A A A A Автор Тема: Свежий дипскай  (Прочитано 3034 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Свежий дипскай
« : 06 Мар 2004 [22:00:07] »
Вот появился свежепойманый дипскай. Несмотря на полную Луну и облачность все равно удалось заснять. Очень порадовало разрешение снимка. Надеюсь без Луны погоняться за проницанием
Ай  >:( не тот сейчас повесим тот
« Последнее редактирование: 06 Мар 2004 [22:01:12] от kis »
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #1 : 06 Мар 2004 [22:06:08] »
Так - сейчас М13 положу
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #2 : 07 Мар 2004 [10:57:27] »
Хорошее разрешение, поздравляю!
kis , почему не публикуете условия и режим съемки?
Или у меня монитор кривой, показалось, что есть маленький смаз, на отдельных ярких звездах вверху снимка заметно. Или это гидирование?
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #3 : 07 Мар 2004 [11:00:22] »
Да небольшой смаз есть это моя ошибка в программировании монтировки. Поправимо. Пока не стал заморачиваться. Для этого нужно заметное время.
Режимы обычные 1600 ИСО  30 сек. А вот условия гадкие. М13 в искатель то не видать было  :(
« Последнее редактирование: 07 Мар 2004 [11:02:09] от kis »
Оффлайн Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #4 : 07 Мар 2004 [11:03:49] »
kis , а как с планетами? Не пробовали?
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #5 : 07 Мар 2004 [11:10:57] »
Пробовал но я не очень фанатею этим делом да и телескоп у меня не планетный и все как то заточено не под планеты. Потом может буду отрабатывать технологию. Пока пытаюсь добиться какого нибудь результата на дип скаях. Вроде как понятно в каком направлении двигаться. Дай бог и начнет чего то получаться.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #6 : 07 Мар 2004 [11:16:36] »
Да кстати снимаю я все это вообще без гидирования. Конечно надо бы но... Мои попытки гидировать картинку не улучшают а если довести до ума PEC то думаю что в пределах до 5 минут уложусь в допуски и без гидирования. А если снимать до 1 метра фокуса то тут вообще нет никакой необходимости в гидировании.
Оффлайн Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #7 : 07 Мар 2004 [11:25:39] »
Замечательно, голубая мечта начинающих астрофотографов - кнопку нажал и отдыхай! :)
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #8 : 07 Мар 2004 [11:37:28] »
В общем да. Но есть одно но. Это реально только имея цифровой аппарат. С пленкой это к сожалению невозможно. Обязательно нужно гидировать. Так как ролучив после проявки каку можно только очень теоретически пообсуждать что было причиной последней. А с цифрой в процессе подготовки можно выделить и устранить практически все ошибки потратив на это пол часа - час. Опять же на длинных экспозициях все равно гидировать надо как ни крути.
Оффлайн Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #9 : 07 Мар 2004 [11:56:49] »
До пленочных результатов на самом деле пока еще пилить и пилить, хотя подвижки уже существенные.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #10 : 07 Мар 2004 [12:07:17] »
Собственно говоря пилить то уже особо и не надо.Гораздо эфффективнее сложить десяток кадров.  Да и обрабатывать проще.  Тем более что пленочный результат результату рознь. Не факт что будет выигрыш.
Да и не забывайте что все это для эквивалентного фокуса в 3.84 метра !
Оффлайн Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #11 : 07 Мар 2004 [12:32:34] »
Извините за чайниковый вопрос. При съемке планет складывают кучу кадров с отбраковкой плохих. А при съемке туманностей? Нужно складывать разные кадры, или можно один тиражировать и складывать?
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #12 : 07 Мар 2004 [12:41:32] »
Вообще то разные. Но как один из методов обработки можно и один растиражировать. Но шумы тогда не будут усредняться.
При сложении одного и того же кадра точно так же усилится и шум. То есть как кадр был один он таковым и останется. А при разных кадрах сигнал будет находится в одном и том же месте и соответственно усиливаться а произвольно блуждающий по снимку шум будет усреднен. Но тут опять же зависит от того чем и как складывать.
Оффлайн Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #13 : 07 Мар 2004 [21:21:48] »
Ок. Понял, спасибо за разъяснения. Поясните только, где на Ваших снимках шумы, в т.ч. блуждающие, как они выглядят? Я ничего не вижу. ???
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #14 : 08 Мар 2004 [14:07:59] »
Дык они уже обработаны.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #15 : 15 Мар 2004 [11:15:26] »
По поводу пленочных результатов. Вот начал снимать с длинными экспозициями добив наконец то установку полярки до необходимой точности.
Вот результат.  Думаю что с любой пленкой потягается.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #16 : 15 Мар 2004 [11:22:05] »
Экспозиция здесь не большая минуты 2 дабы не пересветить центральную часть. Но уже зацепить переферию.  Одиночный снимок как и все остальные пока что.
Оффлайн Gandalf
Re:Свежий дипскай
« Ответ #17 : 15 Мар 2004 [16:22:03] »
kis, примите поздравления, почетный результат!
Немного еще с "каплевидностью" повоевать и будет вообще замечательно. Особенно понравилась голубенькая звездочка. Надо бы пленочный снимок найти и сравнить не в плане предельных величин, а в плане, так сказать, художественности воспроизведения.
Хотел спросить про туманности, но посмотрел в соседней ветке - впечатляет.  Почему-то не видно лучей от растяжек. У Вас вторичка на плоскость приделана что-ли?
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re:Свежий дипскай
« Ответ #18 : 15 Мар 2004 [17:43:46] »
Растяжки появляются только на ярких звездах. В частности Орион снят объективом Рубинар там вообще растяжек нет. А с кадров с М%? и М13 яркие звезды удалены в связи с их кривостью связанной с разъюстировкой телескопа. А так конечно же лучи еще какие получаются если снять что то яркое.
Оффлайн Serg_Koltsov
    • Сообщения от Serg_Koltsov
Re:Свежий дипскай
« Ответ #19 : 17 Мар 2004 [02:45:04] »
 >В частности Орион снят объективом Рубинар там вообще растяжек нет. А с кадров с М%? и М13 яркие
kis, по возможности раскажите чем снимали. Результат конечно потрясающий.
ТАЛ-150ПМ, 707-EQ2
