A A A A Автор Тема: Размер призм в биноклях  (Прочитано 2256 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 11 Дек 2008 [13:52:41] »
Встречал мнение на формах, что чем больше призмы тем лучше. Маленькие призмы зарезают часть аппертуры. А как взяв в руки бинокль понять идет ли зарезание апертуры призмами? Если выходной зрачек идеально круглый то зарезания нет? :o
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Размер призм в биноклях
« Ответ #1 : 11 Дек 2008 [14:05:01] »
Это означает что зарезание круглое ;D ;D
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 11 Дек 2008 [14:07:15] »
С  какого павлоградского? Призма она это - не круглая совсем..  :o
« Ответ #3 : 11 Дек 2008 [14:09:15] »
Обычно в биноклях работает виньетирование и на входе выходе в призменный блок стоят диафрагмы. Ну не квадратные же они. ;)
sem2009
« Ответ #4 : 11 Дек 2008 [14:41:49] »
По форме и размеру вых. зрачка.
Форма должна быть круглая, диаметр должен быть равен диаметру объектива (обычно этот параметр первый на ценнике) деленному на увеличение (а эта цифра вторая).
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 11 Дек 2008 [14:49:50] »
логично. Правда если исходить из того, что производителю свойственно накалывать и  с увеличением и с диаметром  (на ценнике) - то определить сложно  ;D
sem2009
« Ответ #6 : 11 Дек 2008 [14:57:54] »
 Так ли это важно разделить все "наколки"?  :)
Диаметр выходных зврачков с ценником не сойдется и хватит, а из-за чего это уже дело десятое.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 11 Дек 2008 [15:04:53] »
Разумно - голова  ;)
« Ответ #8 : 11 Дек 2008 [15:30:09] »
Дык увеличение у биноклей в 90% случаев соответствует заявленному с погрешностью не менее 10%. Вот и посчитайте!!!
Кто то предлагал метод с квадратами и обрезанием их углов. Это еще куда не шло. Однако тут свои камни - край квадрата то Вы увидите и при виньетировании в НОЛЬ. И при маленьких призмах. Большие призмы обеспечивают именно полноценный невиньетированный зрачок. :(
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [15:37:23] от Владимир Николаевич »
sem2009
« Ответ #9 : 11 Дек 2008 [16:04:00] »
И это для подготовленного покупателя не проблема. Ставите перед объективом губки шатнгена примерно в пол диаметра объектива, измеряете изображение этих губок в выходном зрачке. Делите - получаете истиное увеличение. Потом уже можете использовать его для контроля необрезания полной апертуры.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 11 Дек 2008 [16:21:54] »
Изготовьте заранее из чистой бумаги накладку на объектив бинокля в виде квадрата (с диагональю, равной диаметру объектива) или же треугольника таким макорм, чтобы углы его упирались в край объектива. посмотрите на выходной зрачок в окуляр (в магазине в ходе своих тестов, ещё не покупая бинокль).... если там тоже квадрат или треугольник без срезания их углов, то всё ок. у моего SkyMaster-а 15х70 реальная апертура составила по результатам практических измерений в районе 59 мм.... как видим 10 мм апертуры по диаметру "съедено" неправильной конструкцией бинокля... и это только для центра... виентирование для крайних зон ещё больше...Обидно до ужаса.... "за что боролся, на то и напоролся", посчитав, определил, что световые диаметры первых по ходу лучей призм должны быть в идеале чуть ли не в 2 раза больше!!! тогда светопотери можно считать незначительными.
Отсылаю Вас к теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36515.0.html
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 12 Дек 2008 [13:37:14] »
Изготовил.
2,5 мм погибло видимо из за юстировочных действий на заводе. Нижние углы целые - верхние слегка покоцаны – итоговые потери света 10%  :'(
Интересно было бы глянуть – если бы кто прислал такую картинку для биноклей DS у которых говорят призмы огромные.
« Ответ #12 : 12 Дек 2008 [15:02:33] »
Изготовил.
Вы мне кажется немножко не поняли о чем речь и что дают большие призмы. И путаете обрезание апертуры и виньетирование. При невиньетированном поле 0мм обрезания апертуры не будет, но и бинокль правильно работать не будет. В вашем случае работает апертура на 2.5мм меньше заявленной при нулевом невиньетированном поле.
А мечта любителя это скажем бинокль 80мм при невиньетированном поле 4-5мм.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #13 : 12 Дек 2008 [16:12:35] »
Изготовил.
1. Позравляю со сменой аватара - кот так очень зачотно пальцами перебирает и серьезносмотрит  ;D
2. Не путаю, смотрите SUBJ всей ветки - про виньетирование не спрашивал. Его боюсь без изучения конструкции прибора не определишь  :D
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #14 : 12 Дек 2008 [18:32:47] »
А как вы определили что невиньетированном поле нулевое?
« Ответ #15 : 12 Дек 2008 [21:13:44] »
А по геометрии. Если обьектив 80мм с невиньетированным полем 0мм то все что его режет будет усугублять ситуацию. И всегда поле будет ноль при максимальной апертуре. То есть если режет до 70 то и поле будет ноль. Невиньетированное поле 4-5мм при полной апертуре возможно только при предварительном запасе в призмах. И даже здесь не факт что все выполняется.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #16 : 13 Дек 2008 [11:25:05] »
 Можно определить виньетирование за одну секунду, если смотреть со стороны  края объектива.
                  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #17 : 13 Дек 2008 [13:03:48] »
                  С уважением Илья
А вот с этого места поподробнее,плиз.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #18 : 13 Дек 2008 [15:30:05] »
Тоесть Необходимое, но недостаточное условие не виньетированного поля - отсутствие зарезания апертуры?
