A A A A Автор Тема: Помогите построить ньютон  (Прочитано 8097 раз)
Оффлайн RazerАвтор темы
  • Астрономия - интересная наука
    • Сообщения от Razer
« : 10 Янв 2009 [18:35:11] »
Нужно зеркало диаметром 110-150мм. какое диагональное зеракло больше подойдёт и какой лучше фокус взять ::)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2009 [18:44:04] от Razer »
Всем удачи в наблюдениях за ночным небом!
Смотрю в:
МП2 8х30
Сelestron powerseeker 76 AZ
Re: Помогите построить ньютон
« Ответ #1 : 10 Янв 2009 [18:46:16] »
Собираюсь замутить ~ 150 мм Ньютон, чтобы увидеть всё поближе и побольше >:D
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #2 : 10 Янв 2009 [19:02:18] »
линзы возьму 20мм (35х), 4мм (175х), барлоу 3х...
меня интересует диагональное зеркало и фокус
Смотрю в:
МП2 8х30
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #3 : 10 Янв 2009 [19:15:25] »
Умножьте фокус окуляра на увеличение которое хотите получить – это и будет фокус главного зеркала.
Фокус диагонального зеркала? ???
Плоскость.
Почитайте для начала  http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_2.htm  :)
« Ответ #4 : 10 Янв 2009 [19:21:39] »
 ::) мне что-то не понятно: какой лучший фокус телескопа для 150мм зеркала?
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #5 : 10 Янв 2009 [19:23:32] »
ааааааааааааа!!!! то есть: для одной линзы 20мм можно подобрать разное увеличение
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #6 : 10 Янв 2009 [19:28:39] »
получается мой celestron powerseeker 76 у него фокус 700мм = 20мм Х 35 = 700 и 4мм Х 175 = 700 :D
я начинаю что-то понимать!
посоветуйте лучшее увеличение для 150мм телескопа
Смотрю в:
МП2 8х30
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #7 : 10 Янв 2009 [19:35:33] »
Если под то увеличение с окулярами которые выше обозначили , то фокус 700мм.
Это светосильное зеркало.
Лучше фокус 900мм меньше не надо. Можно 1050 или 1200мм еще лучше, меньше асферики. Если габариты трубы устроят.
Увеличение окулярами подберете, смотря что наблюдать будете.
Определитесь в габаритах.
« Ответ #8 : 10 Янв 2009 [19:40:55] »
я начинаю планировать на ~ 1200мм
линза 20мм = 60х
линза 4мм = 300х
барлоу = 180х, 900х (900 - это перебор)
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #9 : 10 Янв 2009 [19:42:30] »
спасибо огромное!
теперь нужно определиться с диагональным зеркалом
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #10 : 10 Янв 2009 [19:47:57] »
для 150мм телескопа 300х будет в самый раз
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #11 : 10 Янв 2009 [19:49:21] »
диагональное зеркало сделаю в мастерской....основание буду делать из тубоса ;D (ну или из плотного ватмана)
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #12 : 10 Янв 2009 [19:50:22] »
и ещё: где мне взять вогнутое зеркало 150мм и как это зеркало должно увеличивать?
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #13 : 10 Янв 2009 [20:01:18] »
и сколько оно будет стоить :-\
хотя...вот нашёл ссылочку: http://astromirror.narod.ru/Russian/statya4.html
« Последнее редактирование: 10 Янв 2009 [20:08:26] от Razer »
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #14 : 10 Янв 2009 [20:07:39] »
мне нужен чертёж...
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #15 : 10 Янв 2009 [20:18:52] »
ладно ладно.... впринципе ответ я получл
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #16 : 10 Янв 2009 [21:00:08] »
Тогда очень прошу: помогите определиться с размером диагонального зеркала при: D=150мм, F=1200мм ::)
Смотрю в:
МП2 8х30
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #17 : 10 Янв 2009 [21:35:55] »
35мм
« Ответ #18 : 10 Янв 2009 [21:48:21] »
Оно должно быть в форме овала. Насколько я понял 35мм - это длина, а высота - 25мм (24.7287)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2009 [22:11:59] от Razer »
Смотрю в:
МП2 8х30
« Ответ #19 : 10 Янв 2009 [22:01:22] »
35 по малой оси. Этого заведомо хватит. Если вынос фокуса будет небольшим, то наверное будет 30 мм достаточно.
