A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 708928 раз)
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #3240 : 14 Апр 2014 [20:21:16] »
Я читал статью по вашей ссылке, да. Среди прочих.
И общий вывод можно сделать следующий: дюны на Титане по-видимому оказались беднее водяным льдом, чем изначально предполагалось. Но поскольку данные различных спектральных исследований противоречивы и механизма образования "органического песка" не известно, вопрос хим. состава дюн требует дальнейших исследований.
Оффлайн истребитель крыс
  • Благодарностей: -12
  • хамство и абсолютное зло правят миром
    • Сообщения от истребитель крыс
« Ответ #3241 : 16 Апр 2014 [05:35:51] »
шуткам не место в новостях и в науке.
Как и вашим "рассуждениям".
Вот пример длинных дюн одинаковой ширины на Земле:
Ничего похожего на титановские дюны, земные слишком пологие и низенькие и похожи скорее на пороги, потом размер их тоже варируется, и чем дальше, тем сильнее, на Титане дюны почти везде одинаковые, и между ними пустые от песка пространства, что кажется довольно странным. Судя по темному цвету, дюны да, скорее из углеводородов. При том размер дюн чрезвычайно большой, судя по масштабу, а это тоже удивительно!
тираны повелевают людьми, матрица властвует над теми и другими, но время  покрывает прахом и вечным забвением их могилы.
Лучшее изобретение человечества, это крысиный яд.
Зло не может торжествовать вечно
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #3242 : 16 Апр 2014 [07:53:34] »
У вас в каждом посте всё странно. :) То было радарным изображением, а не фотографией, так что чудить по цвету бессмысленно. :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
« Ответ #3243 : 17 Апр 2014 [01:46:28] »
Я говорил про снимки с Гюйгенса, там цвета естественные, и довольно явные
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #3244 : 02 Мая 2014 [01:25:28] »
  Уран, кольцо F и коольцо A - ещё один приятный результат Cassini, полученный 11 апреля. До Урана было 28.6 а.е. http://www.nasa.gov/jpl/cassini/saturn-uranus-20140501/index.html
  Геометрия съёмки: http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/2014/0429-uranus-spied-by-cassini.html
 Cassini уже снимал Венеру, Землю с Луной, Марс и Юпитер.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3245 : 02 Мая 2014 [10:58:05] »
Pale blue dot :) Ещё одна.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #3246 : 04 Мая 2014 [09:25:03] »
Он такой маленький, капушкой застрял на снимке. Ну надо же!)
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #3247 : 04 Мая 2014 [18:38:31] »
Интересно, вытянут камеры Кассини диск Урана, если он будет находиться в противостоянии с Сатурном?
Железо:
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #3248 : 06 Мая 2014 [13:18:02] »
Лет через 20.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #3249 : 23 Июн 2014 [17:13:17] »
Новая загадка Титана:
http://www.newsru.com/world/23jun2014/legia_titan.html
Учёные уверены, что это не артефакт наблюдений, а реальный объект. "Волшебный  остров":
"В поиске объяснения аномалии ученые исключили ошибки оборудования. По их мнению, объект мог быть айсбергом. Согласно другим версиям, Кассини мог запечатлеть поднявшиеся вверх твердые частицы или пузырьки газа, или же на снимок попали волны. Последняя версия особенно заинтересовала астрономов, поскольку волнения на поверхности водоемов могут служить признаком потепления на Титане (температура у поверхности спутника в настоящее время составляет в среднем минус 180 градусов)."
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #3250 : 23 Июн 2014 [20:15:49] »
Занятно! Я вначале подумал, что это отмель появилась в результате изменения уровня озера, но тогда изменилась бы вся береговая линия. А она неизменна.
Оффлайн Mark
    • Сообщения от Mark
« Ответ #3251 : 23 Июн 2014 [21:59:53] »
Новость про появившийся остров уже когда-то была на форуме. Видать на том сайте её переопубликовали, либо информацию только недавно подтвердили. ::)
Canon EOS 60D;
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #3252 : 23 Июн 2014 [22:03:59] »
это кит вынырнул подышать.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн bruster
    • Сообщения от bruster
« Ответ #3253 : 23 Июн 2014 [22:54:28] »
Может это грунт, вымываемый на поверхность моря каким-нибудь внутренним процессом.
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #3254 : 23 Июн 2014 [23:30:48] »
Тоже подумал про отмель, очень похоже, но к сожалению, наши фантазии должны подкрепляться новыми снимками. Потепление вызывает испарение углеводородных озер, образование туманов, вроде все объяснимо...
А отмель это или что-то другое возможно покажет дальнейший мониторинг этого района.
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн Olweg
« Ответ #3255 : 23 Июн 2014 [23:57:44] »
Обсуждали тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4673.msg2798104.html#msg2798104
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1057
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3256 : 26 Июн 2014 [18:18:13] »
«Кассини» отмечает 10-летие пребывания на орбите Сатурна 30 июня.
http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/10464-kassini-otmechaet-10-letie-prebyvaniya-na-orbite-saturna/
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн postoronim
« Ответ #3257 : 26 Июн 2014 [18:53:32] »
Не понимаю, чем Титан так похож на Землю, что об этом везде пишут? По массе сильно уступает. Отсюда и гравитация слабая. Температура низкая. В атмосфере ни кислорода, ни углекислого. Жидкость на поверхности - не вода.  По мне так Ганимед более схож с Землей.
Оффлайн Olweg
« Ответ #3258 : 26 Июн 2014 [19:17:32] »
Рекламный слоган для привлечения денег на будущие миссии. Дело, конечно, хорошее, но это постоянное "Титан похож на раннюю Землю" уже набило оскомину и раздражает изрядно. Непохож он на раннюю Землю.
Оффлайн Mark
    • Сообщения от Mark
« Ответ #3259 : 03 Июл 2014 [09:18:57] »
NASA выбрало название последней фазы миссии Cassini
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6162
Canon EOS 60D;
