A A A A Автор Тема: Анонсированы новые планетные камеры QHY5V  (Прочитано 8423 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1522
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Анонсированы новые планетные камеры QHY5V
« Ответ #20 : 17 Окт. 2008 [19:27:20] »
Ну вот, камера у меня в руках, постараюсь устроить сравнение с VAC-135 в эти выходные.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #21 : 17 Окт. 2008 [19:28:52] »
Постарайся , Дима , очень интересно .
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #22 : 17 Окт. 2008 [22:25:25] »
  Точно! А с твоим подходом, Дима, к подобным вопросам, думаю, будет интересно вдвойне! :)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #23 : 17 Окт. 2008 [22:54:59] »
Дмитрий, когда потестите, сообщите пожалуйста, есть ли возможность серьезно регулировать резкость и контрастность записываемого видео?! Иногда, установка контраста на ноль (или близко к нему), а резкости на максимум (или тоже близко к максимуму) помогает заметно поднять качество записанного ролика.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #24 : 17 Окт. 2008 [23:02:47] »
Я никогда не использую никакие приёмы увеличения резкости, которые есть в драйвере камеры. Зачем, если всю обработку лучше делать с уже сложенным роликом?
Лучше я по-максимуму сохраню исходный сигнал без изменений, чтобы потом иметь максимум возможностей для обработки уже дома, в спокойной обстановке.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #25 : 17 Окт. 2008 [23:21:28] »
Это зависит и от качества камеры! Если нет клиппинга и "мыла", то действительно, ничего менять не стоит! А вот, если есть...
Повышение резкости при снижении контрастности! Здесь уже несколько другие правила. ;)
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2008 [23:39:12] от Бронислав »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #26 : 17 Окт. 2008 [23:47:21] »
Любые манипуляции с сигналом 8бит приведут только к прореживанию гистограммы, коррекцию резкости, точек черного и белого всё же лучше делать с 16бит картинкой.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #27 : 18 Окт. 2008 [00:05:23] »
Это не совсем изменение, скорее перераспределение! Я проводил эксперименты со своей мыльницей и получил интересный (положительный) результат. Он заключается в более широком ДД и высокой, качественной четкости.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #28 : 18 Окт. 2008 [00:13:58] »
  Думаю, что Дима прав! Манипуляции с камерным шарпенингом и контрастом приводят  к отрицательным и неисправимым изменениям в видеоролике. Не зря, как мне кажется, в софте камер ДМК эти функции исключены.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #29 : 18 Окт. 2008 [00:24:14] »
Бронислав, ты не в теме.
Дмитрий сделает все как нужно, не стоит ему мешать.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #30 : 18 Окт. 2008 [00:43:29] »
Да, в теме я, в теме!  ;D Меня видимо не совсем правильно понимают, или я не совсем правильно объясняю! ;D
Не стоит задирать контрастность или резкость, это и ежу понятно! Нужно просто выжать из изображения максимум ДД и четкости перераспределением, а не задиранием! То, что потеряно из-за нейтральных настроек камеры вы не вытяните никакими регистаксами!
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2008 [00:45:45] от Бронислав »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #31 : 18 Окт. 2008 [00:59:14] »
Можно сколько угодно преобразовывать отдельный кадр - количество информации содержащееся в нём всё равно не увеличится.
Единственно, когда это быть может и имеет смысл - это когда после АЦП разрядов много больше, чем в выходном формате, т.е. оцифровка идёт в 14 или 12 бит, а на выходе 8бит/канал. В этом случае если процессор камеры проводит все операции в 12 - 14бит формате, и преобразование в 8бит является последней операцией, такие манипуляции имеют смысл. И то, надо смотреть, что там с шумами... Но тогда проще снимать в RAW, чтобы всё это проделать контролируемым образом, а не так, как решит камера. Что там происходит в цифромыльнице - лес тёмный... Это что касается регулировок контраста.
Бороться с мылом много проще когда сложено много кадров, тогда и деконволюция работает хорошо.
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2008 [01:04:47] от dvmak »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #32 : 18 Окт. 2008 [01:13:40] »
Вы, безусловно правы! Но, если например имеется небольшой клиппинг, то можно попробовать устранить его данным способом.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #33 : 18 Окт. 2008 [13:51:05] »
Если Вы называете "клиппингом" переэкспонирование светов, по аналогии с акустическим значением этого термина, то просто уменьшайте экспозицию чтобы максимальное значение сигнала не подрезалось.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #34 : 18 Окт. 2008 [14:47:25] »
Вообще, недостаточность ДД камеры, клиппинг (это слово нередко употребляют англоязычные специалисты по оброботке цифровых изображений) не только в светах, но и в тенях. Например, разница между морскими и материковыми областями на Луне, может быть слишком большой, и коррекция в одну сторону нивелирует необходимый уровень настроек в другой. Простое снижение (или повышение экспозиции здесь не поможет.
Дмитрий, я не хочу с Вами спорить, это было лишь мое предложение!  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #35 : 18 Окт. 2008 [16:22:06] »
Я понял Вашу логику. Речь идёт о камерах с скверной обработкой, когда подрезают сигнал в тенях и светах. К ним же отнесём и камеры с неотключаемым шарпенингом. Не думаю, что такие камеры можно рассматривать как нормальные для полноценного астрофото, но за неимением гербовой, как говорится, пишем на простой...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #36 : 18 Окт. 2008 [16:28:26] »
Однако вернёмся к камере. Не буду ждать окончания тестирования, пусть будет своего рода блог, наполняемый по ходу дела.
Скачал с бельгийского сайта софт, драйвер камеры QHY5VDrv.exe и программу для захвата кадров QGVideo32INST.exe
По-очереди запустил оба файла, всё установилось с полпинка, программа нашла камеру и нормально показывает превью.
Первый ответ на мой вопрос - захват в режиме 10бит есть, кадры пишутся в FITS который потом нормально открывает Регистакс и МаксимДЛ.
Сегодня потестирую (если успею) на предмет скорострельности в разных режимах, чтобы понять, сколько кадров в секунду можно с неё получить.
Сразу нарисовался некий минус, при захвате в AVI пишется несжатый поток, нельзя указать кодек чтобы экономить место на диске. Напишу бельгийцу, может он сделает такую фичу, было бы очень полезно.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #37 : 18 Окт. 2008 [18:13:54] »
В самое яблочко! Интересно, насколько свободна от этих недостатков данная камера!
Оффлайн monocl
    • Сообщения от monocl
« Ответ #38 : 19 Окт. 2008 [20:04:53] »
А был ли мальчик ?
Тоесть есть ли в оцифровке искомые 10 бит ? А т оя знаю некий цифровой фотоаппарат небезизвестнйо фирмы (зеркальтный) который при обработке в RAW прореживает гистогармму так что при значащих 14 бит там  и 8 с трудом насчитать можно !
Пусть Дима првоверит !
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #39 : 19 Окт. 2008 [20:06:27] »
А был ли мальчик ?
А хде Гейен? ;)
