A A A A Автор Тема: помогите же определиться  (Прочитано 3251 раз)
Оффлайн NOVAPROSPEKTАвтор темы
  • Omni 150
    • Сообщения от NOVAPROSPEKT
« : 25 Дек 2008 [21:45:26] »
хочу купить CELESTRON OMNI 150-тый, но вот сомневаюсь. мож че т получше будет? А?
stepan
Re: помогите же определиться
« Ответ #1 : 25 Дек 2008 [21:51:28] »
пока не обозначен имеюшийся бюДжет то насоветовать вам можно все что угодно.
  • Omni 150
« Ответ #2 : 25 Дек 2008 [21:59:03] »
ну, бюджет примерно на 13000тыс руб. но я думаю не больше..))
  • Omni 150
« Ответ #3 : 28 Дек 2008 [11:55:19] »
ну, что скажете? хороший телескоп или нет? Смотреть болше буду с балкона 7этажа
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [12:12:56] от BlackStar »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 28 Дек 2008 [12:39:03] »
Берите 100-120 мм длиннофокусный рефрактор.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [17:23:00] от SAY »
Феанор
« Ответ #5 : 28 Дек 2008 [13:07:53] »
Берите 100-120 мм длиннофокусый рефрактор.
+1, для балкона в этом ценовом диапазоне - только рефрактор.
  • Omni 150
« Ответ #6 : 28 Дек 2008 [13:53:40] »
не, ну на природу я тоже собираюсь выезжать... блин
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 28 Дек 2008 [14:33:21] »
Тем более рефрактор  ;D А то мухи загадят зеркало, и вместо звёзд сами понимаете, что видно будет  ;D А если серьёзно, то на природу- рефлектор, а на балкон- рефрактор. ;)
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 28 Дек 2008 [17:31:47] »
Ну и выезжайте с 120-кой на здоровье. И контраст по дипам у рефрактора повыше, чем у рефлектора сопоставимой по проницанию апертуры. И в обслуживании рефрактор прост как советская песня.
Большой Ньютон для природы потом купите, если потребуется.
  • Omni 150
« Ответ #9 : 28 Дек 2008 [18:49:03] »
Скажите, а качество рефрактора так уж прям лучше чем у рефлектора? Намого?
Феанор
« Ответ #10 : 28 Дек 2008 [19:11:54] »
По сравнению с 200мм синтовским добом (цена 10 тыс рублей) - очень не намного лучше по качеству изображения звезд по полю, по качеству планет - хуже, а по возможостям и яркости подавляющего большинства дипов вообще рефрактор этой ценовой категории рядом с 200мм рефлектором скромно отдыхает.  Но телескоп- "добсон" очень плохо использовать на балконе - это надо по части объектов и сам телескоп за перила свешивать, и самому на страховке свешиваться.   А вообще с балкона смотреть прилично можно только Луну и планеты.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 28 Дек 2008 [21:25:52] »
... по качеству планет - хуже...
Весьма спорное утвержение, даже если на природе.
На лоджии в центре Москвы 8" Ньютон сольёт 120 мм рефрактору по планетам (кроме Луны). И 150 мм Ньютон 1:8 уступает. 250 мм качественный Ньютон скромно отдыхает упакованный.
... а по возможостям и яркости подавляющего большинства дипов вообще рефрактор этой ценовой категории рядом с 200мм рефлектором скромно отдыхает.
По планетарным туманностям и различным звёздным скоплениям рефрактор на природе проиграет. По галактикам и туманностям масштаб этих объектов будет в рефрактре меньше при одинаковой яркости, но контраст в рефрактре будет повыше. Что касается дипов в целом, то наблюдать их в городе особого смысла нет из-за сильной городской засветки.
Феанор
« Ответ #12 : 28 Дек 2008 [22:26:04] »
На лоджии, согласен, точно сольет - его наружу не высунешь, тепловые потоки все убьют, И 150мм ньютон наверняка уступит - его достаточно высунуть опять же не получится.   А вот не на лоджии сольет ахромат, да еще как сольет.
Сказки. Вернее, не совсем сказки, но разница засчет "контраста рефрактора" настолько мала, что и близко не компенсирует разницы между 120мм рефрактором (по светособиранию как 135мм ньютон, при условии что на него докуплена минимум за 2500р диэлектрическая диагональ ) и 200мм ньютоном (добсоном). Разница более чем двукратная...
  Да, кстати. На рефрактор еще и диагональ эту самую наверняка придется докупать, обычные комплектные зачастую отстой.
Тем не менее, если автору темы особо нет желания регулярно выезжать за город (а это стоит того!!!), то все же стоит купить рефрактор на балкон.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 29 Дек 2008 [01:29:10] »
Ну какие могут быть сказки.
Астролюбителя например вспомните, у которого китайский 8" Ньютон слил рефрактору ТАЛ-125 (с обычной диагональю) как в Москве, так и на природе.
Опять же Комбасофт доволен 4" целестроновским рефрактором после 6" Ньютона той же фирмы.
И вообще, народ последнее время как-то живо начал интересоваться рефракторами-апохроматами. Даже баталии разворачиваются по планетникам, что лучше взять - апохромат 6"-7" или Интесовский 12" МАК/МН. О Ньютнах тоже речь идёт, только естественно не о убогих китайских.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #14 : 29 Дек 2008 [21:46:25] »
Если на природу - берите рефлектор. В городе рефлектор рефрактору проиграет не сильно. Сам недавно приобрёл Omni 150 - штука неплохая. Как таковых нареканий нету. На линейке телескопов Omni брак со шкалой восхождений - устраняется вручную. Телескоп тяжеловат, но стоит как вкопанный. Смотрел в него уже десяток двойных - последнюю с 2" различимы на уровне глюка - турбуленция не позволяет(звёзды подбирал в районе 4" - видны хорошо). Так... городская дымка... смотрел рядом с горизонтом M47, M41 видно чётко и довольно ярко, M46 - почти не видно на пределе боковым зрением. Офигел от туманности ориона (трапецию мотрел тож). Вобщем отн. отвер. 1:5 даже очень неплохо. Насчёт планет точно сказать не могу. Смотрел Сатурн утром - перечёркнутый диск (виден был довольно резко, пока сосед курить не вышел, этажём снизу) собираюсь прикупить светофильтры. Может рефрактор и выйграет у рефлектора по планетам, незнаю не провверял... знающие люди говорят да. Плохо что окуляр в комплекте один, пришлось докупаль ещё. Щас пока взял Omni 6mm и 9 mm. ЛБ*2(НПЗ), для планет использовать буду Deep Sky ED 2.3mm (Сатурн смотрел в него *320>300, ну и хре с этим - чётко вроде)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Феанор
« Ответ #15 : 29 Дек 2008 [23:23:10] »
[/quote]
Жил да был 8'' ньютон, и вдруг он слил 5'' рефрактору...  ;D  Это тема... посмеялся :) ...  Уж не знаю, как он может слить (по планетам разве что при плохой атмосфере, или если зеркало попалось откровенно кривое, как у меня на Галадриэли) но вообще забавно...  Со своей стороны добавлю, что по млечному пути и объектам глубокого космоса, мой бывший 300мм настолько превосходил любой серийный рефрактор (имею ввиду по 150мм включительно), что даже и сравнивать некорректно...   Что касается Китая... Смотрел не так давно в 16'' Лайтбридж. Чайна, казалось бы, голимая, а показывает несравнимо красивее типа авторского 18'' зеркала.
    А зачем Вы еще приписали АПО и 12 дюйвовые маки для наблюденй планет?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2008 [23:25:33] от Феанор »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #16 : 29 Дек 2008 [23:35:35] »
  Астролюбитель видимо решил планку поднять. НПЗ уже не круто.
 Вообще то мне не кажется смешным. 8" слить может, думаю. Смотреть он (Астролюб.)толком в ньютон не смотрел, не успел.
 А с наскоку в хороший рефрактор реально может быть поинтересней.  И VKR использует не просто так, значит хорош.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2008 [23:42:42] от oleg oleg »
Феанор
« Ответ #17 : 30 Дек 2008 [00:01:28] »
И не говорю, что плох. У ньютона свои недостатки. Но по дипам все равно 8'' ньютону не конкурент.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 30 Дек 2008 [09:26:02] »
В соседней теме ремарка Алексея Юдина по 8" Ньютонам: "Встречаются либо приличные инструменты, либо иногда полный хлам под переполировку."
Если для наблюдения галактик, туманностей и рассеянок, то можно конечно и хлам использовать.
Астролюбитель
« Ответ #19 : 30 Дек 2008 [10:21:17] »
[/quote]Феанор! По "планетным" наблюдениям дешевый Китайский 8" серийного или массового производства как вам угодно сольет ТАЛУ 125R!
