A A A A Автор Тема: Маленькая тема про Паракорр  (Прочитано 9281 раз)
datumn
Re: Маленькая тема про Паракорр
« Ответ #40 : 05 Ноя 2008 [18:15:11] »
В ZEMAX есть опция для показа фронта: Remove Tilt
Поскольку поменялось значение критериев качества, то это не опция показа, а в первую очередь опция их расчета.
в данном случае получается RMS = 0.6053 , PV = 3.1205
И как теперь быть с утверждением "Вторичкины данные по ньютонам, конечно же, неправильны. Данные о вреде комы преуменьшены. Признавать это человек не хочет. Типа Опал проверен и т.д. Некрасиво."? Особенно, что касается слов "конечно" и "некрасиво"...
Уважаемый властный товарищ!
В последнее время Вас почему-то бесят даже невинные тексты типа "городить" - это там, где Ваша ферма с натяжением, другой форум. Поэтому постараюсь помягче - типа зачем шутить с человеком с ружьем  ;D
Я считаю все эти натяжки с вычетами там какого-то неприятного члена ряда - именно натяжками. Плюс я вообще не считаю волновую аберрацию надежным ориентиром; особенно в данном случае, где она весьма велика. Спот-диаграммы-то огромны!
P.S. Отдельное Вам спасибо за выплеск материалов личной почты. Думаю, что люди все же видят, что дыма без огня не бывает ;) Многие переписывались здесь со мной, и только Вас я поприветствовал - нет, не матом - а просто околосексуальной характеристикой Вашего поведения как модератора в споре. Вас это до сих пор травмирует? Извините, пожалуйста. Не думал, что Вы так ранимы, зная за собой вину, между тем.
signing_kettle
« Ответ #41 : 05 Ноя 2008 [18:40:26] »
Ну,.. примерно такого я и ожидал  ;D
От иных извинения еще хуже, чем подзатыльник
Например при голой дисторсии (нет больше аберраций), скажем в 20% RMS без вычета наклона может зашкаливать за 1-2 дл. волны, а после вычета наклона - 0. Что и соответствует действительности - точка будет изображаться идеально. Так что от вычета никуда не деться.
А большая при этом волновая и применим ли критерий Марешаля - дело десятое. На расстоянии от оси в 1.5 мм, думаете, соотношение поменяется?
Нет! Но я знаю, что от вас лучше держаться подальше, если не хочешь получать "околосексуальные характеристики".
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2008 [18:52:14] от Вторичка »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #42 : 06 Ноя 2008 [00:08:27] »
Ладно, спасиб за ликбез по части пользования Земаксом. Буду знать и помнить. Аркадию, кстати, это тоже полезно для дальнейшего развития Линзика. И пожелание, чтобы опция tilt там не просто была, а выставлена по умолчанию. Про околосексуальные характеристики друг друга - да будет вам!
Но. А как там насяёт Паракора-то, а? СтОит он того или не стОит? Что там писал "известный автор"? Тогда там про окуляры какие-то стрёмные данные. Откуда там такой хроматизм увеличения? Это - что, недоделанный Гюйгенс какой-нибудь? Или одиночная линза? У Плёссла, к примеру, насколько я представляю, никакого хроматизма увеличения - вобще быть не должно в принципе. Это ж нечётная аберрация, а у симметричных систем таковых быть не должно. Или я опять что-то не так понял?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #43 : 06 Ноя 2008 [01:15:31] »
            А давай вернемся к Нашим баранам .
            Я решил переиначить задачу . Что надо сделать , чтобы увидеть кому параболы ?
    Ответ :
       1 Параболу посильнее . Круче 254 / 1125 брать не будем т.к. по практичности и эта предельная .
       2 Наиболее подходящий окуляр .
        Поехали !
        На рисунке имеем от этой параболы чистой комы мкм 70 на краю 9 мм . Рассматривать не будем - явно не увидим .
        На поле 0,7 имеем кому мкм 50 .  Можно было точнее посчитать на калькуляторе , чем на-глазок с картинки  , но шибко не ошибемся .
        Лучшим окуляром с учетом подходящего поля и силы взял очень неплохой , хорошо раскритикованый , незаслужено МБС 14Х
        На поле в 8 ( 16 ) мм он рисует кружек без своей комы в 0, 14 мм и забьет все , хотя и менее , чем большинство других окуляров .
        на поле 5,5 ( 11 ) мм он рисует кружек без своей комы в 0, 06 мм равный почти точно коме параболы . Думаю что картинка будет весьма замыта . Притом окуляры я промерял для отн. отв . 1/5 .
                  И еще два важных дополнения
       1 Большинство окуляров ( да практически все ) добавляют своей комы приличное количество .
       2 Надо различать кому видимую и кому на внефокальных изображениях . Чувствительность выше в разы .                                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
signing_kettle
« Ответ #44 : 06 Ноя 2008 [09:28:49] »
Друг-друга?.. В мой лексикон мат не входит. Не стоит вам заниматься морализаторством - тут другая тема.
Все-таки есть желание именно ущучить! Вы не исправиммы.
Нотки сомнения - это уже хорошо.
Как раз у Гюйгенса с хроматизмом увеличения все в полном порядке. Ну если, конечно его правильно посчитали.
Хроматизм увеличения вполне может быть у симметричного окуляра и его симметричность тут не при чем. Апертурная диафрагма ведь располагается не в плоскости его симметрии.
МБС 14Х..  На поле в 8 ( 16 ) мм он рисует кружек без своей комы в 0,14 мм... на поле 5,5 ( 11 ) мм он рисует кружек без своей комы в 0,06 мм...
Любопытно, что мы оказались довольно близки по результатам оценки этого окуляра (см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36273.msg799686.html#msg799686), но в ряд лучших я бы его не ставил.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2008 [09:35:39] от Вторичка »
Оффлайн Дрюша
« Ответ #45 : 06 Ноя 2008 [13:56:27] »
А почему окуляр именно 14Х (F 18мм?)? Он же с 1:4.5 не даст разрешающего увеличения! Впрочем, если взять ЛБ, хотя бы от НПЗ... Впрочем, при 1:4 она работает уже довольно так себе , на 1:5 - уже отлично, но есть надежда, что на 1:4.5 - на четвёрочку с плюсом. То есть, чктверть лямбды - худо-бедно вытянет даже на линии F. Но 2Х ЛБ - маловато будет. Либо её надо бы разогнать до 4Х (с переоптимизацией), либо окулярчик смасштабироавть раза в два. Или смасштабировать тот окуляр раза в четыре... Правда, с выносом зрачка у него тогда будет не пойми что... Так что, наверное, если вы найдёте окуляр фокусом 3-4 мм, то он наверняка будет другой схемы. Со встроенной барлухой...
Я постепенно прихожу к выводу, что если даже у "короткого ньютона" основной ричиной потери качества является не кома, а что-то ещё (даже то, что нормального окуляра к нему не подберёшь, либо стОить этот окуляр будет дороже всего остального телескопа). И это "паракорами" не лечится. Я не знаю, как на самом деле кажет фирменный "Паракор" от фирмы Телевюью (реклама довольно оптимистичная, но можно ли ей верить?), но если по юдинской реконструкции из совковых стёкол... Тут - при 1:4 от него вряд ли от него следует ожидать каких-то чудес, а целесообразность применения начинается где-то с 1:5 - 1:6... Но в любом случае, такая светосила, она если не в дверь, так в окно, ну, короче, всё равно где-то вылезет, и не даст увидеть нормальной картинки.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2008 [14:13:28] от Дрюша »
datumn
« Ответ #46 : 06 Ноя 2008 [18:15:10] »
Этот вычет совершенно не нужен, если центр сферы сравнения выбран правильно. Случай дисторсии показан Вами не удачно. Здесь как раз надо брать - как обычно - в качестве центра этой сферы точку пересечения главного луча (chief ray) с плоскостью изображения. Описанные Вами сложности будут, если в качестве центра сферы выбрать пересечение параксиального (?) луча.  В Опале так и делается?
Смотрим пример учебного трехлинзового окуляра, для одной длины волны. Здесь большая дисторсия (13%), однако правильный выбор центра делает OPD автоматически хорошим:
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2008 [18:29:34] от Arkady »
signing_kettle
« Ответ #47 : 06 Ноя 2008 [18:43:42] »
Как оказалось не у всех он выбирается правильно!  ;)
А в ОПАЛ-е об этом можно и не думать.
datumn
« Ответ #48 : 06 Ноя 2008 [18:45:15] »
Можно ли уточнить - что имеется ввиду?
datumn
« Ответ #49 : 06 Ноя 2008 [18:49:48] »
Это Вам так кажется. Типа Опал думает за человека :D
А вот мне кажется - что Вы, при всей своей "легендарности", просто еще не вникали в вопрос как следует.
signing_kettle
« Ответ #50 : 06 Ноя 2008 [18:51:41] »
что имеется ввиду?
Хм... ну с комой то у вас прокол вышел - оценка деформации волнового фронта была произведена не относительно ближайшей сферы, а от сферы центром в точке пересечения главного луча с плоскостью изображения
ZEMAX:
RMS = 0.1500   PV = 0.8225
ATMOS:
RMS = 0.1534   PV = 0.8223
LINZIK:
RMS = 0.1486   PV = 0.8311
За легендарность, конечно, спасибо. Только как же мне было не вникать - я имел честь быть в команде разработчиков ОПАЛ-а и его математику немного знаю.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2008 [18:58:17] от Вторичка »
datumn
« Ответ #51 : 06 Ноя 2008 [18:58:30] »
Хм... ну с комой то прокол вышел - оценка деформации волнового фронта была произведена не относительно ближайшей сферы, а от сферы центром в точке пересечения главного луча с плоскостью изображения
ZEMAX:
ATMOS:
LINZIK:
За легендарность, конечно, спасибо. Только как же мне было не вникать - я был в числе разработчиков опала и его математику немного знаю.
Можно насчет Опала еще пройтись? Так вот: гора (ленинградские спецы) родили мышь (Опал).
А насчет слова "вникнуть" - можно вникнуть в математику, конкретный код, а проблему так и не почувствовать ;D
Насчет показанных цифр - там все честно. Просто Земакс еще предлагал на всякий случай вычесть наклон - в угоду соотв. школам ;) Остальные новички просто еще шарахаются от мухлежа.
signing_kettle
« Ответ #52 : 06 Ноя 2008 [18:59:43] »
Горбатого - могила исправит
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #53 : 06 Ноя 2008 [19:54:50] »
Аркадий! Если верить представленным Вами из Земакса данным, то Ньютон как оптическая схема получается полным отстоем.
Из данных ответа №35 плучается, что по критерию P-V = 0,25 необходимо обеспечить в 254/1125 точность юстировки 0,2 мм. Каким образом, если и 1 мм не просто достичь?
« Ответ #54 : 07 Ноя 2008 [08:02:59] »
                Андрей ! Не давайте повод недоброжелателям . Советские стекла были весьма высокого качества . Негоже с пренебрежением о них говорить .
                Аркадий ! Не забывайте что Опал первая работа и до сих пор держится . Середина 70-х это еще мрак безцифровой эпохи .
но в ряд лучших я бы его не ставил   ( МБС 14Х )
               1  А резонно и взять что -то среднее .
               2 Создан совершенно для других работ , это и по названию видно .
               3 Самые доступные вещи целесообразно называть не дешевыми , а народными .
               4 Если постараться - можно все узреть , были бы средства .
      3 и 4 - это просто попутно и в сей момент приводятся только для полноты картины  .                                                               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
« Ответ #55 : 07 Ноя 2008 [13:07:41] »
А где я тут хаял что-то советское? Речь тут даже не о стёклах как таковых, а о виртуальных расчётных данных про них. Реальные стёкла могут быть сколь угодно высокого качества - и по прозрачности, бессвильности, двойному лучепреломлению, стабильности параметров в разных варках... Но тут берутся только чисто виртуальные расчётные данные (например, на К8 и Ф1), и даже предполгается абсолютная и идеальная прозрачность, бессвильность и отсутствие двойного лучепреломления, и на электронной модели смотрится, чего из них можно сделать... Ах, да, ещё и радиусы приводятся к ближайшим ГОСТовским... Так можно прикинуть, чего можно в принципе ожидать от серийного изделия. А на Телевью могли бы подобрать что-нибудь из стёклышек поособее, подороже (да хоть бы и флюорит взять - не грех, за 400 долларов-то). И всё равно, если расчёты показывают, что вытянуть дифракционное качество на "обычных" стёклах ещё худо-бедно можно для светосил от 1:4.5 - 1:5, а для 1:3.75 - 1:4 - скорее, уже нереально (хотя, чисто теоретически можно было бы за счёт особых стёкол, флюорита, асферики и индивидуальной ретуши в сборе), то я не стал бы полагаться на то, чего там было бы можно достичь теоретически. Или они могли бы, скажем, взять стёклышки поинтереснее (если не флюорит, то ED), и на них что-то отыграть, зато там реально могут быть ошибки поверхностей, допуски на радиусы, толщины, зазоры, юстировку... Но, короче, в одном месте прибавить, в другом - убавить, шило на мыло... В итоге я не очень-то верю, что с какими-то "паракорами", даже от Телевью, можно реально получить хорошее качество при 1:4 (даже на оси), на 1:4.5 теоретически допускаю, но практически - всё равно, застремался бы, а начиная с 1:5 - 1:6 - охотно верю, что да, можно обеспечить полное чики-поки и конфетку. Да вот только, - надо ли?
« Ответ #56 : 07 Ноя 2008 [14:24:46] »
              Андрэ ! Все правильно , но если бы Вы сказали про 400 дол. - вопрос отпал бы весь , сам собой . Уж если сходить с ума , то хотябы в сторону Наглеров или лишних сантиметров апертуры .      Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
« Ответ #57 : 07 Ноя 2008 [17:03:25] »
Ну, почему же? Если я когда-нибудь дозрею до среднеформатно-полноразмерной матрицы на 100 мегапикселов, то взять паракор за 400 баксов под 250:2000 (1:8) будет вполне уместно.
« Ответ #58 : 07 Ноя 2008 [17:10:58] »
                   Ну тогда на спичках экономить - совсем некультурно .
   Но выше я говорил , что астрофото - это совершенно другая тема , другие инструменты и другие деньги .
                   И еще : Дозревать не надо . Надо брать все , як Пепси .        Серега .
                                            Серега .
datumn
« Ответ #59 : 07 Ноя 2008 [18:46:08] »
Скажу так; возможно, повторюсь.
1) лично я кОму в ньютоне 340 f/4 вижу очень хорошо - с разными окулярами.
2) двухлинзовый корректор комы (виксен) ее устраняет, но заменяет ее большой сферической.
3) кОму видно не только на звездах; Луна тоже хороша лишь центре; на краях - мыло; с корректором - равномерное меньшее мыло по всему полю.
4) непонятно, зачем вообще весь этот наезд на полезную технологию паракорра?
5) дифференцированный подход администрации к модерированию и качествам модератора очевиден. Ну это мелочи, ибо знаю, что меня "могила исправит" :D (c) Эрнест.
