A A A A Автор Тема: О телескопе Мессье.  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
О телескопе Мессье.
« : 20 Ноя 2008 [23:39:01] »
Пока плохая погода.
Каким телескопом пользовался Месье? Ключом для меня послужило звездное скопление М73, которое Мессье. отметил как туманный объект. На самом деле там группа из 4-х звезд с блеском 9-11m. Суммарная яркость отмечена как 8.9. Значит телескоп Мессье грубо говоря видел объекты с блеском не менее 9, но не более  (примерно) 11. Т.е. слабые звезды воспринимались как светлая дымка. Л.Л. Сикорук дает формулу для вычисления проницания телескопа (стр.46 в его книге). Если рассчитать диаметры для этих двух значений, то мы можем указать пределы в которых находился диаметр апертуры телескопа Мессье. По этой формуле надо задать несколько значений. Примем качество неба хорошим и соответствующий коэффициент 3.5. Увеличение примем близким к равнозрачковому Гр=D/5. Тогда после утомительных вычислений получим Dр(9)=90 мм, Dр(11)=220мм.  Если же допустить, что увеличение близко к D, то получим еще 2 значения :  Dd(9) = 40 и Dd(11)=100. Разумно предположить, что реальный диаметр находился где то посередине крайних значений интервала. Возьмем среднее (40+220)/2=130 мм. Интересно, никто не встречал описания телескопа, с которым Мессье открыл М73?
OMI
Re: О телескопе Мессье.
« Ответ #1 : 21 Ноя 2008 [00:18:54] »
Messier's telescopes http://www.seds.org/messier/xtra/history/m-scopes.html
Charles Messier, in his active observation life, used quite a number of different telescopes.
Here follows a list of telescopes Messier listed and stated he used in 1765-69, published in the Connaissance des Tems for 1807 (here taken from Kenneth Glyn Jones' book; FL means "Focal Length", "Mag." Magnification, unfortunately he normally doesn't give the aperture):
   1. Ordinary refractor of 25 foot FL, Mag. 138x
   2. Achromatic refractor, 10.5 foot FL, owned by M. de Courtanvaux, Mag. 120x
   3. Achromatic refractor, 3.25 foot FL (Dollond), owned by Duc de Chaulnes, Mag. 120x
   4. Ordinary refractor of 23 foot FL, Mag. 102x
   5. Ordinary refractor of 30 foot FL, owned by M. Baudouin, Mag. 117x
   6. Campani refractor, owned by M. Maraldi, Mag. 64x
   7. Gregorian reflector ('Short') 6 feet FL, owned by M. Lemonnier, Mag. 110x
   8. Gregorian reflector 30 feet FL, 6 inch aperture, Mag. 104x
   9. Newtonian reflector 4.5 foot FL, Mag. 60x
  10. Refractor 1 foot FL, 3-inch aperture, owned by M. de Saron, Mag. 44x
  11. Refractor 19 foot FL, of the Paris Observatory, Mag. 76x
As there's always a magnification given, it seems that the exchangable eyepiece concept was not yet common in Messier's time.
Although some of Messier's reflecting telescopes had 7.5 to 8 inch aperture, they had little light gathering power as their mirrors were made of speculum metal (glass mirrors came in use only in the 1850s).
In his contribution to Sky & Telescope which is reprinted in Mallas' and Kreimer's Messier Album, Owen Gingerich points out that Messier's favorite instrument was a 32-feet FL, 7.5-inch aperture Gregorian reflector with mag. 104x, not listed above. Bailly has computed that the effective aperture of this instrument was equivalent to a 3.5-inch refractor. Even worse was the situation for the old Newtonian reflector he came over from Delisle, which was an 8-inch but as effective as a 2.5-inch refractor only, so it was little used, although it seems this was the "original" instrument at Hotel de Cluny, Messier's observatory. Later he preferred to use several 3.5-inch (90 mm) achromatic refractors, which were usually about 3.5 feet long and magnifying 120 times. He selected to use these scopes because they were the best accessible instruments for him.
It remains to state that all of Messier's instruments could probably not compete with a modern 4-inch refractor (or unobstructed reflector, e.g., a Schiefspiegler) or 6-inch Newton reflector. Therefore, even moderately equipped amateurs of current days can easily hunt down all the objects he observed and cataloged.
