alex_NsD
Вот появились два вопроса, хочу в свой ноьютон на солнышко посмотреть, но что то не нахожу аппертурного фильтра, но наткнулся на такую вещь вот
"SKY-WATCHER Светофильтр Sun Filter
Солнечный фильтр с посадочным диаметром 1,25" под окуляр. ВНИМАНИЕ, при использовании окулярного фильтра для наблюдения солнца, ОБЯЗАТЕЛЬНО ограничивайте апертуру телескопа, согласно инструкции телескопа. Иначе, возможна безвозвратная потеря зрения и повреждение инструмента."
Я так понимаю он вкручивается в окуляр и аппертура ограничивается крышкой что шла у меня с телескопом? Такого фильтра будет достаточно для наблюдений и не опасно ли это для зрения будет?
И вопрос по ЛБ, хочется купить качественную, а не пластик что был с телескопом, вот нашел такие "GSO Линза Барлоу 2Х 2" ED (BL202)" и "GSO Линза Барлоу 3Х 1.25" ED (BL301)" кто что может сказат о них и стоит брать или же есть варианты лучше?
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Вопрос по солнечному фильтру и ЛБ
« Ответ #1 : 17 Янв 2009 [19:17:00] »
Почему нет? А поискать. SEYMOURSOLAR Светофильтр солнечный SF525 (125-130мм) Полноапертурный стеклянный солнечный фильтр блокирующий 99,999% солнечного излучения. Конструкция имеет алюминиевую оправу с пластиковыми зажимными винтами, что позволяет закрепить фильтр практически на любой, подходящий по диаметру инструмент, будь то телескоп, искатель, зрительная труба или объектив. При наблюдении вид Солнца имеет желто-оранжевый цвет, что наиболее привычно и комфортно для глаз наблюдателя.
Диаметр посадки: 125-130 мм
Апертура: 101 мм
Внутренний диаметр: 133 мм
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 17 Янв 2009 [19:21:44] »
Смотрел, такое удовольствие стоит порядка 4500р., что дороговато будет, учитывая что в будующем планирую смену трубы
« Последнее редактирование: 17 Янв 2009 [19:23:17] от Alex_NsD »
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #3 : 17 Янв 2009 [19:23:43] »
 В качестве солнечного фильтра все-же лучше использовать пленку AstroSolar, ну а иначе строго необходимо использовать штатную крышку объектива с открытым отверстием 3...4 см совместно с солнечным фильтром. GSO Линза Барлоу 2Х 2" ED (BL202) не подойдет, у Вас фокусер 1.25". Традиционно считается лучшей линза Барлоу 2Х (BL201).
« Последнее редактирование: 17 Янв 2009 [19:26:00] от Gennady Bankewitch »
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #4 : 17 Янв 2009 [19:28:21] »
Лучше всё же использовать любой тип визуальной плёнки,благо она копейки стоит,  сделать апертурный фильр руками, и забыть об остальных методах, ибо они небезопасны.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 17 Янв 2009 [19:30:52] »
2550.  Это не дорого. К тому же солнце обещают жёлтого цвета.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2009 [19:33:39] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #6 : 17 Янв 2009 [19:46:26] »
Что то упустил из виду, а что насчет "GSO Линза Барлоу 3Х 1.25" ED (BL301)"?
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
« Ответ #7 : 17 Янв 2009 [20:47:41] »
 Да просто 2Х - нормальный масштабирующий коэффициент, а 3Х - лучше купить соответствующий окуляр.
« Ответ #8 : 17 Янв 2009 [21:40:35] »
нашел еще такой вот фильтр "Светофильтр SKY-WATCHER Светофильтр солнечный Nex130-G00 для рефлектора 130 мм", только рефлетор у меня 127, сваливаться не будет? А то не хочется гемороя с наматыванием изоленты и т.п...
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
« Ответ #9 : 17 Янв 2009 [22:01:10] »
 Разумеется этот аксессуар для другой серии - "Изготовлен из пленки AstroSolar и совместим с телескопами NexStar 130 и NexStar 5 SE", но если нет другой возможности, а существует желание и руки растут... ну понимаете. Но можно посмотреть сюда, и воспользоваться почтой или предварительным заказом, пятен-то нету!
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #10 : 17 Янв 2009 [22:31:57] »
Я только одного не пойму. Не, двух
Первое - зачем нужен именно "готовый" фильтр из плёнки, его же сделать самостоятельно - 15 минут работы, и второе - а что так прицепился уважаемый megavoltt71 к Солнцу жёлтого цвета? В конце-концов, есть и солнечная плёнка, дающая желтое изображение... Только всё равно, какая бы плёнка или стекляха не была - особо много интересного сквозь неё не видно.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 17 Янв 2009 [22:46:47] »
Да я не цеплялся  :D Я только предложил один из вариантов. У меня у самого фильтр из плёнки за 550 р который креплю изолентой  ;D . Потому как сам возможно куплю новый телескоп.
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 17 Янв 2009 [22:50:33] »
Вас понял, сделаю свой из пленки фильтр
Второй вопрос по ЛБ открыт, хотел бы услышать хорошие варинты ЛБ 2Х
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #13 : 17 Янв 2009 [23:08:26] »
ЛБ 2х НПЗ, ЛБ 2х Селестрон (с Т-адаптером), ЛБ2х Селестрон Ультима... но это уже дорого.
Оффлайн rvd
    • Сообщения от rvd
« Ответ #14 : 19 Мар 2009 [12:10:10] »
Хочу поднять старую тему.
Кто-нибудь подскажет, чем хороши стеклянные фильтры SEYMOURSOLAR по сравнению с пленочными? Разница в стоимости - в 3 раза.
Вячеслав, вы советуете взять пленку, при этом в барахолке продавали SEYMOURSOLAR. Т.е. он не оправдал ожиданий?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #15 : 19 Мар 2009 [12:40:02] »
Стеклянные фильтры хороши тем, чем и прочие стеклянные - от НПЗ до ThousandOaks - контраст повыше, проткнуть нельзя.
Я, вообще-то всё продавал. И плёнку, и стекло. Стекло,естественно,расходилось по предхаказу, и крайне редко некоторые позиции попадали на вторичный рынок. По разным причинам. А плёнка дешвая, и её много, до сих пор ещё продается.
