A A A A Автор Тема: Склейка обьектива школьного телескопа  (Прочитано 3281 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Можно ли склеить линзы из флинта и крона в ахроматическом объективе? Как изменится качество изображения в связи с такой модернизацией ( наличие оптически плотного прозрачного вещества в межлинзовом промежутке),ведь оптическая схема объектива будет уже иной, даже если величину зазора ставить прежним? Слыхал о том, что такой объектив будет коробить из-за разверки тепловых расширений линз при очень низких(высоких) температурах. Может в связи с этим, клеить каким либо пластичным веществом типа каучука.... Да и вообще чем клеить, как правильно, где купить бальзам-смолу?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Склейка обьектива школьного телескопа
« Ответ #1 : 08 Окт 2001 [13:13:14] »
Во дает народ!
Во-первых, объектив этот (как и любой другой)расчитывался с учетом воздушного промежутка между элементами и замена его на другую среду приведет к значительному отклонению от расчетных параметров.
Во-вторых, положим, удастся создать компаунд (теоретически, конечно!), который позволит улучшить качество, как будешь центрировать (юстировать) оптические элементы?
В-третьих, так он же (бальзам) просто вытечет, если ты не умеешь этого делать!
А в-четвертых - зачем все это?
Московский астроклуб -
Ernest
« Ответ #2 : 12 Окт 2001 [17:14:43] »
Думаю, клеить не стоит! Предыдущий оратор прав почти на 100%
Хотя, к слову сказать, качество изображения от замены тонкого воздушного промежутка обычным слоем оптического клея (с центрировкой пока не засох) не изменится. Вопрошающий прав - будут проблемы с бОльшей тепловой инерцией и сопровождающими ее эффектами.
Ed_Trygubov
« Ответ #3 : 13 Окт 2001 [19:49:47] »
Клеить нельзя! 1.Внутрение радиусы не одинаковы. 2.Воздушный промежуток между линзами-корекционный параметр. Изменять его нельзя. И вообще такие радикальные переделки в объективах плохо заканчиваются.
Ernest
« Ответ #4 : 15 Окт 2001 [11:09:48] »
Коррекционный параметр? Хмм... вполне возможно. В этом случае клеить просто нельзя.
Хотя верится с трудом - там прокладка между линзами типа из фольги, причем колечко базируется прямо на оптические поверхности. Максимум что приходит в голову это комплектация пар линз на взаимную компенсацию ошибок кривизн (в пределах нескольких колец).
С точки-же зрения расчета дублета нет нужды в таком коррекционном параметре.
Ed_Trygubov
« Ответ #5 : 17 Окт 2001 [06:45:40] »
Понятно, что с точки зрения расчста воздушный промежуток может быть любым(в изв. пределах), но объектив расчитан под конкретный "зазор" около 0.2-0.3мм (а не 0.02-0.03мм там далеко не фольга,а прокладки конкретной толщины) и сделать его нулевым,т.е. склеить, если позволяют радиусы, дело плохое.
Кстати, воздушный промежуток в дуплете, вполне коррекционный параметр. Например пара К8-Ф1 требует для апланатической коррекции различных внутренних радиусов. Однако если ввести конечный промежуток (порядка нескольких мм), то внутрениие радиусы можно сделать одинаковыми(что удобно- одна пара пробных стскол)не нарушая апланатической коррекции.
Эрнест тряхните стариной и проверте.
С ув. Эд.
Эрнест
« Ответ #6 : 22 Окт 2001 [16:23:40] »
Действительно, если К8 и Ф1, то без расклеивания ничего хорошего не получается. И оба Ваши варианта проходят (разные кривизны и малый промежуток) или воздушный мениск с равными радиусами. Но и допуск на взаимную центрировку линз возрастает на порядок...
Интересно, в объективе БШТ стоит-таки комбинация К8/Ф1?
Ed_Trygubov
« Ответ #7 : 28 Окт 2001 [23:48:44] »
1)Допуски того-же порядка, что и предыдущей конструкции.
2)действительно пара К8-Ф1.
« Ответ #8 : 29 Окт 2001 [10:07:31] »
Уважаемые колеги, я прочитал ваши ответы- клеить передумал
Андрей Остапенко - с обьективом у меня проблема в рефлексах(вокруг звсзд круги)из-за отражений света от внутренних поверхностях линз наблюдается круг вокруг Венеры, который фокусируется в серп за фокусом. Может стоит просветлить обьектив но где...
например я из Екатеринбурга , может такую процедуру делают на Уральском оптикомеханическом....?
Эрнест
« Ответ #9 : 29 Окт 2001 [10:41:56] »
>1)Допуски того-же порядка, что и предыдущей >конструкции.
Я имел ввиду склееную конструкцию против расклееной.
Это многое объясняет. Прошу прощения за длительный базар - единтсвенное извинение, получение-таки нового знания и мною, и читателями.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re:Склейка обьектива школьного телескопа
« Ответ #10 : 11 Ноя 2004 [21:58:31] »
Этот объектив действительно клеить нельзя т.к. там разные радиусы кривизны на внутренних поверхностях, а изменение промежутка к проблемам там не привела бы. А клеидь можно эпоксидной смолой ЭД-20 с отвердителем полиэтиленполиамином. Это даже лучше чем бальзамин он не деформирует поверхности так как не дает усадки. На оптическом производстве это называется клей ОК- 50П.
