A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER SK1201EQ5 помогите с выбором  (Прочитано 3476 раз)
Оффлайн Fox_MulderАвтор темы
    • Сообщения от Fox_Mulder
Привет всем. Собираюсь себе купить первый телескоп. Уже неделю читаю форум и разные статьи в инете. Голова становится похожей на чемодан. С моделью вроде бы определился. Присмотрел себе SKY-WATCHER SK1201EQ5. В комплекте идут 2 окуляра 1.25” Super PL26, Super PL10.Нормальные ли это окуляры и удобные? В тех. характеристиках написано Фокусировочный узел 2'' с адаптером 1.25''.Я так понял, что при покупке лучше купить еще пару окуляров и 2х ЛБ. Вот только не знаю, какие лучше брать - на 2'' или 1.25''. Какая между ними разница и какой фирмы лучше брать. Фокусное расстояние у него 1000мм. Значит стандартные окуляры будут давать 100х и 40х, а с Берлоу еще 200х и 80х. Апертура у него 120мм - тобишь максимальное увеличение 240х. Стоит ли взять 8 или 9мм окуляр для достижения такого увеличения? И 40мм окуляр для 25 кратного увеличения? Читал что нужно подбирать окуляры от d/7 до 1/5d. Как видите вопросов много, буду благодарен если Вы мне поможите, я в этом ... нуб
Еще у меня есть цифровая камера Canon S80 (не зеркалка). В последующем хочу попробовать сделать с ней какие-нибудь фотографии. Присмотрел адаптер /ссылка запрещена правилами форума//long_perng_universalnyy_adapter_dlya_fotokamery_43-65_p200-a.html Ваши коментарии?
Оффлайн EmilMan
    • Сообщения от EmilMan
Re: SKY-WATCHER SK1201EQ5 помогите с выбором
« Ответ #1 : 14 Дек 2008 [02:01:16] »
Отличный телескоп для начала ! Насчет окуляров Вы сначала в те что идут вместе с телескопом  посмотрите, а потом уже определитесь.  Вместе с телескопом лучше заказать простенький лунный фильтр. Ну ЛБ по возможности.
« Ответ #2 : 14 Дек 2008 [12:20:12] »
А как на счет разъема 2'' и 1.25'' ?Какие лучше взять и какая между ними разница. для окуляров какой угол обзора советуете? (понимаю что чем больше тем лучше, но на практике какой считается уже более комфортным)
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
« Ответ #3 : 14 Дек 2008 [15:18:26] »
Двухдюймовый фокусер дает преимущество в большем поле зрения, что полезно при наблюдении дипов... А для начала - для планетных наблюдений будет достаточно и 1.25.
Celestron FirstScope 114 EQ
« Ответ #4 : 15 Дек 2008 [13:33:13] »
Не поленитесь пожалуйста, ответьте пожалуйста на все вопросы 1го и 2го поста
« Ответ #5 : 26 Дек 2008 [12:52:13] »
Советов больше не будет ? :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 26 Дек 2008 [12:57:59] »
Телескоп где-то рядом!  ;D
Феанор
« Ответ #7 : 28 Дек 2008 [22:33:13] »
Окуляр 40мм не нужен - 25х - неприемлемо малое увеличение для 200мм инструмента. Извините, но дальше отправлю Вас в оптический ФАК :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.25.html
Потом разберетесь, освоите форум, в телескоп посмотрите и определитесь, какие окуляры Вам нужны еще.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [22:41:05] от Феанор »
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #8 : 02 Мар 2009 [18:58:10] »
Вот есть возможность приобрести б/у SW1201 (правда, на EQ3-2). Вот теперь меня терзают сомнения... как первый телескоп покупать, 120/1000 было-б лучше некуда (да довольно недорого вдобавок, если конечно с ним всё ОК)... а так, как подумаешь что из-за лишних 30 мм апертуры весь сыр-бор... да и отн. отверстие у него 1:8 против 1:10 у 909...даже не знаю. :-\
Плюсы конечно есть:
1. Лишних 30 мм апертуры
2. Лучшая механика
Ну и минусы (относительные)
1.Монтировка EQ3-2 слабовата для него будет (хотя и EQ2 для 909 не подарок).
2.Надо искать покупателя для моего 909, т.к. два довольно близких по параметрам телескопа мне ни к чему, да и деньгами раскидываться увы не могу.
3. Более высокий хроматизм по сравнению с 909 (у 909 отн. отверстие 1:10, у 1201 1:8; у первого моего 709 было 1:13, так я в нём хроматизма как-то вообще не замечал, а в 909 уже заметен, хотя и не большой).
4.На EQ2 у меня есть моторчик, с которым наблюдать несравненно удобнее чем вручную; а на EQ3-2 придётся докупать со временем привод. Вручную-же наблюдать при больших увеличениях (по планетам) очень трудно.
Так что боюсь, как-бы не получилась замена "шила на мыло". :-\ Что посоветуете, коллеги? Я в больших сомнениях. :-X
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #9 : 04 Мар 2009 [22:14:18] »
У меня ТАЛ-75 на колонне и ТАЛ-100 на треноге.В плане мобильности вопрос решён.Думаю насчёт стационара,а продавать даже и мысли не было.Каждый телескоп для своих целей.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #10 : 04 Мар 2009 [22:47:43] »
Если б на ЕКУ-5, я б взял.
Хотя против ЕКУ-2, ЕКУ-3 уже что то.
Но трясти его (1201) на ЕКУ-3 будет.
Поэтому если решите положительно - обязательно берите моторы по двум осям для ЕКУ-5.
Ну и, надо бы его поотестировать.
Если оптика на уровне, тогда решение принимать.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2009 [22:52:34] от lavon »
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 04 Мар 2009 [23:55:36] »
... если решите положительно - обязательно берите моторы по двум осям для ЕКУ-5.
Зачем? Это же уже прошлый век. Если брать, то полноценый привод, то есть Син Скан. Ну или хотя бы один движок по полярной оси, чтобы потом заменить его на Син Скан.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #12 : 12 Мар 2009 [09:53:40] »
Купил именно такой телескоп. Пока особо много не видел, погодка не фонтан. Но вообще доволен, монтировка устойчивая, хроматизм не очень силён, как было видно по Венере. Купил к нему ЛБ 2-кратную и ещё окуляры: 7.5 мм 1.25" и Apex 42 мм 2".
Вообще, соображения по выбору окуляров следующие:
Для минимальных увеличений и достижения больших полей зрения нужно 2" (больше для дипскаев), для Луны и планет 1.25" хватит. Стандартные окуляры вполне нормальные, все дополнительнве лучше всего тоже Sky-Watcher'овские вместе с телескопом брать. По цене это должно получиться оптимально.
