A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 315647 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #2620 : 30 Мар 2018 [06:21:53] »
Вчера успел посмотреть МКС в Доб 8".
  Наблюдая рассеянки в Возничем, при наведении на очередное скопление, заметил яркую звезду на небе. Отвлёкся, звезда плавно передвигалась по небу. Стало ясно - МКС. Давно не наблюдал данный объект. Сразу же бросил поиск рассеянного скопления и принялся ловить МКС. Где-то полминуты никак не мог поймать из-за искателя >:D Наконец-то поймал. Очень яркая, была на удивление чёткая форма (наверное, из-за высоты в 30 градусов. Два прямоугольника (видимо батареи), торчящие по бокам и два отростка, перпендикулярные батареям, у одного отростка заметил на конце потемнения. Двигалась, кончено очень и очень быстро при 60х, что толком разглядеть не смогу. Плавно вестись за МКС не было возможности из-за монти, приходилось пропускать через ПЗ и рывками догонять её. Траектория полёта указывала, что МКС пролетит близко от Луны. Надеялся, что хоть чуть-чуть заденет Луну, но такого не свершилось.
   Закончил гнаться за МКС, когда уже была еле заметна в окуляр, а я сидел в очень неудобной позе. Заметил, что после того, как яркость резко спала, МКС мелькнула оранжевым цветом, а потом радужным.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 454
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2621 : 30 Мар 2018 [16:40:08] »
Тоже вчера наблюдал в 20:40 МСК. SW1021 на AZ4, Королёв, балкон, Zhumell 16/100 (62,5х соответственно).
Гнался за ней полторы минуты, но только намёк на форму. Одна из причин слабой результативности наблюдений - мои сомнения в фокусировке. Поэтому, кроме ведения, я ещё кручу фокусёр, пытаясь найти правильное положение.
Есть у меня вопрос к специалистам. Как правильно фокусироваться на МКС? Вчера я сфокусировался по звезде (видимо, Процион), даже использовал маску Бахтинова. Но ведь МКС в 200 млрд. раз ближе. Может, надо крутануть фокусёр в сторону наземки?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2622 : 30 Мар 2018 [16:47:10] »
Нет. Она так же далека, как и звезды с точки зрения телескопа. Ничего крутить не надо.
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
« Ответ #2623 : 30 Мар 2018 [16:51:17] »
Но вот с погодой пока непонятно.
Уже затягивает :(
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2624 : 30 Мар 2018 [17:15:23] »
Спасибо!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2600
    • Сообщения от wad
« Ответ #2625 : 31 Мар 2018 [03:59:39] »
Вчера вечером удалось понаблюдать МКС в бинокль 7х35 и немного поснимать. В первой половине пролета станции делал фотографии, на второй половине пролета попробовал поснимать видео. Из всего материала сделал две анимации- пролет МКС по созвездию Ориона и пролет МКС возле Регула.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #2626 : 31 Мар 2018 [06:50:32] »
27 марта наблюдал в 20.50, наблюдал полет МКС.
Станция взошла в Б.Псе при небольшой яркости, около 0m,
затем повышая свой блеск прошла созвездие Гидры, и
вошла в тень в Секстанте, перед этим имея максимальный
блеск -2m.
 Сфотографировал:
Оффлайн UriPskov
« Ответ #2627 : 31 Мар 2018 [07:06:19] »
29 марта в 20:41 наблюдал и фотографировал полет МКС рядом с Сириусом.
При блеске где-то 0m, летела она медленно, свой путь на снимке -половину градуса,
станция прошла чуть менее чем за 2 секунды.
Оффлайн UriPskov
« Ответ #2628 : 31 Мар 2018 [07:11:54] »
И на последок еще один полет МКС 29.03 в 22:15 через Орион.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 518
« Ответ #2629 : 31 Мар 2018 [18:52:03] »
Наблюдал пролёт неосвещённой МКС на фоне Луны 28 марта. Место наблюдения 53.7850С, 37.3641В.
Снимал видео(телескоп ТАЛ-125R, Canon550D).
http://youtu.be/_XaBNxXS5SE
Смотрел визуально в трубу Турист-3(20*50). В момент пролёта МКС воскликнул "О!"(41-я секунда видео). Подробностей не рассмотрел- что-то тёмное промелькнуло, и всё.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [13:44:46] от Belousov Vladimir »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2630 : 31 Мар 2018 [19:00:22] »
Наблюдал пролёт МКС на фоне Луны 28 марта.
Красиво получилось!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1034
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2631 : 31 Мар 2018 [23:58:53] »
29.03.2018, вечером, на юге Подмосковья, наблюдал пролёт МКС. Благодаря отличной прозрачности атмосферы, станцию я заметил ещё у горизонта. Затем она - постепенно - набирала высоту и яркость. В это время выполнил несколько фотографий МКС (камерой Canon 60D, без штатива): например, см. фото №1. Через несколько минут, когда станция стала визуально приближаться к Луне, я включил режим видеозаписи (на данной фотокамере) и стал - невооружённым глазом - наблюдать, как выше диска Луны, на расстоянии 1,5 угловых диаметров Луны от неё, МКС пролетела - в виде яркой жёлтой "звезды" (см. фото №2 - кадр из данного видео), которая через несколько секунд вошла в земную тень и перестала быть видна.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [01:26:23] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
« Ответ #2632 : 31 Мар 2018 [23:59:25] »
После того, как МКС скрылась в тени Земли, то на том же участке неба, где пролетала ранее станция, увидел подлетающий к Луне грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" (его яркость оценил примерно в 2,5m), визуально выглядевший в виде белой "звезды". Зная, что "Прогресс" должен лететь, и ожидая его появления, отметил, что грузовик отставал от станции примерно на 64 секунды. Вскоре он тоже пролетел выше лунного диска (прилагаю выполненные мной фото №3 и №4, на которых виден трек "Прогресса", но он почти засветился из-за яркой Луны), а затем - вошёл в тень Земли и перестал быть видимым.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [01:40:34] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #2633 : 31 Мар 2018 [23:59:37] »
Во время следующего витка (после 22 часов по МСК) станция, находившаяся в тени Земли, пролетала на фоне Луны (судя по информации в HeavenSat, дистанция до МКС была около 600 километров, а судя по calsky.com, угловой диаметр станции составлял около 45"). Данный транзит МКС мне удалось зафиксировать при помощи камеры Canon EOS 60D (без штатива), с фокусным расстоянием объектива в 135 мм, в видеорежиме 640х480. Прилагаю выполненные мной: видео и коллаж, сделанные из кадров пролёта МКС на фоне Луны.
http://www.youtube.com/watch?v=KcYwo3g-Nb4#
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [01:44:47] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
EO
« Ответ #2634 : 01 Апр 2018 [00:19:46] »
Наблюдал пролёт МКС на юге Подмосковья 29.03.2018.
А где именно? Виток с транзитом в 22 с минутами?
Вот, снял похоже тот-же транзит из Рязани  :)
Изображение МКС
Предыдущий пролет смотрел, прогресса не увидел, насколько он далеко был от мкс?
UPD: прочитал дополненное отставал от станции примерно на 64 секунды
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [00:31:43] от EO »
« Ответ #2635 : 01 Апр 2018 [02:05:38] »
На юге дальнего Подмосковья наблюдал данный транзит. Да, именно этот виток. Было: морозно и очень ясно.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2636 : 01 Апр 2018 [06:39:34] »
Вчера тоже наблюдал пролет МКС, также как в прошлый раз делал фотографии и снимал видео. Только в этот раз начал с видео, а конец пролета уже фотографировал. По результатам видео и фотографий сделал анимации.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 569
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2637 : 01 Апр 2018 [09:00:18] »
Филипп, спасибо за наблюдения и фото! Блин, а я и не в курсе даже за Прогресс.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #2638 : 01 Апр 2018 [13:38:02] »
27.03.2018. Пролёт МКС над Сириусом и вход в тень. Кульминация 21h45m56s (UTC+7), расчётный блеск -3.4mag, h:33.8°, az:155.5° (CalSky.com). Небо ясное, местами небольшая облачность, Луна в фазе 0.87 в Раке.
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, диафрагма 2.8, ISO 400, выдержка 10с и 21с, время начала съёмки 21h44m28s и 21h46m23s.
Оффлайн granat
« Ответ #2639 : 01 Апр 2018 [16:11:32] »
Наблюдение МКС 31.03.2018. Восход 21h24m17s (UTC+7), кульминация 21h29m38s, расчётный блеск -4.1mag, h:65.1°, az:171.3°, вход в тень 21h32m01s, h:17.1°, az: 91.9° (CalSky.com). Небо ясное, полная Луна в Деве.
Заметил МКС в 21:28 на границе Тельца и Ориона. Сделал несколько снимков.
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, диафрагма 2.8, ISO 400, выдержка 16с и 25с, время начала съёмки 21h29m49s и 21h31m37s.
