ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
А что же делается с нерелятивистскими частицами? Вот что об этом написано в книге С.Г. Рубина "Устройство нашей вселенной". "Скорость частицы обратно пропорциональна масштабному фактору. Если Вселенная расширилась в 2 раза, то скорость свободно летящей частицы уменьшилась в два раза." (См. приложение.) При этом изменение скорости рассматривается относительно второго наблюдателя до которого долетела частица. На этом же строится все доказательство. Если так, то спору нет. Это значит, что скорость частицы, относительно первого наблюдателя, остается постоянной. И в частности, если мы выпустим две частицы с одинаковыми начальными скоростями, разделенными временем дельта t, то расстояние между ними изменяться не будет. Так ли это?
Теперь я в точности так, как в указанном источнике, объясняю, что такое "расширяющееся пространство".
Еще надо ввести понятие сопутствующей системы отсчета: это система отсчета, в которой неподвижна заполняющая Вселенную материя (в рассматриваемом вопросе имеется в виду, конечно, усредненное положение материи в крупном масштабе). "Расширяющаяся Вселенная" - это такая Вселенная, в которой изменяется (увеличивается) расстояние между любыми двумя фиксированными точками в сопутствующей системе отсчета.
Да, расстояние между двумя частицами, выпущенными с одинаковой скоростью, через небольшой промежуток времени, практически не изменяется, так как скорости этих частиц изменяются по одинаковому закону.
Каким же тогда образом происходит "красное" смещение? Очевидно, что должы уменьшаться геометрические размеры всех "твёрдых" тел (у которых период колебаний гораздо меньше времени Хаббла). Сами фотоны (расстояние между двумя летящими частицами) не меняются, а вот "линейки", которыми они измеряются - уменьшаются во времени. Отсюда и "расширение" пространства.
Цитата: lapay от 27 Окт 2008 [20:12:38]Да, расстояние между двумя частицами, выпущенными с одинаковой скоростью, через небольшой промежуток времени, практически не изменяется, так как скорости этих частиц изменяются по одинаковому закону.Почему же только практически?
Может целесообразно измерять расстояния (длины) не "твердыми линейками", а светом, если признаем неизменность его скорости (хотя бы и локальной)?
При наличии зависимости скорости частицы от времени движения, расстояние между частицами тоже может изменятся. Но, этот промежуток намного мал, чем характерное время Хаббла, то такие поправки ничтожны, и расстояние можно считать неизменным.
Можно и светом, только время всё равно придётся мерять по "уменьшенным" часам, которые тикают быстрее. Результат таких измерений ничем не будет отличаться от измерений линейкой.
Да, согласен от направления наискорейшего возрастания поля скорость света не зависит. Хотя было бы интересно проэкспериментировать: за одинаковое время сигнал с Земли доходит до спутника и назад или нет. Есть какое-то сомнение, что эти времена одинаковы.
Мне - достаточно. Потому что я просил предоставить объяснение, которое кажется "внятным" именно Вам.
Расширение физического пространства, возможно, следует рассматривать в контексте его структуры.
Вопрос все-таки поставлен принципиально, есть зависимость скорости частиц от времени или ее нет.
Если единицы времени и длины уменьшились, а скорость света осталась та же, то как вы узнаете, что они уменьшились? А не увеличились, например.
