A A A A Автор Тема: Кометы в Red Shift 3  (Прочитано 2013 раз)
Alexeus
« : 02 Апр 2004 [22:55:54] »
Подскажите, пожалуйста, как обновить базы данных комет в программе Red Shift 3. Если обновлять, используя саму программу, то самые новые объекты датируются летом 2002 года. Также там есть функция "Добавить объекты". Я скачал с сайта http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt текстовый файл. Пытался использовать его, но Red Shift пишет, что его не устраивает формат. Не могли бы вы подсказать, с какого сайта можно скачать базы данных в "нужном" формате?
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Re:Кометы в Red Shift 3
« Ответ #1 : 04 Апр 2004 [03:17:46] »
     Всё дело не в формате. Вам просто надо разобраться самому в элементах орбит комет и астероидов, чтобы поставить их в любую астропрограмму. А "Red Shift (3)" сама создаст нужный формат. Просто надо ввести правильные элементы орбит комет, вот и всё.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Alexeus
« Ответ #2 : 04 Апр 2004 [07:34:17] »
А вы не могли бы на конкретном примере?...
« Ответ #3 : 20 Апр 2004 [04:01:18] »
     Вы хоть в одну астропрограмму сами - без автоматики, ставили комету? Если нет то пора пробовать. А вообще для этого стоит заглянуть в обширный Help. Да и энциклопедические данные словаря очень могут помочь. Не вижу смысла растолковывать не сложные для ЛА процедуры установки комет. Вы лучше усвоете сами, если сами всё откроете для себя. А то всё легко дающееся бывает и легко забывается. Впрочем в элементах орбит всё элементарно. Надо просто всё внимательно прочитать про них. Не надо делать из мухи слона. Ставить кометы в RS3 не сложнее, чем в любой другой подобной астропрограмме. Так, что не пугайте себя.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
