Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Кахилл - эксперименты по абсолютному движению  (Прочитано 10953 раз)
Оффлайн Хартиков Сергей
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Хартиков Сергей
     Цитата Che: "Точно, русские комментарии я так и не смог перевести в удобочитаемый вид, даже с Total Commander.
Могу попробовать вручную вскрыть простую замену и научиться читать в таком алфавите
     Я переписал комментарии в формате Windows - прилагаю файл. Что касается Total Commander, то, когда для просмотра файла нажимаете F3, выбор режима просмотра задается в меню "Режим". "Горячие клавиши": для кодировки DOS - кнопка S, для режима Windows - кнопка A.
     Цитата Che: "Как Вы полагаете, 25 секунд у ДеВитта, - это статистическая ошибка измерений, или отличие от разницы между сидерическими и солнечными сутками? Я полагаю, что это средняя величина этой разницы по его измерениям анизотропии с учетом того, что направление абсолютной скорости Земли меняется, и что его измерения пришлись на ту часть года, когда разница была меньше средней.  (на Вашем графике дни 158-330),"
     Честно говоря, я не понял, о какой разнице в 25 секунд идет речь.
     Цитата Che: "Правильно ли я понимаю, что Вы делали график Chep1  для скорости Земли в ИСО МФИ?"
     Оба графика сделаны, как Вы просили - для скорости Земли "в МФИ" с учетом орбитального движения вокруг Солнца. В принципе, можете про первую программу забыть в том смысле, что вторая программа реализует тот же самый алгоритм расчета - отличия только в графиках. В общем, читайте и изучайте только последний текст, который я прикладываю к этому сообщению. Можете задавать вопросы.
     Цитата Che: "На сколько будет отличаться  (F330-F155)/187 от  3 мин.56 сек."
     Поясните, что это такое.
     Цитата Che: "Почему же из нуля? В 12:00:00 1991.06.03 кабель находился в совершенно однозначном положении по отношению к вектору скорости Земли в ИСО МФИ, поэтому угол задан однозначно. Соответственно, однозначно получится разность времен прохождения сигнала."
     Первый график - это аналог рис.9 из статьи. На этом графике показывается запаздывание момента пересечения "второго" графика ( у них - это рис.8 ) горизонтальной оси координат "снизу вверх" по сравнению с фиксированным моментом солнечного времени в каждые сутки. Очевидно, это запаздывание зависит от произвольного выбора фиксированного момента солнечного времени. Это я и назвал - "началом с нуля".
     Цитата Che: "Мы с Вами должны его понять! Он только что получил результат по анизотропии скорости света, и возможность определить абсолютную скорость Земли. Естественно, постулаты СТО перестают работать. Что еще он может сказать? Что результаты его эксперимента не верны? Он выводит преобразования (КОЗП) и начинает с их точки зрения рассматривать другие теории – естественно, другие теории будут неверны. А далее он начинает анализировать разные эффекты и «парадоксы»."
     Нет, Александр. Он пытался доказать наличие противоречий в СТО, используя методы именно СТО, а не "КОЗП". Это его совершенно не прощает. В общем, уровень его рассуждений детский. А чего стоит его "лекция о логике" :)
« Последнее редактирование: 19 Фев 2009 [20:20:13] от Хартиков Сергей »
Оффлайн CheАвтор темы
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Спасибо, с Коммандером я разобрался (давно с ним не работал).
У Кахилла [непосредственно перед Рис.8]: «Также эксперимент выполнялся более чем 178 дней, позволив измерить с точностью 25 секунд период сигнала фазы, который оказался сидерическим днем (23 часа 56 минут).»
Период сигнала меняется из-за изменения скорости движения Земли в АСО. (это мы видим на Рис9 и на Chep1.jpg. средняя величина периода на Chep1.jpg в  дни 158-330 вполне может отличаться от сидерических суток на 25 сек.
Кроме того, можно показать, что в разные промежутки дней (например, дни 58-230) среднее отличие от сидерических суток будет другим.
Таким образом, по этой величине 25 сек, и по рис. 9 можно получить ограничение на величину и направление скорости Солнца в АСО.
     Цитата Che: "На сколько будет отличаться  (F330-F158)/187 от  3 мин.56 сек."
На Chep1 берем разность между значениями в 330 и 158 дни, и делим на 187 дней, чтобы получить средний прирост за указанный период. Подозреваю, что отличие  составит именно 25 сек. Хотя, конечно, среднее лучше считать, как положено.
моя реплика относится к  Рис8 и Chep1В2.jpg.
   Я еще не вникал в его тексты, поскольку целенаправленно искал данные об эксперименте 1991 года.
  Но я полагаю, что человеку, выросшему на релятивизме, тяжело переходить в к принятию других постулатов, где-нибудь старые привычные методы проявятся.
   Вы думаете, у меня в начале было лучше? Думаю, гораздо хуже. Мне помогало  откровенное обсуждение моих высказываний здесь на форуме и на других форумах тоже. Я учился анализировать идеи других, и это помогало критически относиться к собственным работам.
     На первом графике (аналог рис.9) указаны максимальные отклонения от средней линии: +10 и -14 минут, то есть общий разброс 24 минуты. За 180 дней разница солнечного и звездного времени примерно 4*180 = 720 минут. Таким образом, максимальное возможное отклонение среднего за сутки 4мин*60*(24/720) = 8 секунд.
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Но это не то отклонение. Если мы возьмем чистый синус от нуля до pi, то среднее будет не 0 (по расчетам (sin (pi)-sin(0))/2=0), а 1/2 (по площади).
     Зачем Вы берете среднее от квадрата синуса? Если мы говорим о первом графике (аналог рис.9), то наличие орбитальной скорости Земли приводит к отклонению от средней линии. Это значит, что если мы рассмотрим 180-дневный фрагмент, то самое худшее, если начало попадет в провал (-14 минут), а конец - в (+10 минут). Тогда максимальное отличие среднего, вычисленного по этим данным будет 4мин*(24/720), т.е. 8 секунд.
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Вы правы.
В данном случае, когда на графике суммируется величина суток, то действительно, среднее берется по крайним значениям.
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Я согласен с Вами, что "Лекция о логике" Де Витта содержит логическую ошибку и неверный вывод.
О поиске данных по эксперименту ДеВитта:
1) MY EXPERIMENT AT THE BELGIAN TELEPHONE COMPANY ( BELGACOM ).
>> Article submitted for publication in the Annals of the Louis de Broglie's Foundation
Статья предназначена для публикации в Анналах фонда де Бройля
А кто переразместил сайт ДеВитта? Возможно, у него есть данные по эксперименту!
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
И я нашел переписку ДеВитта на форуме в 1998 году.
http://www.mathforum.org/kb/thread.jspa?threadID=21566&messageID=52484
там есть ссылка на его закрытый сайт  http://www.ping.be/electron
Судя по последнему сообщению, он собирался продолжать переписку, но, похоже, пропал перед концом 1999 года.
De Witte, Roland (*1953), B-6792 Halanzy, Belgium
Возможно, Вас убедит в его существовании предисловие Дмитрия Рубинского
http://www.ptep-online.com/index_files/2006/PP-06-11.PDF
и его частичная биография.
«Regrettably Roland De Witte has died,
and the bulk of the data was apparently lost when he left Belgacom.»
А можно ли повторить его эксперимент?
Во сколько это обойдется, если, скажем, снимать данные в течение месяца (года) по субботам и воскресеньям?
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
1.
>Кто переразместил сайт ДеВитта? Возможно, у него есть данные по эксперименту!
Я полагаю, что разместил сайт де Витта некто R. Webster Kehr
На странице http://www.teslaphysics.com/ написано:
"Website of the book: 'The Detection of Ether' by R. Webster Kehr.",
"Note: Roland De Witte's original website no longer exists, but I have mirrored it on this
website and the link to it is below.
R. Webster Kehr "
"About R. Webster Kehr"
"To email R. Webster Kehr"
Это означает, что автор этого сайта  R. Webster Kehr, и только он мог
разместить на своем сайте скопированные страницы с сайта ДеВитта.
2.
Искать данные эксперимента бесполезно. В Выводах статьи
"The Roland De Witte 1991 Experiment (to the Memory of Roland De Witte)"
Кахилл написал, что данные были утрачены при уходе ДеВитта из Белгаком.
http://www.ptep-online.com/index_files/2006/PP-06-11.PDF.
3.
На странице http://www.teslaphysics.com/DeWitte/calcula.htm
ДеВитт пишет
"As after 178 days, the zero crossing point has not been away from the above
events of more than 40 minutes (with an algebraic average of +12 minutes
relatively to the series of events) , the mean period of the phase signal
may be considered in the worst case as being the sidereal day with an
accuracy of : [40*60*2]/178 = 26.9 seconds.
This result is in good agreement with the result which is obtained with
a standard statistical analysis.
To show that, we must note firstly that the n=179 zero crossing points:
To, T1, T2, ....T178 define (n-1)n[1/2] trials of the measurement of the
period which are T1-To, T2-T1, T3-T2, etc... for one time the period,
T2-T0, T3-T1, T4-T2, etc... for two times the period, etc for three times
the period...until 178 times the period with a total of trials of 15931.
Thus as the worst case standard deviation relatively to the average of the
measured days ( S = 23h56m12s) is : Сигма=3120 сек, the standard deviation
of the average or uncertainty is : Сигма_m=24,7 сек."
Вот откуда взялась загадочная величина ошибки измерения сидерического дня:
25 секунд.
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Я вывел формулу скорости света в среде, исходя из определения коэф. преломления n по закону Снелля.
" Формула скорости света в среде для инерциальной системы координат в теории СЭТ"
http://redshift0.narod.ru/Rus/Stationary/Absolute/LAST-Speed_of_Light_in_Medium_1.htm
 В статье решается задача вывода формулы скорости света в среде с известным показателем преломления в рамках теории стационарного эфира (СЭТ). При этом выяснено, что привычная в классической оптике и СТО ортогональность светового луча в среде и его фронта волны оказывается нарушенной в СЭТ, где угол между лучом и фронтом волны зависит от скорости света в заданном направлении..
Оффлайн Тать
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Тать
Che
Откуда берется
известный показатель преломления
Не есть ли он по определению отношение фазовых скоростей света?
В.Высоцкий: " Ловко пользуется Тать тем, что может он летать"
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Здравствуйте, Тать!
 Нет, определение коэффициента преломления не может быть через скорости света (в том числе исторически). Само название «преломление», то есть, «изменение угла». свидетельствует об этом.
Только в СТО (sin i)/(sin r) =n=c/cn.
В классике и в СЭТ второе равенство не выполняется.
Оффлайн Тать
    • Сообщения от Тать
Che, здравствуйте и Вы, Вас так давно не было, что я и здороваться не стал: все пройдет мимо не заметив вроде знакомого :)
Абсолютным показателем преломления называется отношение n = с /v, равная отношению скорости света в вакууме к скорости света в исследуемой среде. Он может быть также рассчитан как , где μ - магнитная и ε - диэлектрическая проницаемости сред.
Таки может. n зависит от длины световой волны λ - экспериментально доказано. В Ваших сложных математиках об этом ни слова. Как же так?
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Был занят своими мыслями, изучал доводы Сергея, и пришел к выводу, что формула скорости света в среде в ИСО должна зависеть от синуса, то есть, изотропная в АСО среда не может быть изотропной в ИСО.
Эти определения и формула - в рамках СТО.
А если в вакууме в ИСО скорость света анизотропная, а n=1 - изотропная, как быть?
А от чего зависят μ и ε в случае анизотропии скорости света в среде в ИСО?  По какой формуле считать?
Вот на эти вопросы я постарался ответить в статье.
В статье оказалось достаточным рассматривать только указанные в ней параметры, остальные зависимости будут вытекать из полученной формулы скорости света.
Так в моей сложной математике источник монохромный...
Эксперимент с некоторой точностью дает подтверждение формул СТО. С той же точностью он дает подтверждение формул СЭТ. Однако в случае СЭТ появляется возможность исследовать зависимости, которых принципиально не было в СТО.
А как измеряется скорость света в среде? Ясно, что по замкнутой траектории. Но оказывается, что по замкнутой траектории все эффекты сглаживаются. Иное дело при измерении односторонней скорости света. Эксперименты Кахилла и деВитта показывают отличие односторонней скорости света в неподвижной среде (траектория в среде неизменная), когда среда поворачивается в пространстве .
« Последнее редактирование: 20 Июл 2009 [17:21:41] от Che »
Оффлайн lapay
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от lapay
Но ведь СТО и СЭТ отличаются друг от друга только способом синхронизации удалённых часов, а от этого способа синхронизации углы никак не зависят. Если Вы хотите доказать отличие СЭТ от СТО для электромагнитных явлений, то Вы должны доказать неполноту уравнений Максвелла, то есть, что на движущуюся в АСО заряженную частицу действуют какие-то дополнительные силы - появляются ещё какие-то дополнительные физические поля, кроме электромагнитных.
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Другая синхронизация и пересчет в синхронизацию Эйнштейна– это внешний признак. Но не единственный. Наличие эфира( и связанной с ним выделенной системы отсчета) более существенно в физическом плане, и если в вакууме этот пересчет прямой, то в электромагнитной среде должны быть эффекты, отличающиеся от принятой на данный момент теории, что должно сказаться на больших скоростях.
Априори считается , что вид Уравнений Максвелла одинаков в каждой ИСО. Так ли это в движущемся эфире  - для меня большой вопрос. Эксперименты показывают достаточную степень совпадения, но необходимая степень совпадения может определяться только альтернативной теорией, которая сейчас создается. В новой теории нет принципа относительности, следовательно, в ней нет обязательства, что вид уравнений Максвелла одинаков в разных ИСО даже при пересчёте в ИСО с одинаковой скоростью света.
Оффлайн lapay
Но, ведь формально он единственен - если мы синхронизируем удалённые часы в движущейся ИСО, так как этого требует СЭТ, то тогда все измерения любых физических явлений обязаны совпадать с предсказаниями СЭТ. Вы ведь в своих расчётах, фактически, использовали скорости и временные промежутки, которые рассчитывались именно по этим, рассинхронизированным с точки зрения СТО (или правильно синхронизироваными с точки зрения СЭТ), часами. Вы ведь ничего другого в теорию, а, фактически, лишь в способ вычислений, не вводите.
Вот как раз и надо доказать, что уравнения Максвелла противоречивы, что в них не выполняются законы сохранения, а поэтому необходим эфир. Только так, и никак иначе, потому что принцип относительности напрямую связан с законами сохранения. Если выполняются законы сохранения "замкнутой" системе в движущейся ИСО, то и нет никакого эфира, ибо он себя никак не проявляет.
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Вот именно, что не ввожу, но УБИРАЮ – принцип относительности.
Рассмотрим конкретный пример – эффект преломления в двигающейся среде.
В СТО как поступаем – берем формулу преломления для неподвижной среды в своей ИСО, эта же формула ДОЛЖНА работать в двигающейся ИСО, пересчитываем ее в нашу ИСО и получаем формулу преломления в двигающейся относительно нас среде. (откуда потом получается коэффициент увлечения Френеля).
 Кстати обратите внимание, что в двигающейся среде скорость света анизотропная, следовательно, угол между вектором распространения волны и фронтом волны не прямой!
А в СЭТ нет такого перехода от неподвижной  среды в АСО к неподвижной среде в ИСО. Приходится выводить закон преломления в ИСО самостоятельно. (И нет гарантии, что выведенный закон будет совпадать с пересчитанным в СЭТ законом СТО.) А потом уже рассчитывать закон в движущейся среде.
Для меня это ясно было с самого начала моего увлечения физическими проблемами.
Энергия излучения частично остаётся в эфире, накапливаясь до определенных пределов. Это энергетический Хаос. Посмотрите, где обнаружены скопления тёмной энергии? Около галактик, где больше всего излучения. Затем происходит сброс этой энергии, рождается вещество, и катализатором для этого служит уже существующее вещество. Хаос становится упорядоченным, потому что так энергетически выгоднее.
Однако степень потерь энергии (красное смещение) в обычных условиях достаточно мала, и это позволяет считать уравнения Максвелла уравнениями законов сохранения.
Однако, полагаю, не только в далёком межгалактическом пространстве имеется эффект «потерь» энергии. Вполне возможно, достаточное количество таких эффектов нам уже известно, просто мы пока иначе их трактуем.
В присутствии вещества есть и другие эффекты несохранения, которые зафиксированы в квантовой физике.
Оффлайн Kostyrko
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Kostyrko
Цитата Che: «Приливные эффекты никак не учитывались в расчетах».
В обсуждаемых экспериментах приливные влияния рассматривались, обсчитывались и признаны незначительными? Или об этих влияниях отсутствуют даже упоминания?
Эксперимент де Витта выполнялся в Брюсселе (~ 51 град. северной широты). Не относятся ли трехдневные кривые, изображенные на рис. 8 в переведенной Вами статье, к периоду, например, новолуния, когда доминирует влияние лунно-солнечной волны К1 с суточным периодом 23,935 ч., а остальными приливными влияниями можно пренебречь? И как обстоит дело с такими кривыми на протяжении всего времени эксперимента?
В выполненном Вами переводе присутствует фраза «Также эксперимент выполнялся более чем 178 дней, позволив измерить с точностью 25 секунд период сигнала фазы, который оказался сидерическим днем (23 часа 56 минут)». Но ведь на широте Брюсселя суточный сидерический период приливных колебаний, безусловно, присутствует и может быть выделен. А можно ли из наблюдений выделить другие периоды, соответствующие иным периодам приливных колебаний?
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Эксперимент де Витта выполнялся в Брюсселе (~ 51 град. северной широты). Не относятся ли трехдневные кривые, изображенные на рис. 8 в переведенной Вами статье, к периоду, например, новолуния, когда доминирует влияние лунно-солнечной волны К1 с суточным периодом 23,935 ч., а остальными приливными влияниями можно пренебречь? И как обстоит дело с такими кривыми на протяжении всего времени эксперимента? [/quote]Даже если взять максимальный приливной эффект, то надо понимать, что сдвиг поверхности Земли по горизонтали и вертикали происходит на всем пути движения сигнала, и относительный
 сдвиг не превышает 0,03 и 0,3 мм соответственно. И эти величины находится глубоко в пределах ошибок измерений.
Спасибо за использование перевода. К сожалению, из эксперимента де Витта и эксперимента Кахилла эти эффекты выделить не удастся, ибо их величины намного меньше ошибок измерения. Кроме того, численных таблиц измерений ДеВитт не оставил, если вообще они у него были после ухода из Белгаком.
  Единственный вариант получить такие данные – запросить в Белгаком архивы или результаты новых измерений времен синхронизующих сигналов (за прошедшие годы). Там работает наш человек – из семьи Романовых.
  У меня есть встречные вопросы:
1.   Означает ли слово «период» солнечно-лунного прилива, что он повторяется ежесуточно и постепенно опережает и Солнце и Луну, то есть большую часть времени этот прилив не направлен на эти объекты?
2.    Если так, то какое отношение он имеет к этим объектам?
3.   23, 935 часа – это сидерический период, или период солнечно-лунного прилива?
4.    Учитывая, что этот период совпадает с сидерическими сутками, может быть, этот период вызван абсолютным движением в пространстве, а не Солнцем и Луной?
