A A A A Автор Тема: Муки выбора окуляра, или предполагаемая рокировка "не-разбери-поймешь"  (Прочитано 1904 раз)
Феанор
Решил вынести за пределы темы про мой 18'' скоп "Галалдиэль", так как мне кажется, что так возможно более активное обсуждение.
Имеем (вернее, еще не имеем, но обещано):
А) 1830мм зеркало диаметром 455мм.  То есть 1:4.
Б) Когда фокус 450мм зеркала был 2030мм (1:4,5), лучшее увеличение по галактикам - мне казалось, что в точку, ни больше, ни меньше - давал окуляр 8,5мм (вернее, комбинация 17мм наглера и 2х барлоу).   Значит, теперь такое же увеличение даст окуляр 7,7мм
В) Величина комы на наглере при зеркале 1:4,5 меня нисколько не раздражала.
Г) Барлоу я продал и эквивалент 8,5мм, таким образом, потерял: не удобно вставлять в фокусер длинную тяжелую колбасу - большой 2 дюймовый 17мм наглер, с барлоу.  Да и лишние светопотери туксклым деталям в дипах никчему.
Д) Вынос зрачка менее 15мм не перевариваю принципиально.
Неясные пункты:
1) С учетом пункта (В): Не будтет ли на зеркале 1:4 и окуляре 100 градусов (желанный Этос 8мм) кома ближе к краям ужасающей, делающей просмотр неба неприятным
2)  С моим любимым наглером-31 зрачок теперь получается 7,7мм.
! Не купить ли паракор? Он исправит возможные трудности пунктов 1 и 2, увеличивая фокусное расстояние на 15% и исправляя кому.
Увеличение же сменится таким образом: от 8мм без паракора до эквивалента 7мм с паракором (идеал 7,7мм), что в принципе не беда - зато все плюсы паракора и этоса будут у меня в руках. Но...
3)   По деньгам паракор вместе с 8мм этосом, скорее всего, не потяну.  Значит, отпадает вариант. Хотя хочется... Но если даже разориться... паракор плюс еще многолинзовый этос - не слишком большие светопотери для предельных дипов и деталей дипов??? Стоит ли того???
4) Купил бы замечательный 70 градусный Пентакс, если бы был 8 или 9 миллиметровый, да паракор в придачу, это не так дорого, да и светорассеяние у Этоса (провожу аналогию с наглером) больше, чем у Пентакса (судя по недавнему замечательному тесту, который провел Эрнест) ...   но такого нет. Есть только 10мм, а это многовато, мне не хватит увеличения. Или хватит?  ;D  Тем более у меня уже есть 12мм Наглер, который по некоторым очень интересным галактикам идеален, удобен и продаже не подлежит...
5) Можно купить 7мм Пентакс и юзать без паракора. Увеличение будет самое то. Но все-таки 70 градусов, и опять же, проблемами становятся пункты (1) и (2).   Можно дождаться зеркала, доделать скоп и потестить наглер 31мм как на приемлемость большого зрачка, так и на поле по краям. Вдруг паракор не нужен.  А если нужен, то не придется ли мне резать трубки снова?
Да, все это с учетом того, что "средние" по уровню окуляры с хорошим выносом и полем под 70*, типа Vixen LVW или Baader, не хочу. Если уж 70*, то только ""высококонтрастный" Pentax.
   Но у меня все-таки есть пара внятных вопросов, они по паракору.
Вот, допустим, сделал я добсон, все готово, фокусер самодельный (удержит много, в случае чего) вынос маленький - 40мм.  Вынос больше делать нельзя (невиньетированное поле у меня с 78мм диагональю меньше 10мм, а нормальной 100мм диагонали 96-98% пока не достать).  Вот ставлю я туда паракор. Окуляр отодвигается дальше от вторички.  Обрезается ли поле? вряд ли полностью, как если бы просто удалять, паракор ведь "уменьшает". А частично??? Мне уменьшать уже некуда.   Или невиньетированное поле с удалением окуляра посредством паракора нисколько не страдает, по аналогии с использованием линзы барлоу?  Вот что меня волнует!
И где должен стоять паракор, относительно фокуса ГЗ, не значительно дальше ли, чем окуляр. Тогда мое поле обрежется. Хотя вряд ли дальше или ближе, наврное так же вставляется в обычный фокусер, без особой перефокусировки.  Верно я рассуждаю?
Простите, если запудрил вам моск.  Я уже себе его точно запудрил...  Но все же, подскажите в чем-нибудь...
« Последнее редактирование: 18 Окт 2008 [17:29:17] от Феанор »
Феанор
Ну, в принципе, решился.
Сначала выписываю паракорр. Без него все равно не обойтись - 7,7мм зрачок с наглером 31мм это абсурд, атропина ненапасешься. А этот наглер я ни на что не променяю, это сказка.  Разве что 100градусный 25mm Ethos TeleVue выпустит.  Но он весить будет 1,5 кило и стоить 1300 долларов (это так, мои предсказания :) )      И кому фтопку.  К тому же, в Паракорр будет удобнее вставлять окуляры, чем в мой не-фабричный фокусер.
Потом выписываю 8мм Ethos.  Имея паракорр, грех не выписать. Можно представлять себе, как величественно будут плыть огромные галактики в огромном поле  >:D   Видел я поле в Этосе (в 13мм), через рефрактор.  Дух захватывает. Еще круче, чем ОКШ24 и даже чем Чак норрис ;D     7мм Pentax это, конечно, тоже здорово, особенно по мелким тусклым галактикам, но 300х на 70* поле это слишком некомфортно :(
Моя мечта - 4'' 98% диагональ - немного подождет. Скорее всего, до лета. Глядишь, и найду пути ее приобретения.
Но прежде всех этих заказов я получу зеркало и сделаю тест по Полярной.
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Раз уже решился, то можно пооффтопить  8) Давно хотел спросить, что у тебя (за телескоп) в руках на аватарке?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Вот это правильно. Может потом и Этос с Паракором не потребуются.
Посмотрите в Ньютон 6" 1:5 с симметричным окуляром 1,25" (полевая диафрагма 27 мм) и определите - нужен или нет Паракор для 18" 1:4 с окуляром 2". В угловой мере кома на крае поля зрения будет приблизительно такая же.
Феанор
В угловой мере (то есть визуальный размер аберрации, ее заметность) в поле зрения кома зависит только от относительного отверстия ньютона!  Ну, и от широкоугольности окуляра, потому как на широкоугольном на том же увеличении видны еще и те внешне зоны, на которых кома увеличивается.
Если не трудно, приведите Ваши расчеты, а то уже запутался.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2008 [08:29:29] от Феанор »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Трудности с той же юстировкой на зеркале 450мм 1\4.5 и 1\4 растут в квадратичной зависимости. Поэтому хватит 15-20мм окуляра. На меньшее не стоит заморачиваться.
Феанор
Квадратичная зависимость - это в моем случае на 25%.  Я что, не смогу загнать в центр поля относительно неиспорченную зону изображения?  Ведь что это будет - в центре должно быть четко, а к краям более резко растут кляксы/смещения в расфокусированных звездах.
Делал по-уму (т.е. по звездам) юстировку при 1:4,5. Ничего особо сложного. А в чем разница для 1:4?   То же самое, в принципе, только поворот винтов меньший требуется.  Раньше у них запас по точности был большой.
signing_kettle
Идея этого сравнения в том, что в угловой мере (в пространстве предметов - на небесной сфере) дефект изображения из-за комы (так между прочим еще и астигматизм) на краю 27 мм диафрагмы у 150 мм 1:5 Ньютона будет примерно такой-же как на краю 40 мм диафрагмы у 450 1:4. Проблема сравнения в том, что симметричный 1.25" окуляр под поле диаметром 27 мм это фокусное расстояние что-то типа 32 мм. Такое-же как у обсуждаемого 2" сверхширокоугольника. То есть увеличение под которым мы рассматриваем дефект в 18" будет в 1800/750 раз больше чем на 6". То есть глаз наблюдателя увидит кому в 2.4 раза большем виде. И будет, вероятно несколько сконфужен различием вида.
Если для 32 мм симметричника вставленного в фокусер 150 мм 1:5 Ньютона, кома будет видна глазу под углом 10 угл. минут (даже меньше астигматизма самого окуляра - см. мои измерения), то в 2" 32-мм сверхширокоугольник (18" 1:4) кома на краю будет иметь угловые размеры 25 угл. минут. Боюсь, что Наглер (с собственными аберрациями порядка 10 угл. минут) продемонтрирует это пятно во всей красе! И не только на краю поля зрения, а почти на 3/4 поля зрения!
Это и вовсе абсурдное утверждение основанное на недоразумении. Формально поле параболы 1:4 укладывающееся в 1/4 волновой допуск составляет 1.4 мм (по диаметру). У 1:4.5 (с которым до недавнего времени я постоянно наблюдал)  эта цифра составляет 2 мм.
Для того, чтобы наблюдатель увидел это совершенно неиспорченное поле зрения в рамках поля зрения своего окуляра - надо, чтобы оно попало в него. Если размер поля зрения окуляра 10 мм (рядовой широкоугольник с фокусным 10 мм) то трудности воткнуть и найти там эти 1.4 мм или 2 мм разнятся на проценты.
Более того, мне почему-то кажется, что четвертьволновой допуск для 18" не очень то и актуален - атмосфера скушает этот допуск. Будет хорошо, если вместо теоретического предела разрешения в 0.3", зеркало и атмосфера позволит работать с односекундным. То есть допуск с легким сердце можно увеличить до полу-волнового и доже более. То есть на самом деле практический размер удовлетворительного поля зрения составит 3 и вероятно даже более мм.
Отсюда, кстати следует и изменение максимального увеличение. Если на малых апертурах вы использовали 2D и даже 3D, то для обсуждаемых 18" придется его уменьшить (из-за дефектов оптики и турбулентности атмосферы) до 0.7D или 1*D. Получаются фокусные расстояние 6 и даже 4 мм!!!
« Последнее редактирование: 19 Окт 2008 [10:13:24] от Вторичка »
signing_kettle
Составит для глаза около 40 угл. минут на краю диафрагмы и линейно меньше к центру поля зрения. С учетом того, что Наглеры на 1:4 имеют ошибки порядка 10 угл. минут, эта кома будет видна во всей красе! Боюсь без кома-корректора вид будет не самым приятным.
Просто игнорируйте. Это не причина для серьезных телодвижений. Свое поле зрения он будет отрабытывать на 100%, а большего от него и ждать не стоит - на зрачках 5 и более мм разрешение глаза никакое и ни как не в разрешении преимущество длиннофокусных окуляров.
Если рассматривать вопрос безотносительно к предыдущему, то покупка видится более чем полезной.
... и уменьшит видимое поле зрения для поискового окуляра.
Сегодня... Но ведь что-то можно оставить и на завтра. Думаю в долгий ящик можно отложить 8 мм Этос. Прирост поля он дасть в 25%, а кома корректор улучшит качество изображения в разы.
Паракор это 8 поверхностей. То есть примерно 4-5 % светопотерь даже при загрязненных линзах. Не о чем говорить. При том, что из-за уменьшения размеров аберрационных пятен проницание по полю возрастет едва-ли не вдвое!
В качестве самого короткофокусного? Маловато увеличение будет. Стоит все-же ориентироваться на 7-8 мм.
 Может в качестве временного варианта ЛБ 2х?
Кома будет очень хорошо видна и в него.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
В кубической.
Дык певцов то много но у кого есть 1\4 450мм? У меня 370мм 1\4.2 проблем с юстировкой хватает. Даже по сравнению с моим же 416мм 1\4.5 вариант 1\4.2 резко сложнее.
Феанор
Вот это интересно!
Не буду думать о поле 31 наглера. Хотя боюсь, что если у меня зрачок до 7,7мм не раскроется, Рыбачья сеть "потускнеет", а ведь так красиво видна, что на 16'' Лайтбридже, что на бывшем моем 1:4,5, зараза.    Посмотрю, что с комой на Наглерах. Если не противно будет, может и без паракорра обойдусь.. но мне кажется, вряд ли.  Настраиваю себя на паракорр.  8 поверхностей, это конечно не очень приятно, контраст, наверное, упадет, свет от звезд может ухудшить видимость тусклых деталей  (?)  А так я всегда оптические поверхности в чистоте держу.
Но если смотреть вцелом, то радость от созерцания качественного 100 градусного поля при 250х на 18'' это, наверное, важнее этих легчайших светопотерь и светорассеяния, которые, наверное, слихвой перекроются при установке 96-98% диагонали. Тем более, что объекты по полю станут четче. Наверное, все-таки, 1:4 это приговор начет покупки паракорра.
Тем более, что если надо, наверное, можно будет посмотреть и без паракорра. Хотя по установке паракорра мне пока понятно не все.
Что касается ЛБ 2х, то она у меня и была для этих целей, хотя комбинация 6мм была мало востребована и неудобна, а  8,5мм (с 17мм наглером) был самый ходовый окуляр по галактикам, но собирать-разбирать и вставлять-вынимать эту длинную штуковину надоело, вот я и затеял рокировку :)    Барлоу Повермейт уже продана.
К тому же, плавность фокусировки на резьбовом фокусере от Огаркова мне нравится, а как туда вставляются окуляры - не нравится (фокусер из дюраля). Поэтому хочу вставлять их в паракорр.
Еще для таких объектов, как, например, Секстет Сейферта у меня есть 7мм ортоскоп. Который в случае отказа от Этоса и покупки 7мм Пентакса можно с чистой совестью продать и, таким образом, еще сэкономить :)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2008 [11:48:33] от Феанор »
Феанор
Вычитал на сайте Телевью
Paracorr (parabola corrector) uses 2 multi-coated, high index doublets     То есть, всего 4 поверхности?  Вообще здорово.
Феанор
А еще я читал про такой окуляр - Meade 5000 UWA 8,8мм. 82 градуса, вынос 16мм, что отлично!  И на Опткорпе сейчас со скидкой, недорого. Чуть больше 5 тыр.  Как раз то, что мне надо. На каком-то буржуйском форуме один чел о нем хорошо отзывался и что это единственный не-наглер в его коллекции.  На Звездочете мне его ранее советовал Blackhaz, но кажется, по паспортным данным, а не по опыту использования.  Останавливает одно - недавно где-то здесь вычитал, что кто-то смотрел в этот 8,8мм и там реально нет этого выноса, чтобы увидеть все поле, надо глаз впечатать в окуляр...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Здорово, не здорово, но Паракорр желтенький слегка на просвет.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Вроде бы 2 дуплета - это и есть восемь поверхностей.
Феанор
Наверное, так и есть :) Я просто почему-то подумал, что дублет это склейка. А схему нигде не нашел.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
