A A A A Автор Тема: Сектор эллипса  (Прочитано 7045 раз)
Оффлайн DddelfinАвтор темы
    • Сообщения от Dddelfin
Сектор эллипса
« : 26 Дек 2008 [18:43:48] »
Подскажите решение пожалуйста.
Есть орбита-эллипс. Есть истинная аномалия - то есть угол между радиус-вектором исходящим из правого фокуса и осью, на которой лежит большая полуось
Нужно найти площадь сектора заметаемого этим радиусом, через вот этот угол.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [18:47:21] от Dddelfin »
Tau
Re: Сектор эллипса
« Ответ #1 : 28 Дек 2008 [06:55:56] »
А - большая полуось, e - эксцентриситет, v - истинная аномалия.
Re: Сектор эллипса
« Ответ #2 : 28 Дек 2008 [14:11:37] »
Спасибо большое, но хотелось бы узнать аткуда и каким образом это выведено
Kedr
Re: Сектор эллипса
« Ответ #3 : 28 Дек 2008 [14:27:24] »
Вспомните, что эллипс - это проекция окружности на наклонную плоскость. А далее элементарная геометрия. Площадь сектора злипса равна площади проецируемого элемента окружности умноженного на косинус угла наклона. Когда-то я тоже интересовался подобной задачей и если хотите то я могу выслать вам подробный вывод.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [14:31:48] от Kedr »
Re: Сектор эллипса
« Ответ #4 : 28 Дек 2008 [15:08:56] »
да, желателен бы вывод.
скиньте пожалуйста если есть возможность algundia@yandex.ru
Tau
Re: Сектор эллипса
« Ответ #5 : 29 Дек 2008 [07:21:52] »
Берете учебник по мат.анализу и смотрите, как вычисляется площадь фигуры, заданной в полярных координатах. В данном случае проинтегрирован (по V ) квадрат функции r = p/ (1+e*cos V).
Оффлайн Fortunatus
    • Сообщения от Fortunatus
Re: Сектор эллипса
« Ответ #6 : 29 Дек 2008 [08:10:03] »
Для малых эксцентриситетов (пренебрегая е2) можно использовать приближение:
S = a2 * ( v/2 - e/2 * sin v )
Kedr
Re: Сектор эллипса
« Ответ #7 : 29 Дек 2008 [11:16:12] »
Как я уже писал, задачу можно решить обойдясь лишь элементарной геометрией.
Оффлайн Геннадий_Зубков
  • Благодарностей: -3
  • L-vt=L'-v't' ct-vt=c(0)t'-0*t'. L,L'-расстояние между событиями в пространстве, t,t'-во времени.Лишь у Галлилея скорость света равна С относительно источника.У чудоэфирщика Лоренца- относительно любой ИСО.
    • Сообщения от Геннадий_Зубков
Re: Сектор эллипса
« Ответ #8 : 21 Мая 2013 [02:26:10] »
Площадь правофокусного сектора мне очень помогла найти книга Д.Е.Охоцимский, Ю.Г.Сихарулидзе ''Основы механики космического полёта''. Во 2-й главе ''Задача двух тел'' в §2.5 ''Связь времени с положением на орбите'' подробно выводится решение указанного ниже интеграла.
Для времени выводится решение такое:
t=(E-e*sinE)*a*sqrt[a/(GM)].
Е-эксцентрическая аномалия.
Для площади сектора отсюда следует:
S=(E-e*sinE)*a*b/2.
Но удобнее выражать площадь через угол v при фокусе(истинную аномалию).
v=arccos[(cosE-e)/(1-ecosE)].
Тогда площадь сектора равна
S=0.5b2[(a/b)arccos[(e+cosv)/(1+ecosv)]-(esinv)/(1+ecosv)].
Ещё легко (через табличный интеграл) можно вывести формулу площади центрального сектора эллипса
S=0.5a*b*arctg[(a/b)*tg(beta)],
где beta-угол между большой полуосью и радиус-вектором,проведённым из центра эллипса .
