A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 329876 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #2520 : 23 Июл 2017 [12:16:25] »
Вчера решил использовать китайский 11\80 - слишком быстро станция пролетала - форму не запомнил
Если не получается поймать станцию в начале полета на достаточное для определения ее формы время, то ловите ее в конце пролета - там она уже движется относительно поля зрения не так быстро.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2521 : 23 Июл 2017 [12:19:56] »
У меня к сожалению с балкона есть архитектурные ограничения - восточнее 160 градусов горизонт закрыт.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2522 : 23 Июл 2017 [14:53:12] »
Ну да, это и есть недостатки балконных наблюдений, у меня тоже северная часть неба закрыта, но зато вся южная часть неба от востока до запада как на ладони, дома только немного мешают наблюдать низкорасположенные объекты, в том числе и из за тепловых потоков. :)
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2523 : 23 Июл 2017 [22:48:31] »
Сегодня в 1:27 по местному времени при поиске объекта в Доб 8" уловил краем глаза яркий объект на юге. Сразу было понятно, что это МКС, и решил попытаться понаблюдать её. Повернул телескоп, и не меняя окуляр начал поиск. Стоял 25-мм комплектный окуляр. Т.К искатель настроен почти к самому низу поля зрения (сорвана резьба верхнего винта), сначала поймать не получилось, но при следующей попытке МКС попала в поле зрения окуляра. Поймать поймал, но теперь надо было сфокусироваться. Фокусировка была целым спортом, ведь объект пересекает все поле зрения секунды за полтора)
     Выглядела МКС как: квадрат, от которого отходят две большие батареи. Из-за хроматизма окуляра и быстрого движение объекта больше ничего не разглядел. Примерно через минуту после появления МКС скрылась за многоэтажным домом.
     P.S моё первое наблюдение спутника)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2524 : 25 Июл 2017 [12:18:43] »
Сход с орбиты. Уже скоро!
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2525 : 26 Июл 2017 [22:25:07] »
Наблюдал пролёт в 21:52. Испытывал приобретённый окуляр zhumell 16/100. Пожалуй, моё самое результативное наблюдение.  Форма станции напомнила ромб с ушками. В видимом с балкона секторе средняя горизонтальная скорость МКС составляла 0,35 градуса в секунду. Жумель даёт 1,6 градуса. Итого 4,5 секунды на рассматривания. Минус корректировки по высоте, минус время колебаний az4.
Метод использую "с упреждением". Сфокусировался по Сатурну.
Вот думаю, а правильно ли фокусироваться по планете в миллиарде километров для станции в 1000 км? Может слегка сдвинуть фокусёр в сторону земных объектов.
В 23:27 следующая попытка.
Королёв, балкон, sw1021.
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2526 : 26 Июл 2017 [23:53:15] »
Отнаблюдал сегодня МКС
Максимальная яркость была -3,3м
Время съёмки 01:32, выдержка 30 секунд
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2527 : 27 Июл 2017 [00:18:40] »
Пролёт в 23:27 подробностей не добавил.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 580
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2528 : 27 Июл 2017 [17:10:46] »
Комментарий модератора раздела Добавил расчеты транзитов МКС по Солнцу и Луне и закрепил в первом сообщении темы.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2529 : 27 Июл 2017 [19:59:58] »
Всем доброго вечера!
    Сидел, планировал наблюдения в стеллариуме, и тут увидел, что через 5 минут будет пролетать МКС (23:33). Я тут же вышел на улицу, передвинул свой 8-ой доб, приготовил 20мм плессл, хотел было настроить искатель, но тут на западе показалась яркая звездочка. Так и не начав юстировать искатель я принялся на удачу целить МКС. Примерно на Юго-Западе мне удалось поймать эту станцию. Была разфокусировка, и мне приходилось фокусироваться и двигать залипающую монтировку. Но при очередном движении монти залипла, но секунды хватило, что бы потерять МКС. Вот пик яркости. Через десять секунд МКС начинает постепенно гаснуть. Я уже отчаялся, но вдруг я поймал этот объект! Секунд 5 потребовалось для окончательной фокусировки. По сравнению с комплектным 25мм окуляром, Плессл от СВ показал гораздо лучшую картинку. Отчетливо видны 2 батареи с разделениями в них, между ними сама станция, яркие дифракционные лучики! Велся я за нею секунд 10, пока МКС не скрылась за домом. Невооруженным глазом видно было, что движение время от времени идет рывками.
      Данное наблюдение было как спорт. Оочень понравилось охотиться за МКС, эмоции. Самое главное что успел поймать и отследить! Наверное, станет одним из моих самых любимых объектов)
      Щас пойду зарисую по-быстрому
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2530 : 28 Июл 2017 [08:55:10] »
Тоже вчера наблюдал пролет МКС, согласен с тем, что ее наблюдение хоть и кратковременны, но очень азартны. Вчера поставил себе задачу зарисовать станцию на всех этапах ее движения. По опыту предыдущих наблюдений знал, что станция в начале пролета и в конце выглядит по разному. Детализацию в такое короткое время зарисовывать трудно-все очень быстро меняется, легче всего было зарисовывать в самом конце полета. Сделал четыре зарисовки, время конечно не равномерное между ними, засекать одинаковые промежутки времени было некогда. :D
Сделал зарисовку. Изменение формы станции от начала пролета до конца - последовательно слева направо.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2017 [16:17:27] от wad »
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2531 : 28 Июл 2017 [12:31:12] »
Вот и зарисовка к вчерашнему наблюдению.
      Я и не знал что МКС во время одного пролета выглядит по-разному))
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2532 : 28 Июл 2017 [16:16:24] »
Ваша зарисовка сделана видимо ближе к концу пролета.
Ну во-первых, меняется точка зрения наблюдателя относительно МКС во время ее движения,  а во-вторых, станция сама не статична, она движется не только по орбите, но и сама видимо совершает некотоорые перемещения относительно своей оси:
Изображение МКС
Изображение МКС
Изображение МКС
Изображение МКС
Изображение МКС
Изображение МКС
« Последнее редактирование: 29 Июл 2017 [13:51:22] от wad »
Оффлайн Солнечный Яр
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Солнечный Яр
« Ответ #2533 : 28 Июл 2017 [21:46:04] »
Снимал прямо с рук на древнючий объектив МТО-1000
« Последнее редактирование: 29 Июл 2017 [04:50:17] от Солнечный Яр »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2534 : 28 Июл 2017 [22:02:46] »
Вечером 24 июля мне удалось увидеть яркую вспышку МКС прямо возле звезды Альтаир в 2201 по местному времени. Вспышка была не резкой, было плавное увеличение яркости примерно до -7-8m. То есть МКС была гораздо ярче Венеры.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
« Ответ #2535 : 29 Июл 2017 [01:58:52] »
С такой яркостью её и днем могло бы быть видно (когда солнце на западе, по крайней мере)
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2536 : 29 Июл 2017 [07:39:04] »
Все равно не плохо получилось! Ловите первый и заслуженный плюс на этом форуме!  :)
Обратил внимание на редкость ваших сообщений на этом форуме, но каждое - по делу!  :)
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #2537 : 29 Июл 2017 [10:40:12] »
Вчера, 28.07 наблюдал в 22:13...22:15 по мск. +2ч.
В этот раз раглядел промежуток между батарей с каждой из сторон.
ES 16mm 68°
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #2538 : 29 Июл 2017 [11:40:05] »
Конечно. Так МКС и без вспышки видна легко днём при блеске -3m. Пару раз сам лично наблюдал МКС даже в полдень. Главное знать, куда смотреть.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2539 : 29 Июл 2017 [13:57:56] »
Ну да, при визуальном наблюдении МКС есть два аспекта:
1. Проследить изменение видимой формы станции за время пролета (или хотя бы просто зафиксировать видимую форму станции на любом участке пролета). Для этого нужен телескоп.
2. Проследить траекторию движения МКС без фиксации подробностей формы станции- для этого достаточно бинокля, а для документальной фиксации - фотоаппарата.
Позавчера при наблюдениях я пользовался телескопом (вариант 1), а жене дал широкоугольный бинокль NIKON ACULON A211 7x35 (вариант 2). На фотографии уже времени не хватило! :D
