A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 324549 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
Онлайн AllPall
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от AllPall
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #3540 : 20 Июл 2023 [10:03:21] »
Треки двух пролётов МКС 18.07.23:
Первый с 21:54 до 22:00, ещё сумерки. На середине ещё какой-то яркий спутник пролетел к зениту поперёк курса МКС;
Второй с 23:31 до 23:33.
Canon M50, Canon M6 Mark II, Samyang 12mm/2.0, Sigma 16/1,4
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 463
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3541 : 21 Июл 2023 [22:58:39] »
Сейчас (22:43) опять погонялся. Станция была подальше и пониже, чем в прошлый раз, а инструменты те же (102/714; 6,7/82°). Детализация похуже, но трансформация МКС была динамичнее - из буквы Х через букву И в букву Н (так показалось).
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3542 : 21 Мар 2024 [13:32:17] »
Сегодня в наших краях МКС пролетит за 8 минут до пристыковки Союза. И погода, вроде, благоприятствует. Надо будет глянуть.
Отлично было видно, жаль, без Союза.
Станция сначала напоминала сильно вытянутую Z (как знак молнии). Потом в кульминацию превратилась в +.  Смотрел в 102/714 с окуляром 11/82.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2024 [19:40:20] от AlYev »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #3543 : 22 Мар 2024 [17:52:55] »
Пролёт МКС 21 марта в 21.04-21.08.
Появилась на западе, пролетела недалеко от Юпитера и Альдебарана, и вошла в тень в Близнецах.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3544 : 13 Мая 2024 [22:28:10] »
МКС вернулась вечером в наши края - погонялся за ней в 102/714 сейчас (пролёт в 22:17).  Пока фокусировался предварительно по Арктуру понял, что сиинг не супер. При ведении несколько раз терял станцию, то ли сноровку потерял, то ли увеличение поставил излишнее (6,7/82). Через полтора часа можно повторить.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2024 [22:36:24] от AlYev »
« Ответ #3545 : 19 Мая 2024 [22:58:16] »
Сегодня в Иванове в 22:08 наблюдался транзит по Луне. Удалось заснять на видео: https://vk.com/wall-29649167_12413
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #3546 : 14 Июн 2024 [12:11:28] »
А можно найти моменты прохождения МКС по Cтеллариуму?
« Ответ #3547 : 15 Июн 2024 [07:56:17] »
Лучше пользоваться Хэвенс-эбав.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3548 : 15 Июн 2024 [16:59:10] »
Если имеются в виду прохождения по Солнцу и Луне, то можно использовать приложение ISS transit prediction
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #3549 : 28 Июн 2024 [05:48:55] »
Пролет МКС на фоне соединения Луны и Сатурна.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3550 : 07 Июл 2024 [15:08:57] »
2024-07-06 около 22:40UT, прибрежная низменность
Пролёт сияющей МКС пониже Орла, по южной стороне неба, с запада на восток.
Не писал бы, но померещилась то ли чёрточка, то ли двойственность, то ли тройственность - явно не точечный объект.
Однако с моим зрением и не такое может привидеться.
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #3551 : 12 Июл 2024 [21:25:54] »
Наблюдал сейчас из Сочи пролет МКС в бинокль, и за ней летела слабая звездочка, градусов в 5, как оказалось это американский грузовой космический корабль Cygnus, отстыковавшийся сегодня от МКС.
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн VLG
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #3552 : 13 Июл 2024 [23:57:51] »
Это МКС? Пролёт позавчера и сегодня, примерно в одно и то же время - 23-20. Очень яркий (-5 примерно) неточечный в бинокль (Целестрон 15х70) объект желтоватого цвета. С запада на восток, ниже Альтаира. По мере продвижения на восток яркость уменьшается. Полного угасания не наблюдал - заходит за 9этажку напротив. Возникает объект на юге на максимальную яркость
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3553 : 14 Июл 2024 [20:13:18] »
Это МКС?
Да, она самая. Вчера смотрел её в искатель 6х30 - вёл для родственников добик 150/750 - не поверили, что это она в предыдущий (якобы невидимый по Хэвенс Эбав) пролёт в 21:45. Сказали, в окуляр напоминала букву Н.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1047
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3554 : 23 Сен 2024 [17:36:00] »
23 сентября 2024 года, в 20:18 по местному времени (в 13:18 по МСК), в пос. Южно-Морской Приморского края, наблюдал невооружённым глазом (и удалось сфотографировать) пролёт Международной космической станции (МКС) и космического корабля "Союз МС-25" (летел за МКС - после их расстыковки - на расстоянии около 1 градуса), блеск которого оценил в +3 звёздные величины. Прилагаю коллаж, сделанный мной из двух фото, выполненных камерой Canon EOS 60D (фокусное расстояние 18 мм, ISO-6400, f/3.5), с выдержками: 5 секунд (слева) и 1.3 секунды (справа).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3555 : 09 Окт 2024 [15:16:18] »
Поскольку сейчас в северном полушарии длится дневная видимость МКС, то сегодня в 1305 по киевскому времени легко пронаблюдал дневной пролет МКС при помощи бинокля 7х50, а затем и невооружённым глазом. Зная примерно точную область, где должна была пролететь МКС, в качестве ориентира была Полярная звезда. Ну как была, Полярная не видна невооружённым глазом днём, но я то знаю у себя, где она находится, поэтому сначала просматривал нужную область в бинокль и в расчётное время увидел, как летит МКС. А потом уже и невооружённым глазом заметил её. Наблюдал станцию около минуты. Небо было очень чистое с прозрачной атмосферой. Вот такое должно быть небо, чтобы наблюдать МКС днём. То есть, ключевой фактор это не яркость МКС, а качество неба. Хотя яркость тоже имеет значение, всё зависит от фазового угла. Она была на мой взгляд по яркости, как Венера или может быть ярче до -5m. Пока раздумываю, как заснять дневной пролёт МКС вне транзита по Солнцу. А на следующем околоземном витке в 1442 по киевскому времени не смог увидеть её в бинокль. Интересно, кроме меня, ещё кто-нибудь наблюдал МКС в дневное время не считая транзита по Солнцу и дневной Луне?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2024 [06:25:32] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3556 : 21 Ноя 2024 [22:39:40] »
Из моего архива: наблюдение, а точнее съемка лунного транзита МКС - утром 22 октября 2024 года при помощи зрительной трубы Yukon 30x50.
https://www.youtube.com/watch?v=g43UGuThs5s
UTC + 2(3):00.
« Ответ #3557 : 05 Янв 2025 [13:52:25] »
Трек пролёта МКС после выхода из тени Земли - утром 04.01.2025, в небе над пос. Южно-Морской Приморского края. Canon EOS 60D, выдержка 30 секунд.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3558 : 21 Янв 2025 [10:53:16] »
Вечером 19 января МКС на юго-западе пролетела возле Венеры и Сатурна, на востоке вошла в тень возле Бетельгейзе. Выдержка 131с и 83с.
« Ответ #3559 : 10 Мар 2025 [05:56:42] »
О моих фотофиксациях пролётов МКС в январе и феврале 2025 г.:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg6226633.html#msg6226633
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg6238487.html#msg6238487
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
