A A A A Автор Тема: И всетаки как подключить HEQ-5Pro к компу  (Прочитано 8989 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: И всетаки как подключить HEQ-5Pro к компу
« Ответ #20 : 13 Ноя 2008 [13:53:11] »
 Дядя Вова, родной! - да я уже давно скачал кем-то ( запамятовал, кем - сорри... ::) и спасибо ему!) ДОС документ с переведённым факом.  :) Ишшы в соответствующих темах, должон быть!  ;)
Оооо! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36681.msg688316.html#msg688316
Meade ETX-90PE
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #21 : 15 Ноя 2015 [13:41:26] »
Коллеги,
А как счас подключить HEQ-5Pro к компу без EQMOD шнурка?
До недавнего времени все пользовались драйвером селестрона с http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
Но сейчас там драйвер с пометкой - This driver does NOT support Synta mounts. ???
Откуда взять синтовский драйвер?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #22 : 15 Ноя 2015 [15:02:15] »
EQMOD шнурок это простой усб-ком переходник.В комплекте к монтировке есть провод пульт-компорт,подключите его через любой усб-ком переходник,выберите  в пульте PC соеденение,выберете EQMOD ASCOM HEQ5/EQ6.
Но лучше купите EQMOD шнурок.
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #23 : 15 Ноя 2015 [15:08:42] »
Не понял, у меня счас схема через пульт, то есть пульт, далее шнурок пульт-сом, далее rs232переходник на usb.
То есть вы предлагаете, что можно воткнуть шнурок с переходником rs232 сразу в монти?  ???
то есть связка шнурок ком rs232 это и есть екумод шнурок?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Aleks71
« Ответ #25 : 15 Ноя 2015 [19:22:46] »
Кстати, люди, CP2102 пробовал ктонибудь стыковать с монти  в связи с кознями Ftdi?
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #26 : 15 Ноя 2015 [19:25:50] »
У меня через блютус модуль, изготовленный Дмитрием Марченко. Цена вопроса рублей 300.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #27 : 15 Ноя 2015 [20:17:17] »
Я предлагаю воткнуть идущий в комплекте с монтировкой шнурок в пульт и COM-порт компьютера.
Так как во многих современных компах COM-порт отсутствует то возможно потребуется переходник USB-COM.
Связка шнурок- rs232 это и есть аналог EQMODа.EQMOD это тот-же USB-COM распаянный соответсвенно монтировке - разъёмы на HEQ5 и EQ6 распаяны кажется по разному.
Переходники на CP2102 работают нормально,если у вас левая Ftdi пользуйтесь старыми дровами,не рекомендую использовать PL2303 - глючат.
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #28 : 15 Ноя 2015 [20:43:29] »
Спасибо за ответы,
А вот этот шнурок позволяет соединять монтировку и комп на прямую - https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.html  ?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #29 : 15 Ноя 2015 [20:46:36] »
А для чего вы думаете он? Это и есть кабель EQMod, только с безопасностью у него проблемы, Иван делает с более надежной развязкой, но я в этих вопросах не разбираюсь если что :)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #30 : 15 Ноя 2015 [22:18:17] »
Этот шнурок по-моему соеденяет комп с пультом , поэтому и подходит к нескольким монтировкам.
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
