A A A A Автор Тема: Астро-бинокуляр Валли - устройство для наблюдений лежа  (Прочитано 13005 раз)
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Ну а если бы даже и снялось, то надо как-то крепить монтировку к креслу, а кресло дырявить - ни за что
А зачем дырявить? У Вас подголовник из кресла вынимается? Регулировка его по высоте предусмотрена? Вынимаете подголовник, и на его место вставляете кронштейн с биноклем.
Цитата: KGS-88 от сегодня в 12:33:28
Цитировать
В итоге, осталось заказать всего 2-3 детали.
Будет любопытно взглянуть на готовое решение и сравнить с моим.
Мне тоже
Это можно сделать, например, на ближайшем Астрофесте  ;).
N350/1870, + ... .
Феанор
Однако, правда.  Наверное, если бы бинокль был моим основным инструментом, то подумал бы над этим.
Оффлайн KGS-88
Подумайте. Тогда в поле бинокль будет дополнять крупный телескоп, заодно красиво решается проблема их одновременной транспортировки.
N350/1870, + ... .
Феанор
Сегодня в общих чертах закончил монтировку! Осталось доработать основание, сделать подголовник...  Это самый быстро реализованный мною астро-проект.    И самый дешевый: бинокль мне обошелся в 11 тыс, монтировка не более 1500р. У токаря заказывал всего 4 детали - остальное купил в магазине метизов или уже было (фанера, рукоятки зажимных винтов, стойки фотоувеличителей).
Винтов тонких движений нет, зато при наблюдениях вблизи зенита будет аж 3 варанта перемещения - по горизонтальной оси (монтировка), по обычной вертикальной оси (под лежанкой наблюдателя будет устройство с диском "здоровье" и вспомогательными опорами для устойчивости) и, наконец, по дополнительной оси монтировки (площадка, на которую крепится бинокль, может вращаться). И что радует - люфты, кажется, отсутствуют!
Феанор
А теперь вглядитесь в общий вид астрономического прибора - вот почему я переименовал тему :)
Теперь у меня есть собственный дружелюбный робот Валли :)
PS Схема аналогична чертежу в ответе №22, только что верх-низ с биноклем-противовесом наоборот, винты чуть не так направлены, и деталь, та, что с посадочной резьбой для бинокля, состоит из двух, вкручивающихся друг в друга (причем на невозможность использования одной такой цельной детали мне только токарь указал, а раньше не доходило  ;D)
« Последнее редактирование: 21 Дек 2008 [23:55:05] от Феанор »
Оффлайн KGS-88
Поздравляю!
Любопытно будет узнать впечатления после первых наблюдений. Противовес в наблюдателя не упрется?
N350/1870, + ... .
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Кто-то писал, что
1) горизонтальная ось вращения должна проходить через окуляры - что бы пОпой не ерзать вверх-вниз
2) бинокль д.б. внизу - чтобы влезать под него удобней
Meade ETX-90PE
stepan
Кто-то писал, что
Дядя Вова, а раньше сказать не могли? ;D до того как чел собрал
Оффлайн Дядя Вова
Кто-то писал, что
Читаем унимательно:  ;)
Проекция угломестной оси проходит через окуляры, поэтому при любом положении бинокля расстояние между окуляром и глазом наблюдателя не меняется.
В процессе эксплуатации, конечно же, обнаружились и другие вещи, требующие доработки. Например, штанга, к которой крепится сам бинокль, дожна быть над, а не под ним. Тогда будет легче просовывать голову между подушкой кресла и окулярами, да и поперечина не будет упираться в подбородок.
Там еще противовесы по сторонам разнесены. imho это для того, чтобы этим противовесом по зубам не получить, а биноклей - не так обидно :)
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [12:01:18] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн KGS-88
Дядя Вова не пропустил мои посты  ;).
Именно для этого.
Вот мое кресло на Астрофесте-2006.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [13:10:34] от KGS-88 »
N350/1870, + ... .
Сергеич
На вид опасно выглядит, если не дай бог что-то случится с противовесом или предположительно шпонками, как минимум выбьет пару зубов..
Феанор, твой девайс добротно смотрится, так держать :)
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [19:00:40] от DeSk »
Оффлайн Дядя Вова
;D ;D
Яркий пример воспитания на комиксах - текст не читается  ;) третий раз одно и тоже писать уже бессмысленно
Meade ETX-90PE
andreichk
наверное он подумал, что рамкой по зубам можно получить
Сергеич
Предположил, можно ось противовеса сместить ближе к вертикали, не получится такого бешенного рычага позади..
Всеголишь напомнил о безопасности изобретений, особенно смущают клепки в узлах самого шезлонга.
Дядя Вова - "Яркий пример воспитания на комиксах"
Зря вы так сразу "за помидоры", вас это плохо характеризует..
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [20:04:26] от DeSk »
Оффлайн Дядя Вова
Извиняюсь, конечно, но не надо принимать на личный счет. Пожалуйста!
ps Кстати, признаю, что частенько бываю невнимателен при чтении постов.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [22:47:07] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
....Кто-то писал, что
Верная мысль! Убедился этой ночью на практике. Штука получилась занятная, но доработать нужно для наблюдения объектов около горизонта. С околозенитными объектами все отлично! Ощущение погружения в Космос!
Мирного чистого неба!
Феанор
Подумываю: а что, если окуляры (60 градусов с копейками) заменить на ВО Сван 20мм?  Что скажете?
Оффлайн KGS-88
В конструкции нет никаких шпонок. В осях просверлены отверстия, в которые ввинчиваются штанги противовесов. Смотрите внимательнее второе фото в ответе №23 от 15 декабря.
С противовесами у меня все в порядке. Бинокль очень добротно уравновешивается в любом положении. Насчет безопасности - как я уже писал, самое слабое место - механизм фиксации наклона спинки. В нем очень хлипкая гребенка - как с внутренней стороны пластиковых подлокотников, так и со стороны каркаса кресла. Здесь однозначно нужно все менять, иначе при неосторожной посадке спинка неожиданно раскладывается. А по всем остальным моментам я ранее дал исчерпывающую информацию.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2008 [06:27:51] от KGS-88 »
N350/1870, + ... .
Феанор
Пункт 1  Зато более простая конструция. Буду ерзать, это не так страшно.
Пункт 2  Это правда.  Я раньше об этом задумывался, но подумал, что "попробуем противовесом вниз". Но теплая одежда уж больно объемна - дело даже не только в том чтобы влезать-вылезать (у меня можно высоту горизонтальной оси на стойках регулировать), а просто противовес в куртку упирается. Прокатывает, но не удобно.
Чтобы реализовать наблюдения с противовесом вверху, пришлось снимать объективы в оправах - иначе стойку для крепления не перевернешь, а так в этом положении нос в маховик фокусировки упирался. Разобрал, собрал, посмотрел.  С оптикой полный ОК.
Кроме того, кое что в этой стойке доработал: стандартная посадочная резьба у бинокля была нарезана в мягком алюминии, он стачивался стальной резьбой на монтировке в стружку. Выточил у токаря и жестко встроил стальную деталь с внутренней посадочной резьбой, большего диаметра чес обычная резьба (была такая, как на фотоаппаратах), соответственно, переделали и ответную деталь монтировки.
Многое стало удобнее.
Переделал лежак, увеличил расстояние между стойками. Также значительно повысится устойчивость конструкции на грунте. -  Фото выложу, как сделаю полньстью, с покраской.
Феанор
Ну вот, неокрашенный и немного недоделанный Валли.   Наблюдал сегодня в него Луну. Не поленился почистить стекла на окне Оптикал вандером, так как открывание окна напрочь размазывало изображение.   Очень комфортно - лежишь себе расслаблено, подушка под голову, не хватает только матрасика (сделаем такой фиолетовый, с вышитыми серебрянными звездочками :) )   Ну и 3 ножки на основании с радиусом окружности 30см не достаточно устойчивы - надо варить широкую раскрытую треногу, которая будет крепиться к основанию.
PS Объект наблюдений виден на фото в окне :)
« Последнее редактирование: 03 Янв 2009 [18:51:51] от Феанор »
