A A A A Автор Тема: Прочитал статью про окуляры. Есть вопросы.  (Прочитано 3186 раз)
Оффлайн asmАвтор темы
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
Прочитал pdf с киевского клуба астрономов, о том, "как выбрать окуляр и остаться в живых".
Но вопросы по ней мне проще задать здесь.
Они, вполне чайницкие, так что просьба сильно не пинать.
Итак:
1. Там пишут, что у симметричного окуляра вынос зрачка 60-70% от фокуса. Но на примере ТТХ окуляров Celestron Omni концы с концами не сходятся. у 4мм вынос 6, у 6мм вынос 5, у 22 и 32мм вынос 22. Может, они не все там симемтричные? Хотя, зачем производителю обманывать в сторону заявления более простой схемы?
2. Появились в продаже ортоскопические окуляры от юнивёрсити оптик. Но у них не заявлен вынос зрачка. Может быть, кто-нибудь занет? А то если исходить из 130% фокуса, написаных в статье, то они не очень-то конкурируют с целестроновскими плёсслами
3. Это не по статье. Я правильно разумею, что поле зрения телескопа это пол зрение окуляра, поделенное на увеличение? Я в симметричный 32мм с полем 52 градуса увижу больше, чем в "пятилинзовый" 20мм с полем 70?
4. В статье пишут про выбор диапазона фокусов окуляров по размеру выходного зрачка, ограничивая его диапазоном от 0.7 до 6мм, по формуле d*F/D=f.
Как я понял, общеприянтое максимальное увеличение 1.4D вытекает именно из выходного зрачка в 0.7мм?
А я-то всегда полагал, что это как-то связано с физическими возможностями изготовления лизн и зеркал...
Но почему производители так упорно заявляют об увеличениях в 2 с лишним D?
При каких условиях их можно получить?
Да и в статье про 1.4D говорится применительно к аппертуре 100-200мм.
Может быть, дело не только в размере зрачка, или вообще не в нём, или его как-то можно исхитриться обойти?
Понимаю, что большое увеличение кроме как к Марсу, Луне, и Юпитеру с Сатурном применить не к чему, ну, так хоть в отношении них хочется выжать максимум.
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
У симметричного (окуляр Плессла) вынос зрачка  составляет примерно 70-77 % от фокусного расстояния. По омни - просто неверно указаны  данные на сайте. Увы, у 4 мм симмеричного окуляра выноса 6 мм быть не может. Вернее может, но это тогда будет не симметричный окуляр.
В указанной статье вынос зрачка у ортоскопических окуляров почему то указан 130 %. Это не так.  У такого типа окуляров вынос зрачка примерно равен выносу зрачка окуляров симметричного дизайна.
Влад Оноприенко.
    • Сообщения от asm
Тогда вообще в чём смысл ортоскопичских окуляров, если вынос тот же, кол-во линз тоже, а поле меньше?
И кто позволяет целестрону заявлять настолько неправдоподобные, причём в принципиальном вопросе ТТХ? Неужели в буржуинии их за такое не засудили бы?
Оффлайн onwlad
Особой разницы нет. Достоинство ортоскопических окуляров - исправление дисторсии, для астрономических наблюдений не слишком принципиально.
Продавцов сейчас много, целестрон не может отвечать, что написано на всех сайтах торгующих их товарами. Кстати, ссылкой не поделитесь?
Влад Оноприенко.
    • Сообщения от asm
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?318&backPID=318&tt_products=1556
Там табличка.
sem2009
Статья большая, но местами грешит скоропалительными выводами.
У симметричный окуляров действительно вынос вых. зрачка порядка 70% от фокусного расстояния. Так что вы правы: либо не все окуляры Celestron Omni симметричные, либо производитель приверает в части технических характеристик.
Ортоскопические окуляры в своем классическом дизайне имеют вынос вых. зрачка не больше, чем у симметричных. Их достоинство (по отношению к Плёслам) в исправленной дисторсии и плоском поле зрения.
Примерно так.
Верно. Только при этом 20 мм даст болшее увеличение и более контрастную картинку.
Не совсем. Просто увеличение 1.4D достигается при вых. зрачке 0.7мм. А причины ограничения увеличения сверху имеют физический характер - см. соотв. главу у Максутова "Астрономическая оптика" или Михельсона. Можно и по-ближе: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html или https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25331.0.html
Человеческого глаза и дифракции.
Реклама - двигатель торговли! Ну и маслом кашу не испортишь! При 2D глазу наблюдателя придется меньше напрягаться.
При каких условиях их можно получить? Да и в статье про 1.4D говорится применительно к аппертуре 100-200мм. Может быть, дело не только в размере зрачка, или вообще не в нём, или его как-то можно исхитриться обойти?
Обойти не получится - при нормальном зрении наблюдателя дифракция эффективно ограничивает увеличение.
Самое большое увеличение применяют при технических работах - юстировке, исследовании оптики. А при наблюдениях при измерениях расстояний между компонентами дв. звезд. В пррактике любительских наблюдений при наблюдениях Луны и деталей на кольцах Сатурна.
См. вышеуказанные ссылки - увеличение ограничено не только и не столько диаметром апертуры. Часто оказываются более сильные ограничители: аберрации объектива, турбулентность и т.п.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2009 [13:23:51] от Туен »
Оффлайн onwlad
Там табличка.
Понятно. Врут-с.
Осталось определиться где: или в дизайне схемы или в теххарактеристиках.  ;D
Влад Оноприенко.
    • Сообщения от asm
Туен 1. А почему 20мм о пяти линзах даст боле контрастную картинку чем плёссл 32мм?
2. Так выражаясь в D, какое максимальное увеличение (у меня 150/1500) практически возможно при разглядывании Луны и планет?
Порочитав ссылки, переформулирую: я понимаю, что инструментально, увеличение более 1.4D (210х в моём случае) бесполезно, но вредно ли оно, 300х, например?
Говоря о субъективном восприятии, можно ли предположить, что "хуже не будет", хотя и лучше, тоже?
« Последнее редактирование: 03 Янв 2009 [14:17:10] от asm »
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
При зрачке 0,5мм(2D) больше деталей вы не увидите чем при 0,7 мм но возможно их удобнее будет рассматривать.По ярким объектаь с высоким контрастом (Луна) возможно и большее.
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Ну проще самому испробовать окуляры и увеличения, сразу станет многое ясно
sem2009
Яркость фона определяется диаметром выходного зрачка. Чем площадь меньше, тем меньше и яркость. 20мм окуляр даст большее в полтора раза увеличении чем 32 мм симметричный Плёсл, соответственно более чем в 2 раза меньшую яркость фона. При том, что светимость изображений звезд останется той-же (при таких увеличениях зависит только от апертуры телескопа). То есть звезды будут видны на более черном фоне. Картинка будет более контрастной, что в частности приводит к видимости более слабых звезд. Примерно такие-же рассуждения и с дип-скай объектами (немного более усложненные) приводят к тому, что видимость (из-за лучшего контраста) большинства слабых объектов лучше при выходных зрачках порядка 2 мм...
"Возможно" любое. А практически полезный его максимум определяется качеством изготовления оптики вашего телескопа, видом объекта, состоянием атмосферы, состоянием ваших глаз и т.д. Скорее всего 200-250х.
Оно не вредно, просто при этом яркость изображения уменьшается, а число единиц информации в поле зрения уменьшается.
    • Сообщения от asm
Стоп.
А размер выходного зрачка не зависит ещё и от поля зрения окуляра?
Что-то я совсем запутался...
Чем с "потребительской" точки зрения будут отличатсья 18мм с полем 82 и 32мм плёссл с полем 52?
По написанному выше, 18 мм будет контраснее, но в плёссле меньше лизн, и это тоже обещает контраст...
Да, жалко, что негде и некогда живьём всё это попробовать, чтобы уж совсем субъективно сделать выводы.
Даже если на Астрофест поеду, всё равно, нужно везение и с погодой и с желающими показать эксперименты с окулярами...
не зависит зрачок от поля зрения самого окуляра никак...
« Последнее редактирование: 04 Янв 2009 [00:30:26] от Anton Plaxin »
широкоугольные окуляры разумеется дороже, плесслы дешевле - вот по сути и "потребительская точка зрения"
указанные окуляры в итоге дадут практически одинаковое поле в пространстве (то есть с телескопом), только ширик даст большее увеличение... вообще плесслы самые ходовые окуляры, ширики для желающих бОльшего поля, это в сторону дипскай уже уклон, а планеты и луна и плесслов за глаза... а контраст/не контраст - скорее заметите разницу в поле зрениях этих окуляров, чем в контрасте как таковом, и не факт что этот контраст вообще будет сильно заметен...
« Последнее редактирование: 04 Янв 2009 [00:34:21] от Anton Plaxin »
sem2009
Я же написал - больше увеличение, контрастнее изображение.
Очень хорошо заметно, поверьте
охотно верю...
я говорил, что "будет сильно" заметен при небольшой разнице в увеличениях, при разнице в зрачке от 6мм до 1мм - уже очевидно будет...
при большем увеличении изображение конечно будет темнее, но не всегда это значит контрастнее...
tlgleonid
Было бы полезно, если бы Вы представили список выводов, которые считаете скоропалительными. Статья писалась долго, все довольно тщательно выверялось и перепроверялось, но вполе возможно, что где-то что-то упущено. Этим Вы поможете сделать материал полезнее и лучше.
В данном случае скорее, как с солью. Недосолишь или пересолишь - кашу испортишь. :) А если серьезно, есть одна особенность нашего зрения, связанная с тем, что кривая чуствителности глаза к контрасту от поверхностной яркости имеет четко выраженный максимум. Если яркость планеты близка к этому максимуму, то на диске видно наибольшее количество деталей. Яркий Марс в противостояние позволяет выставлять увеличения в 2D, а Юпитер уже при таких увеличениях становится темным и глаз перестает различать многие детали. Что бы что-то видеть на Венере, приходится даже при 2D уменьшать ее яркость, используя фильтры.
sem2009
Заказываете рецензию? ;)
