A A A A Автор Тема: Выбор телескопа (для ребенка.... и для меня)  (Прочитано 40855 раз)
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
Re: Выбор телескопа (для ребенка.... и для меня)
« Ответ #100 : 30 Нояб. 2008 [12:11:00] »
и вопрос про хранение? я так понимаю нужен какой либо чехол для его хранения-перевозки? видела в магазине только алюм-е кейсы, но такая бандура мне не удобна будет, в идеале какой-нибудь тряпочный чехольчик (чтоб и для трубы и для треноги)  такие бывают?
Бывают, рекомендую, для хранения дома и для переноса на небольшие расстояния чехол для клавишных инструментов BESPECO и др. Есть мягкие, жесткие и полужесткие. Главное посмотреть по размерам.
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2008 [12:17:32] от APV »
ШК С8, SW 1021/EQ-5, SW 707/AZ-3-6, SkyMaster 20x80, Astroimpex Астро 12х60, BARSKA 8X40
Оффлайн NGАвтор темы
  • Благодарностей: 19
  • Надя
    • Сообщения от NG
« Ответ #101 : 30 Нояб. 2008 [12:30:02] »
Спасибо.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1248
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #102 : 30 Нояб. 2008 [12:56:39] »
Моё мнение - взять сейчас на азимутале для балкона ,так как скоро зима и больших увеличений не получится. Тем более в городе с балкона более менее хорошо видно только луну. А для неё не обязательно экваториал. Да и даст ли зима хотябы пяток наблюдательных дней . А так с аz. можно по соседним окнам и окрестностям пройтись .
  Уважаемый megavoltt71! На мой взгляд, Ваши советы хороши только для того, чтобы  "по соседним окнам и окрестностям пройтись ", но для этого, думаю, лучше приобрести зрительную трубу, а не телескоп. Автор же темы, насколько я понял, интересуется астрономическими наблюдениями, а не подглядыванием за соседями! :)
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
« Ответ #103 : 30 Нояб. 2008 [13:09:13] »
Лично для меня экваториальная монтировка не доставляет неудобств по наблюдениям в окна. К тому же EQ2 можно сделать азимутальной просто задрав полярную ось вверх. А вот по астрономическим наблюдениям экваториальная значительно удобней ибо не нужно крутить две ручки и на экваториальную можно поставить часовик - тогда вообще никаких ручек крутить не надо...
А если смотреть на азимутальные монтировки, тогда лучше вообще взять доб - платишь меньше за единицу апертуры......например за 7000 можно взять 153мм добсон скайвотчер. Но это уже оффтоп, т.к. автору нужен легкий телескоп.
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #104 : 30 Нояб. 2008 [13:11:19] »
Это у меня юмор такой .Не обращайте на него внимание  :D Но я когда купил камеру, вначале стал проверять по плиткам на стенах дома напротив, и даже умудрился прочитать календарь на чьейто кухне. До дома метров 800. У меня для перевозки астробарахла есть вот такие чехлы от телевизионного оборудования (позаимствовал б.у. на работе отстирал и подновил). Внутри они проложены мягкими переборками. Так что не боится ударов и жёсткость есть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #105 : 30 Нояб. 2008 [13:40:48] »
  Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такую упаковку?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #106 : 30 Нояб. 2008 [13:58:52] »
Это всё б.у. Мы освобождали комнату под ремонт и в ней находилось много списанного оборудования В том числе и эти чехлы, а так же несколько сломанных штативов под телекамеры, и несколько операторских поясов с плохими аккумуляторами (не знаю где теперь такие достать) под освещение .Три штатива мне удалось восстановить. Возможно скоро они отправятся в "барахолку". Где покупалась эта упаковка я не знаю. Но знает наша служба снабжения. Я спрошу у них что и почём. Но только в понедельник. Потом напишу Вам. Но в принципе можно и в интернете найти написав в поиске- "кофры для телеоборудования"
 Звёздочка - team
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #107 : 30 Нояб. 2008 [14:01:34] »
Трубу ТАЛ-150к я храню в родном деревянном ящике (сейчас только телескопы НПЗ, и то не всех типов, поставляются в них). EQ-5 -- пока в родной картонной коробке (коробка, несмотря на месяц использования, еще в нормальном состоянии).
SW707 в собранном виде, на журнальном столике стоит. Обьектив закрыт крышкой, окулярная трубка -- заглушкой. Пуль только иногда с трубы и треноги стираю салфеткой.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн Globe-trotter
  • Благодарностей: 23
  • Антон Ткаченко
    • Skype - globe-trotter76
    • Сообщения от Globe-trotter
    • Мои фотографии
« Ответ #108 : 30 Нояб. 2008 [14:35:41] »
У производителей и дилеров аксессуаров для теле/кино оборудования:
http://www.almi.ru/
http://www.provideo.ru/catalog/for_operators/equipment/
http://www.okno-tv.ru/?show=catalogue&catid=905
на барахолке: http://forums.625-net.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=forum;f=6
Кстати, орионовские чехлы для 8-12'' добов я недавно видел в магазине на Нахимовском проспекте.
Оффлайн TS
    • Сообщения от TS
    • http://chelschool1.ru
« Ответ #109 : 30 Нояб. 2008 [14:48:07] »
Я бы посоветовал экваториальную монтировку. Наблюдать с ней намного удобнее, на азимутальной вам придется постоянно подкручивать обе оси, и удовольствие от наблюдений может быть немного испорчено.
Кроме того, на экваториальную можно будет поставить простой привод-мотор - и тогда поворачивать самому ничего не придется. Для астрофотографии (если потом будет желание попробовать) он не совсем подойдет, но для визуальных наблюдений, особенно при малых и средних увеличениях, подходит идеально.
Что касается сложности экваториальной координатной системы - это только кажется. Практически через все небо (В-Ю-З) "проходит" небесный экватор. (условно - это линия, по которой движется Солнце в дни равноденствий).
И расположение каждой звезды можно указать как "высоту" над этой линией(или под ней) (называется - склонение)  и "положение", "проекцию" на эту линию - расстояние от "нуля" - в градусах(0-360) (прямое восхождение)
Проще всего понять эту систему, наблюдая за движением звезд на юге - там экватор будет (для  Москвы) градусов 30 над горизонтом (точнее,34). В этом месте звезда имеет нулевое склонение - "высоту". Выше, соответственно, склонение с "+", ниже - с "-". Выберите несколько звезд над югом и  проследите за их ходом. Они будут постепенно заходить - как любой небесный объект, то же Солнце, высота их над горизонтом уменьшается, но их склонение не меняется - ведь сам экватор так же наклонно спускается к западу.
В это время над югом будут уже другие звезды (у них другое, большее прямое восхождение - "расстояние от нуля по экватору"). И для них все то же самое...
Главный плюс такой системы - что положение звезды точно задается двумя числами (как в географии - широта и долгота), и они не меняются в зависимости от времени.
Это та же азимутальная (самая обычная) монтировка, только горизонт в которой мы наклонили к северу и подняли над югом - так, как движутся звезды, в частности, Солнце - чтобы за звездами можно было следить, просто вращая одну ручку.
Так все это выглядит вкратце, подробнее можно почитать в Инете или в любом учебнике по астрономии.
Что же касается самого телескопа - возможно, есть смысл взять рефлектор. Он легче рефрактора, стоит дешевле - за 5 тыс можно взять примерно 110-130мм телескоп. При фокусном расстоянии 900мм труба будет длиной около метра. Еще можно взять вариант с параболическим зеркалом, он стоит лишь чуть дороже, но при таком же диаметре длина трубы уже полметра, у него больше светосила. Единственный минус - проблемы с фокусировкой на больших увеличениях(больше 100х) - быстро поймать резкость будет сложно. Труба такого весит где-то 3 кг, столько же противовес, примерно кг 5 монтировка и штатив вместе.
Юстировка на самом деле - не такой уж и сложный процесс, и понадобится он, возможно, лишь спустя некоторый срок, за который вы уже будете "почти экспертом". Многие телескопы приходят уже отъюстированными. Многие, но не все, так что лучше, если есть возможность, проверить при покупке.
55° N, 61° E
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
« Ответ #110 : 30 Нояб. 2008 [15:10:10] »
Вы на EQ2 вообще наблюдали?  ;D Речь ведется именно про эту монтировку!
Оффлайн TS
    • Сообщения от TS
« Ответ #111 : 30 Нояб. 2008 [16:41:09] »
Вы на EQ2 вообще наблюдали?   Речь ведется именно про эту монтировку!
Я говорю про вид монтировки, а не про конкретную модель или реализацию, - ее можно выбрать.
И в данном случае я бы порекомендовал именно экваториальную.
55° N, 61° E
  • Надя
    • Сообщения от NG
« Ответ #112 : 30 Нояб. 2008 [17:28:50] »
Дело в том, что выбрана конкретная модель телескопа (она подходит мне по стоимости и по др. параметрам) в данной модели экват. монтировка  не слишком удобна, и не будет полноценно работать (ну это все я поняла по советам и рекомендациям)  Выбирать другие телескопы с более кач-й монтировкой, я не хочу, т.к. тут вопрос в цене...  Было предложено приобрести тоже самое, но с  AZ. Думаю что мне как новичку, который не пробовал ни то ни другое, без разницы, с чем в начале разбираться. И я не думаю что с AZ у меня будут сильные напряги, по поводу работы двумя руками.  А в дальнейшем, если действительно меня увлечет сам процесс наблюдения, и появиться интерес по-долгу следить за какой-то конкретной звездой, то я смогу приобрести отдельно хорошую экватор. монтировку. Так мне принципе и посоветовали :)
 На счет чехлов/сумок, спасибо, думаю что-нибудь найду, подберу. Кстати, в fото ру мне посоветовали сумку для фото оборудования (штативов), говорят туда спокойно телескоп со стойкой влезет.
А что на счет самого процесса приобретения? :) как лучше ? (я там выше спрашивала)
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2008 [17:39:16] от NG »
Drago
« Ответ #113 : 30 Нояб. 2008 [17:32:52] »
я наблюдал. что дальше - то?
ессно екваториал лучще иметь с мотором...
  • г. Белгород
« Ответ #114 : 30 Нояб. 2008 [17:46:43] »
+1
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
« Ответ #115 : 30 Нояб. 2008 [17:47:09] »
Конечно SW 909 лучше на  EQ5 c моторами - не дрожит не при наведении, не при фокусировке, но со значительным выходом за бюджет.
Но речь то шла про 909 на  EQ2, а это разные вещи - SW909EQ2 или SW909EQ3-2(EQ5).
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2008 [17:52:32] от APV »
Drago
« Ответ #116 : 30 Нояб. 2008 [18:03:49] »
наблюдал именно на еку2. дрожит, но жить можно. на еку5, признаться, не ставил, но если есть желание придраться, то 15075 - а у нее треба покороче чем у 909, хоть масса и поболее - тоже при наведении, бывает, дрожит.
с другой стороны 909 на еку2 по сравнению с 114/ф5 ньютоном на еку1 - как скала. всё относительно.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #117 : 30 Нояб. 2008 [18:07:41] »
Напрасно вы так думаете, в процессе наблюдений приходится постоянно проводить подфокусировку, так что двух рук Вам явно не хватит! К тому же экваториальную монтировку можно будет, как правильно заметил Драго, оснастить электроприводом, что сделает Ваши наблюдения более комфортными.
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
« Ответ #118 : 30 Нояб. 2008 [18:14:58] »
Вы сами потверждаете - дрожит на EQ2. А если поставить увеличение от 180х + ветер ... будет более чем дрожать - ходуном ходить будет. Поэтому для комфортного наблюдения EQ2 не годится, в данном случае выигрывает AZ3. Ведь посмотрите, практически все, у кого SW 909 EQ2 был, либо посадили их на EQ3-2 или EQ5 либо AZ3. И я буду 909 садить на EQ5.
К сожалению на Украину летом 909AZ3 не завозили ... пришлось брать отдельно 909EQ2 и монти AZ. А так бы я EQ2 я не брал бы. 909 минимум надо садить на EQ3-2.
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2008 [18:23:48] от APV »
Drago
« Ответ #119 : 30 Нояб. 2008 [20:15:15] »
так я ж говорю - и на еку5 дрожать будет.
а нащёт ветра при котором на еку2 ходуном ходить будет - при таких ветрах всё одно сильно не понаблюдаешь, особо при увеличениях под 180.
так что давайте будем придерживаться реальности, а не фантазировать тут на ходу?
кстати аз3 по мне рядом с еку2 ничем мега в плане устойчивости не отличаеться. ноги те же что и у еку2, люфты имеються...короче, не панацея ни в коей мере имхо.
