A A A A Автор Тема: Видимость планет в Konusmotor-500  (Прочитано 2407 раз)
Vazer
« : 22 Мар 2004 [07:59:46] »
Подходит ли Konusmotor-500 для наблюдения планет и можно ли рассмотреть деление Кассини в кольцах Сатурна? В сравнении с SW 707EQ1 лучше или хуже? Я много читал о KM-500 - много минусов, но подкупает вес при достаточно большой апертуре, хотя, конечно, фокусное расстояние маленькое.
Drago
Re:Видимость планет в Konusmotor-500
« Ответ #1 : 22 Мар 2004 [15:38:30] »
ну, 500 мм аппертура - это должно быть весьма неплохо,если его не пьяный русский слесарь делал конечно :)) почём брал,если не секрет?
Vazer
« Ответ #2 : 22 Мар 2004 [16:11:13] »
Хех, 500 мм - это не аппертура, а фокусное расстояние главного зеркала!!! А аппертура всего 114 мм...
Я его еще не взял, только думаю брать его или что-то другое, например SW 709EQ2 или Мицар. Фотки планет с Мицара и со SW 709EQ1 я видел, а вот информации по KM-500 мало, решил спросить - может кто знает как выглядят планеты через KM-500.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2004 [16:57:33] от Vazer »
Оффлайн Andrej
  • Благодарностей: 11
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Сообщения от Andrej
    • Хроники наблюдателя
« Ответ #3 : 22 Мар 2004 [16:19:10] »
Да, откель там 500 мм апертура? Это короткофокусный рефлектор 114мм. 500 - это фокусное расстояние. Магия чисел  ;D
Сдается мне, что не стоит с ним связываться. Лучше чуть добавить и взять ТАЛ-100R или SW1149EQ2 (всего на 3 кг тяжелее Конуса).
Drago
« Ответ #4 : 22 Мар 2004 [17:36:50] »
Ну,если это тот же скайвотч 1145,который также и
брессер плуто,то у РОСОМАХи вроде такоей есть - почитай...вроде грит,лучще мицара...я сам тоже себе такой приобрёл на днях,правда погода...попробовать ещё не получилось...
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=4644;start=20
Оффлайн Andrej
« Ответ #5 : 22 Мар 2004 [20:51:30] »
Так, если есть SW1145EQ1, который весьма неплох, судя по отзывам, почему бы его и не взять? У него, судя по информации от производителя, и комплектация немного лучше: (искатель типа StarPointer), нежели у Конуса.
Drago
« Ответ #6 : 22 Мар 2004 [21:04:33] »
это чем же старпойнтер лучще нормального искателя? :-О
мне как то наоборот казалось...
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #7 : 23 Мар 2004 [04:46:57] »
Смотря что понимать под "нормальным". Если 8х50 (НПЗ или Синта), то да. А если детский пластмассовый 5х24, то старпоинтер - это просто сказка по сравнению с ним.
