Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Черные дыры  (Прочитано 55504 раз)
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 32
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
Re: Черные дыры
« Ответ #40 : 11 Авг 2015 [21:43:01] »
Так чем является данный объект? Если не ЧД, то что? Г-да Скептики у Вас какие теории про такие объекты? Тут не скажешь - ничего нет. Есть да еще как есть. Г-да Скептики Ваши выводы?
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн yisnep
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от yisnep
Re: Черные дыры
« Ответ #41 : 11 Авг 2015 [22:53:07] »
rsarsa, если Вас спросить - ЧД, что это такое? - Вы сумеете дать ответ, доходчивый в той же степени, как если бы Вас спросили - звезда по имени Солнце, что это такое?
Оффлайн rsarsa
Re: Черные дыры
« Ответ #42 : 12 Авг 2015 [08:48:42] »
Думаю здесь неправильна логика, я спросил - является ли данный объект ЧД с Вашей точки зрения, если нет, то почему?
А ЧД имеет набор соответствующих признаков, например, ГС. Такое соответствие признаков имеет и Солнце.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: Черные дыры
« Ответ #43 : 12 Авг 2015 [10:43:56] »
Наверное с логикой нормально.
Думаю здесь трудности (не только yisnep) с пониманием что:
-  \((1-\frac{r_{sh}}{r})=\frac{r-r_{sh}}{r}=\frac{R}{r}\) где R - Ньютоновское расстояние в \(F_{g}=G\frac{Mm}{R^{2}}\)
- параметр М в \(r_{sh}=\frac{2GM}{c^{2}}\) не является массой, входящей в массу нашей Вселенной
- предельная величина деформации времени-пространства \(\frac{c^{4}}{G}\) из \(G_{\mu \nu }+\Lambda g_{\mu \nu }=\frac{4\pi ^{2}G}{^{c^{4}}}T_{\mu \nu }\) означает R4
- общая величина деформации времени-пространства не может быть больше предельной \(D_{sum}=D_{gr}D_{rel}\leq D_{max}=\frac{c^{4}}{G}\)
- ... наверное что-то ещё столь же очевидное как и выше изложенное
Оффлайн yisnep
Re: Черные дыры
« Ответ #44 : 12 Авг 2015 [13:31:39] »
Какой "данный объект"? Получается, что Вы спрашиваете: является ли черной дырой то не знамо что?
Мой ответ: я не знаю.
Добавлю. Возможно, дело в том, что уровень моих знаний и понимания ОТО не позволяет мне, пока, воспринять ЧД иначе, как некую математическую спекуляцию (в слово "спекуляцию" не закладываю, в данном случае, ничего ругательного). Увидеть за этой математикой какую-то реальность, у меня пока не получается.
Знаю, что у Солнца есть масса. Знаю, как связать эту массу с геометрическим параметром rg. Знаю, что параметр rg характеризует геометрию пространства-времени вне Солнца. Но про ГС Солнца, ничего не знаю.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Re: Черные дыры
« Ответ #45 : 12 Авг 2015 [13:58:07] »
Тот, вокруг которого вращаются звёзды в центре Галактике. Или Вы готовы допустить, что они вращаются вокруг пустого места?
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн rsarsa
Re: Черные дыры
« Ответ #46 : 12 Авг 2015 [14:11:28] »
Если допустить, что вращаются вокруг пустого места, что из себя представляет центр масс галактик?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от konstkir
Re: Черные дыры
« Ответ #47 : 12 Авг 2015 [15:08:38] »
Если допустить , то  - пустое место.
Только тогда неясно, каким образом эти звезды получают скорость вращения под 10 000 км/сек.  :o
Оффлайн yisnep
Re: Черные дыры
« Ответ #48 : 12 Авг 2015 [15:17:18] »
Я только знаю, что звезды вращаются так, как они вращаются, потому, что пространство-время, вдоль их мировых линий, имеет соответствующую геометрию. Чем обеспечивается эта соответствующая геометрия, я не знаю.
Ly_S
Re: Черные дыры
« Ответ #49 : 12 Авг 2015 [15:22:51] »
А если посмотреть на спиральную галактику  с ребра,что геометрия определяет?
Интересующийся Дед
Re: Черные дыры
« Ответ #50 : 12 Авг 2015 [16:00:28] »
Извините за встревание в интереснейший диалог.
Если, ниже цитируемое, соответствует действительности,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_Оппенгеймера_—_Волкова
Предел Оппенгеймера — Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) — верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа может компенсировать силы гравитации, не давая звезде коллапсировать в чёрную дыру. Одновременно предел Оппенгеймера — Волкова является нижним пределом массы чёрных дыр, образующихся в ходе эволюции звёзд.
Современные оценки предела Оппенгеймера — Волкова лежат в пределах \(2,5—3\) солнечных масс.
http://ru.science.wikia.com/wiki/Нейтронная_звезда
Типичная нейтронная звезда имеет массу между 1.35 и 2.1 солнечных масс, и соответствующим радиусом около 12 км…
то, полагаю, ЧД, в том числе и СМЧД реально существуют. Именно, ЧД, а не только коллапсирующие объекты.
Подробнее, моё понимание обсуждаемого вопроса. Наличие НЗ, надеюсь, не вызывает сомнений. Давно, на заре звездообразования и формирования галактик появились и НЗ. Столкновение двух НЗ общей массой более \(2,5—3\) солнечных масс означало превышение нижнего предела массы ЧД. Отсюда, плотность образовавшегося объекта превышала плотность ЧД такой массы. И веществ двух столкнувшихся НЗ оказывалось под ГС образовавшегося объекта.
И если это не ЧД, то, что же тогда ЧД?
Отсюда я делаю вывод, что ЧД, в том числе и СМЧД реально существуют.
P.S. Увы, про прямые наблюдения ЧД пока мне неизвестно…
Онлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 577
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Черные дыры
« Ответ #51 : 12 Авг 2015 [16:10:08] »
Столкновение двух НЗ общей массой более 2,5—32,5—3 солнечных масс означало превышение нижнего предела массы ЧД. Отсюда, плотность образовавшегося объекта превышала плотность ЧД такой массы. И веществ двух столкнувшихся НЗ оказывалось под ГС образовавшегося объекта. И если это не ЧД, то, что же тогда ЧД? Отсюда я делаю вывод, что ЧД, в том числе и СМЧД реально существуют.
Это чисто теоретическое построение на основе ОТО. А границы применимости ТО нам неизвестны.
Поэтому лучше говорить обтекаемо - коллапсар например.
- Недостоин
Re: Черные дыры
« Ответ #52 : 12 Авг 2015 [16:23:17] »
Чем этот вариант лучше?
Онлайн Змей Петров
Re: Черные дыры
« Ответ #53 : 12 Авг 2015 [16:28:18] »
Более обтекаемо и менее загадочно, чем Чёрная Дыра(ЧД - больше на метафору похоже).
Так честнее, прямо скажем - мы не знаем что конкретно происходит при коллапсе массивных объектов.
- Недостоин
Оффлайн rsarsa
Re: Черные дыры
« Ответ #54 : 12 Авг 2015 [16:30:50] »
ЧД - это общепринятый термин. Так лучше, чтобы не было путаницы.
Оффлайн yisnep
Re: Черные дыры
« Ответ #55 : 12 Авг 2015 [16:34:44] »
Я, например, считаю, что и форма и структура галактики определяется (на всякий случай, можно добавить - в основном) соответствующей геометрией пространства-времени. Но, ничего конкретного про эту геометрию я, к сожалению, ничего не знаю и сказать не могу.
Онлайн Змей Петров
Re: Черные дыры
« Ответ #56 : 12 Авг 2015 [16:35:09] »
rsarsa, да. Но его метафоричность сбивает с толку непосвященых, да и посвящённых иногда тоже.
Аналогично с термином "Большой Взрыв".
Впрочем, это уже оффтоп.
- Недостоин
Оффлайн curious
    • Сообщения от curious
Re: Черные дыры
« Ответ #57 : 12 Авг 2015 [16:59:52] »
Если, ниже цитируемое, соответствует действительности, [...]
Предел Оппенгеймера — Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) [...]
Не могли бы вы пояснить, что значит 'если соответствует действительности' - то ли, что искомый предел уже не является гипотезой, как упомянуто по приведенной ссылке, а соответсвует реальной ЧД - тогда, мол, эта ЧД и существует?
Оффлайн VimanaPro
Re: Черные дыры
« Ответ #58 : 12 Авг 2015 [17:11:52] »
Ни в коей мере не сомневаясь ни в существовании движущейся в сторону Великого Аттрактора CуперМассивнойЧёрнойДыры, ни в наблюдательных данных по S(0)-star кластеру http://phys.org/news/2013-06-s-star-cluster-galactic-center.html ...
... полагаю что звёзды S(0) кластера обращаются вокруг барицентра, образованного суммарной массой/энергией в радиусе примерно 2,4 Мпк и пустого пространства, ограниченного сферой площадью примерно \(4\pi \left ( 45AU \right )^{2}\) с \(\varphi =c^{2}\)
<... полагаю, ЧД, в том числе и СМЧД реально существуют. Именно, ЧД, а не только коллапсирующие объекты. ...>
Моё полагание совпадает с Вашим ...
Подробнее, моё понимание обсуждаемого вопроса. Наличие НЗ, надеюсь, не вызывает сомнений. Давно, на заре звездообразования и формирования галактик появились и НЗ. Столкновение двух НЗ общей массой более 2,5—3 солнечных масс означало превышение нижнего предела массы ЧД. Отсюда, плотность образовавшегося объекта превышала плотность ЧД такой массы. И веществ двух столкнувшихся НЗ оказывалось под ГС образовавшегося объекта.
... моё полагание в этом случае не совпадает с Вашим
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 280
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Re: Черные дыры
« Ответ #59 : 12 Авг 2015 [17:35:32] »
ЧД - действительно теоретическое построение.
И разница между ЧД и коллапсирующими объектами существенна. Тут требуется всегда добавлять фразу : "если ОТО верна".
Но если ОТО неверна в сильных полях или неточна, то данный объект не обязательно превращается в Черную Дыру, а может занять некоторое квазиустойчивое положение, или быть в  пульсирующем состоянии.
Но даже если оставаться в рамках ОТО , модель Оппенгеймера Снайдера требует более серьезного анализа.
Не надо забывать, что теория предсказывает и вечные черные дыры. Типа мы их также должны наблюдать. Но наблюдаем ли?
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
