A A A A Автор Тема: подбор оптики для Sky-Watcher 804AZ3  (Прочитано 2081 раз)
Оффлайн LonselotАвтор темы
    • Сообщения от Lonselot
« : 04 Янв 2009 [20:09:38] »
Всем добрый вечер. Купил сыну в подарок на новый год телескоп Sky-Watcher 804AZ3. Апертура (Диаметр объектива): 80 Фокусное расстояние: 400 Относительное отверстие: 1:5
В комплекте идут два окуляра SUPER 10 и SUPER 25 Wide Angle Long Eye Relief. Смотрели Луну, сегодня наблюдаем Венеру. Видно плохо  :((Венеру). Телескоп на балконе, охлаждаем 30-1час, наблюдаем не через стекло. Нужен совет профи. Я понимаю, что по возможностям телескоп не самый лучший, но это наш первый "блин" и хотелось бы его использовать по максиму. Посоветуйте, плиз, какие варианты окуляров возможно применять на данном телескопе. Посадочное место 1,25". Можно ли поставить на него линзу Барлоу? Какая из существующих (2,3,4 -х увеличения) лучше. В общем, нужен расширеный совет по оптике, так как мы пока чайники и не хотелось ошибиться в покупке окуляров. Наблюдать хотим планеты в хорошем разрешении, ну и потихоньку всё остальное  ;D
 Всем заранее спасибо за помощь.
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
Re: подбор оптики для Sky-Watcher 804AZ3
« Ответ #1 : 04 Янв 2009 [20:52:58] »
Как владелец данного телескопа советую купить широкоугольный DeepSky 15-20 мм.
Насчет планет ... не для планет данный телескоп ... больше по Луне и дальнему космосу. Для планет придется брать Убийцу хроматизма - фильтр Baader Semi-APO
« Последнее редактирование: 04 Янв 2009 [20:58:34] от APV »
ШК С8, SW 1021/EQ-5, SW 707/AZ-3-6, SkyMaster 20x80, Astroimpex Астро 12х60, BARSKA 8X40
« Ответ #2 : 04 Янв 2009 [23:39:15] »
а где взять ?  А родные окуляры Sky-Watcher - не очень ?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2009 [23:43:29] от Lonselot »
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
« Ответ #3 : 05 Янв 2009 [00:17:59] »
Окуляр DeepSky SWA 20 мм 1,25" http://shop.astronomy.ru/list/417.html
Родные окуляры неплохие, но с этим поле зрения будет большим ... оцените.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2009 [00:19:31] от APV »
« Ответ #4 : 05 Янв 2009 [00:28:19] »
А линзу Барлоу Вы используете ? Если да, то какую ? А  то видел вплоть до 5-кратного увеличения. Какую имеет смысл брать ?
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
« Ответ #5 : 05 Янв 2009 [00:42:35] »
У меня обычная Synta 2х ... но её использовал мах по Луне. Я бы лично взял бы широкоугольный  20 мм, ну можно еще взять 2-5 мм окуляр для Луны + Лунный фильтр.
Но предупреждаю, все планеты будут - как вы сейчас наблюдаете Венеру. Ориентируйтесь на дальний космос - почитайте для начала http://www.shvedun.ru/vazhorov.pdf
« Последнее редактирование: 05 Янв 2009 [00:51:22] от APV »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #6 : 05 Янв 2009 [12:53:16] »
Для начала можно порекомендовать выйти в чисто поле подальше от домов и посмотреть оттуда.
Дело в том что из открытых форточек и окон выходит горячий воздух и поднимается вверх вдоль стены дома. Вот этот горячий воздух и портит всю картинку.
Иван Мхитаров
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
« Ответ #7 : 05 Янв 2009 [13:11:45] »
Увы SW 804 даже в чистом поле покажет планеты с жутким хроматизмом  >:(. Серпика Венеры, полос на Юпитере в него не увидать.
« Ответ #8 : 05 Янв 2009 [18:17:58] »
Да мы на открытом балконе смотрим - тёплые потоки не мешают (вроде  :))
« Ответ #9 : 05 Янв 2009 [18:25:47] »
Спасибо. Заказал сегодня тоже синту барлоу, 4мм окуляр и лунный фильтр. На этом, я думаю , пока ограничится. Ближе к лету выберусь на улицу за город, там может дело и до широкоуголных окуляров дойдёт  :)  . Но я так и не  нашёл тот фильтр для борьбы с хроматизмом( правильно написал ?), который Вы мне посоветовали. Ткните ссылкой, если не трудно (желательно, Москва)
« Ответ #10 : 05 Янв 2009 [18:27:03] »
С нижних этажей, из подвала, от теплых стен - везде будет струить воздух.
Иван Мхитаров
« Ответ #11 : 05 Янв 2009 [18:28:56] »
А мне вчера наверное показалось, что серпик я увидел  ??? Правда, размытие ..... Наверно, показалось...
« Ответ #12 : 05 Янв 2009 [18:31:20] »
такое произошло, когда я в комнате открыл окно (чтоб стекло не мешало  ;D) и начал смотреть на Луну  ;D
