A A A A Автор Тема: Eще одна проблема  (Прочитано 1559 раз)
Оффлайн 667Автор темы
    • Сообщения от 667
Eще одна проблема
« : 29 Окт 2008 [18:37:09] »
Купил свой первый скоп Celestron Advanced C6N
При более близком знакомстве обнаружил небольшой люфт по оси склонений. Подскажите пожалуйста это нормально или все-таки брак?
Заранее спасибо!
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Eще одна проблема
« Ответ #1 : 29 Окт 2008 [18:58:47] »
Смотря на сколько небольшой люфт и где именно? Если в червячной паре, то там люфт допустим. А если сама ось болтается, то брак, а может просто крепления не затянуты.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2 : 30 Окт 2008 [10:38:04] »
Два винта на креплении червячного винта надо подтянуть, а центральный маленький шестигранный винт, черненький, между ними, отпустить предварительно.
