A A A A Автор Тема: Программы расчета оптики  (Прочитано 49519 раз)
BlackBoomer
Re: Программы расчета оптики
« Ответ #40 : 27 Апр. 2006 [19:14:24] »
Нужна программа для расчета оптики! Ни по одной из ссылок я ничего не нашел  >:(. Может, у кого-нибудь есть такая. Пришлите на мыло, пожалуйста. Заранее огромное спасибо!!! Мыло в профайле...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1526
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #41 : 27 Апр. 2006 [21:47:10] »
К любой, пусть даже и самой хорошей программе по оптике потребуется ещё и знание самой оптики, в том числе и начал композиции оптических систем. Вы в каком объёме оптику изучали? Программа - не проблема, но вот как задать условия для счёта? Вы готовы сформулировать задание на расчёт?
Панорамы Луны в моей галерее:
BlackBoomer
« Ответ #42 : 28 Апр. 2006 [11:02:52] »
Нет, конкретного задания нет, но в оптике я разбираюсь ну так скажем хорошо...
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #43 : 28 Апр. 2006 [13:44:20] »
Вопрос: а какие существуют в настоящее время САПР для оптики и где их можно достать???
Во-первых - чего считать?
А во вторых - у меня на винте дома чегой-то жило. Могу поделиться, "безвозмездно, то-бишь даром". Но есть засада во-первых - сам энту софтину не смотрел, руки не дошедши. Во-вторых - завтра утром еду "в поля", вернусь 10-го мая вечером. Соответственно, если есть желание - звоните, пишите после 10-го.
P.S.
А софтина - http://www.optdesign.narod.ru/opal_okb.rar.
Так что можно качнуть.
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2006 [14:09:24] от Mike_AE »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от AAV
« Ответ #44 : 28 Апр. 2006 [14:00:29] »
Посмотрите здесь
Оффлайн Mike_A
« Ответ #45 : 28 Апр. 2006 [14:30:44] »
Еще в SolidWorks была приблуда под названием ReflectorCad, но она - ровно, что фары расчитывать у автомобилей, либо прожекторы. Вобщем, ценность ее - сомнительна.
А насчет оптических "кадов" - в свое время пытался погонять "осла", но бросил. Возник вопрос - а зачем? Технологическими возможностями чего-либо выпиливать из оптики я не обладаю, гонять софт из области "Общая теория всего" - пустая трата времени, ИМХО. Соответственно, километра тугриков, чтобы заказать оптику - нету. Поэтому - бросил. Если уж припрет - есть у меня книжечка Н.Н. Михельсона. Там алгоритмы и формулки есть. Соответственно, часть, что касается листингов для микрокалькулятора, может быть "отметена с негодованием". Я это к чему - что если считаете что-то конкретное, то проще взять книжечку, комп, какой-никакой компилятор (или mathcad, maple, mathlab etc) и это самое конкретное посчитать. А "прорубать" многометровую" софтину из области "Она разве что кашу не варит", по моему мнению, пустая трата драгоценного времени.
BlackBoomer
« Ответ #46 : 29 Апр. 2006 [00:28:01] »
Я скачал ОПАЛ, но не могу его открыть... ::)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #47 : 01 Май 2006 [20:11:01] »
А ты глянь в разделе про астрономию и компьютеры этого форума. Там ссылки на всё есть. И на Земакс, и на Систем 5. Есть и моя разработка под AutoCAD. Полноценный моделинг.
Оффлайн Алексей ЮдинАвтор темы
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #48 : 02 Май 2006 [17:53:59] »
P.S.
Спасибо, но за 5 лет, прошедших с того сообщения, я скачал уже практически всё и теперь сам могу поделиться.  ;D
Ernest
« Ответ #49 : 02 Май 2006 [18:15:33] »
Интересно - 3D (ну хоть призмы) просчитает?
« Ответ #50 : 02 Май 2006 [18:26:26] »
Систем 5 - это несколько другое...  ;D С этим в RU.OS.CMP  ;D
Имеется в виду, наверное, Code V.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #51 : 03 Май 2006 [16:07:36] »
Разумеется. Именно и только в 3D. Вот, с 1D, 2D, 4D - это да, будут проблемы. А 3D - самое родное! Правда, чтобы завести модель полноценной призмы (ну, хотя бы с крышей) - надобно попотеть. Но трассировка оной - одним моментом!
Оффлайн Дрюша
« Ответ #52 : 05 Май 2006 [23:30:11] »
Кстати, вчера я выложил обновление своей проги. См. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9001.0.html
Теперь там реализовано МЕНЮ, и оно нормально по-русски самодокументирует всю систему.
Насчёт 3D-моделинга приведу скриншоты в формате GIF.
Вот для примера модель системы Ричи-Кретьена, которая смоделирована моей программой. Кроме того, там добавлена диагональная 90-градусная призма полного внутреннего отражения. В первом случае вся эта модель отображена и отрисована так, что её ось лежит в рабочей плоскости чертежа, и показан "вид сверху" на рабочую плоскость. Это самая употребительная проекция для построения чертежа. Кроме того, там выполнена трассировка наклонного пучка (на самый край расчётного поля зрения), и ось этого наклонного пучка также лежит в рабочей плоскости.
Там может показаться, что это 2D-модель. Но если сделать произвольный вид (другую оксонометрическую проекцию), то видно, что это полноценная 3D-модель, и все трассируемые лучи нарисованы в пространстве. Выглядит это более впечатляюще, но разобраться, что к чему относится - сложнее. Появляется много "лишних деталей", и становится непонятно, что к чему относится.
Гораздо важнее то, что трассируемый модельный пучок света (совокупность модельных лучей) можно вырезать узким прямоугольничком (который в пространстве представляется бесконечно длинным "коробом", расположенным поперёк рабочей плоскости), и таким образом построить его поперечное сечение (и оно будет перпендикулярно рабочей плоскости), далее для удобства этот "срез" модельного пучка можно развернуть в пространстве и уложить на рабочую плоскость (хотя бы примерно). Так строятся спот-диаграммы, и заготавливается болванка для построения решётки Ронки. Правда, там вместо точек получаются коротенькие отрезочки, примерно перпендикулярные плоскости взаимного расположения, но можно объектно привязываться к их серединкам.
То есть, на этапе анализа сходящегося пучка уже вовсю применяются существенно 3-мерные операции, и 2D-построениями там уже не обойтись.
Но упрощённые средства построения модельных тел (а это, как правило, осесимметричные тела вращения, реже призмы) ориентированы на текущую рабочую плоскость. Например, можно очень просто построить обычную призму: задать замкнутую ломаную на рабочей плоскости, указать толщину призмы и её расположение по отношению к рабочей плоскости чертежа (выше, ниже, посередине). Боковые (как правило, нерабочие) грани призмы здесь мыслятся параллельными рабочей плоскости. Это, вроде как, 2D-призма. А существенно трёхмерную (например, крышеобразную) призму тоже можно строить, но это несколько сложнее, и это надо делать немножко другим способом. Такой способ тоже есть. Там каждая грань задаётся как плоскость (по трём точкам или точке и направлению нормали от неё). Чтобы вводить 3D-точки, надо вводить координаты, либо использовать объектнуб привязку к имеющимся 3D-объектам чертежа (которые предварительно надо построить), либо менять систему координат (UCS или ПСК). В любом случае, это нетривиальная задача для опытного пользователя AutoCAD. Но можно сделать "2Dшную" модель призмы, а потом крутить её в пространстве. Так можно собрать, например, призменную оборачивающую систему.
Насчёт наглядности. Я полагаю, что уровень наглядности у меня более чем достаточен. Паче того, уже начинают действовать на нервы и засорять чертёж лишние детали. Мне так кажется, что если заложиться на современные средства отображения (объёмные формы, свет и тени), то лишних деталей будет ещё больше. А наглядность тут не главное. И профессионалу, и любителю, которые работают с расчётно-моделирующей программой, прежде всего интересно получать ответы на свои специфические вопросы, а не любоваться на красивые реалистичные картинки.
Конечно, оптику-профессионалу моя программа не нужна. Но для любителя было бы интересно поиграться с ней. Даже не с точки зрения программирования на Лиспе, а именно с оптикой как таковой. Например, уяснить для себя, какие аберрации откуда берутся, и как их величина связана со связаны с параметрами системы. Какую величину они имеют? Как соотносятся с дифракционным пределом.
« Последнее редактирование: 13 Май 2006 [00:14:09] от Дрюша »
Оффлайн gambler
    • Сообщения от gambler
« Ответ #53 : 14 Янв. 2013 [01:53:47] »
Друзья, подскажите, в каких из оптических программ можно рассчитывать:
1. Системы с внеосевыми элементами
2. Системы с наклонными поверхностями
Изучаю сейчас Atmos и MODAS, там пока не нашел таких возможностей
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #54 : 14 Янв. 2013 [12:42:29] »
Практически любая оптическая программа.
Из "ходовых" Zemax, Oslo, CodeV, ASAP  и др.
Оффлайн gambler
« Ответ #55 : 14 Янв. 2013 [17:06:02] »
спасибо! в Oslo все получилось, лет 7 назад ее устанавлиал, помню открыл тогда, испугался, и удалил ))
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #56 : 14 Янв. 2013 [21:49:49] »
А моя первая программа была "Анька" (Ann), автор, по-моему Коннов.
Помнится еще на дискете была записана. Ну и комп был мощный - 286-ой.
Считали, однако, и не плохо получалось. ::)
« Ответ #57 : 15 Янв. 2013 [04:12:11] »
Annie её звали...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 15 Янв. 2013 [09:34:47] »
Я её ещё на XT пользовал :)
Авторы - Конов и Котов
Оффлайн Незнайка
« Ответ #59 : 15 Янв. 2013 [18:49:54] »
Все правильно, спасибо за уточнения. Память уже не та стала. :(
