A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 329914 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #2740 : 19 Июл 2018 [15:13:00] »
Посмотрел. При максимальной высоте (35 градусов) расстояние до станции было в 681км
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #2741 : 19 Июл 2018 [19:38:27] »
19-07-2018 23-30 местного. Сегодня наконец свершилось - изловил я эту мкс. Совершенно случайно (как и всегда) смотрю - летит, я бегом на балкон сбрасывать крышки с мака, прицеливался прицеливался, и все-таки на какие то секунды я поймал ее на 180х уже на излете - на высоте градусов 10 - бросились в глаза 2 здоровые прямоугольные батареи, а вообще она прямо такая слепяще яркая, глазу даже адаптироваться нужно слегка..
Максимальная высота ее была около 30 гр.
Поразительно, но ни разу в жизни не удавалось ее запланированно наблюдать, всегда случайно бац - летит!
« Последнее редактирование: 19 Июл 2018 [20:43:16] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2742 : 20 Июл 2018 [14:54:15] »
Смотрел прогноз на МКС, как потом понял, не туда посмотрел. В 1:52 ждал станцию, всё приготовил, высматривал каждую звёздочку, "А не движется ли она?" но так и не дождался.
     Наблюдая Марс, в районе 2:40ut+7 случайно заметил долгожданную МКС. Увеличение стояло 120х, а хотел 200х, но забил на это, дабы не пропустить пролёт. Попытки 4 и в нижней части окуляра замечаю движущийся ореол. Поднял трубу выше и вот она! Белого, не желтоватого цвета, чёткие форма, с кучей деталей!!! Фаза та же буква "Н", видны батареи с тёмными и светлыми делениями, даже видно какую-то часть, закрытую тенью, но всё равно видимую. Центральная часть с полосочками разных тонов, чётко прямоугольной формы, к батареям присоединяется не всей фигурой, а это видно в виде небольших палочек, соединяющих батареи с центральной частью. На верхней части утоньшение в виде менее ширикого прямоугольника, а ещё выше небольшая прямоугольная пимпочка. Наблюдал за разворотом станции, потом батареи скривились, как на этой зарисовке, затем стало видно прямоугольник с 2-мя отходящими от него палочками. К этой фазе деталей уже не было видно.
   Инструмент: Доб 8"
   Макс. высота и расстояние до станции: 32 градуса, 730км.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2743 : 20 Июл 2018 [20:11:20] »
Пытался нормально отснять пролёт МКС 11 Июля 2018 года, в 3 часа утра. Получилось, но красотой не похвастаешься.
   Выдержка (сверху вниз): 30с, 15с, 7с.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2744 : 20 Июл 2018 [22:24:56] »
Завидую белой завистью. Я со своего балконного sw1021 так ни разу не видел. Возможно потому, что сделал упор на поле зрения в ущерб увеличению. Специально приобрёл окуляр 16/100. Он даёт результирующее поле 1,6 градуса и увеличение 62,5х. У вас какое поле получается при 120х? Получается просто вести и наблюдать?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2745 : 20 Июл 2018 [22:49:45] »
120х это у меня 20мм SW Плёссл + ЛБ х2. Поле зрения с ЛБ получается 25 угл. минут. Раньше вести было очень нервирующе, рывками и с нехилым усилием. Сейчас же монти двигается словно пушинка по тем рамкам, получается вести и даже удерживать в центре ПЗ МКС, но всё-таки ведение вручную, изображение качается и точно зафиксировать все детали очень сложно.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2746 : 21 Июл 2018 [11:18:41] »
Когда-то тоже было интересно, использовал ШК6 на AZ4 и Гиперион 13мм, смотрел с балкона (х115/68)
Видно было примерно так.
С Люминосом 10мм и доб.8 на даче тоже было неплохо видно (х120/82)
Единственный нюанс выставить резкость.
И видно её далеко не всегда.
Лучшее: вскоре после заката, незадолго перед восходом, на фоне Луны и Солнца.
Правда на фоне Луны и Солнца мухой пролетает.  :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2747 : 21 Июл 2018 [12:37:19] »
А технология наблюдений - непрерывное ведение? Я пробовал по совету Wad наблюдать с упреждением.
Оффлайн Старый
« Ответ #2748 : 21 Июл 2018 [12:55:50] »
Если не на фоне Луны и Солнца, то с упреждением на порядок лучше, wad прав.
Сначала смотрел в бинокль, где должна появиться.
Как только обнаруживал переходил к трубе, она примерно выставлена, но сначала в искатель 50/8.
Искатель с изломом тут только в плюс, у меня такой, просто чуть смещаетесь, а дальше ведёте сколько можете.
На монтировке стопора ослаблены до только поддерживания трубы и балансировки получше.
С ШК мне показалось проще чем с рефрактором, балансировка лучше и по балкону не долбанёшь в пылу.
На добе с хорошей монти тоже нормально, на Доб.8 она была доработана, ход плавный, "Томич" правильно говорит плавность хода монтировки важна для таких объектов.
Искатель с изломом тоже в плюс и на добе.
Примерно так.  :)
« Последнее редактирование: 21 Июл 2018 [13:16:35] от Старый »
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #2749 : 22 Июл 2018 [11:57:06] »
21 июля в 20ч.44м -20ч.48м. снимал МКС в фокусе АПО 128/1040 мм. Сначала прошла рядом с Юпитером, затем выше и правее Луны. Максимальная высота 59 град. Кэнон 6Д, исо 800, 1,3 сек.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #2750 : 22 Июл 2018 [12:01:18] »
МКС поднялась на высоту 59 град. и мин. расстояние составляло 480 км. Выдержку поставил 1/1250 сек., исо 10000. Получилась такая картинка.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2751 : 25 Июл 2018 [20:00:40] »
Примерная зарисовочка
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #2752 : 26 Июл 2018 [09:25:31] »
Вчера наблюдать  МКС специально не собирался, даже не посмотрел время пролетов. Но после наблюдения Сатурна образовалась пауза пока  Марс еще не взошел и вдруг смотрю - летит яркая точка как обычно с запада. Сделал несколько снимков, в телескоп не смотрел.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2753 : 26 Июл 2018 [09:26:38] »
Ну и фото окончания пролета.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2754 : 28 Июл 2018 [06:26:46] »
Этой ночью все внимание было приковано в затмению Луны и Марсу, но опять же неожиданно появилась МКС и грех было ее не заснять. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2755 : 29 Июл 2018 [09:34:56] »
Вчера вечером снова наблюдал пролет МКС, Луну в кадр постарался не брать- блики от нее огромные. :)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2756 : 30 Июл 2018 [01:35:20] »
Вечером 27 июля 2018 года, в Подмосковье, во время попытки наблюдения полного лунного затмения, вместо него мне удалось наблюдать и сфотографировать только пролёт МКС - сквозь просветы в плотной облачности. Прилагаю два фото треков пролёта станции, выполненные мной.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #2757 : 30 Июл 2018 [06:38:45] »
Прямой фокус Тал 75, 1/200 сек., исо 400
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2758 : 01 Авг 2018 [22:46:23] »
Посмотрел только что пролёт МКС. Королёв, балкон, sw1021, 125х. Станция ближе 1200 км не приближалась и выше 15 градусов не поднималась. Пытался смотреть и с упреждением и с непрерывным ведением - результат не удовлетворительный. Вроде и вижу форму, но точно идентифицировать не могу.
Интересный момент: прежде, чем потухнуть недалеко от Сатурна, МКС покраснела.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #2759 : 02 Авг 2018 [12:16:32] »
Наблюдал пролет МКС на даче 31.07 в 22.15 по местному времени,хорошо был виден Марс,а также некоторые звезды.
