A A A A Автор Тема: В голове сумбур, а телескоп нужен  (Прочитано 4734 раз)
Оффлайн kvv7676Автор темы
    • Сообщения от kvv7676
Уважаемые друзья!
Просмотрел форум «помогите выбрать телескоп» и еще больше запутался.
Для меня все сложно. Собираюсь сыну подарить телескоп на день рождение, но так как телескоп является средством познания, я решил ему приобрести телескоп с прицелом на будущее. Прошу Вас подсказать, какой телескоп лучше приобрести в пределах 6000 рублей. Ребенку 7 лет исполняется.
Сразу отвечу на вопрос, цена для подарка реальна, так как может получиться, что 2-3 месяца поиграет и будет потом пылиться, а если заинтересуется, тогда и будем уже вместе искать посерьезней игрушку.
Мои вопросы:
Как мне кажется, оптика должна быть стекло?
Существуют русские телескопы или их не стоить даже, рассматривать (говорили раньше, что наша оптика самая лучшая)?
Думаю, телескоп должен еще выполнять функцию подзорной трубы.
Мой выбор:
Телескоп AstroMaster 114 EQ;
SKY-WATCHER SK1149EQ2;
Celestron FirstScope 114 EQ.
Но из выбранных моделей не могу понять линзы стекло, и можно с помощью данных телескопов наблюдать за наземными объектами?
signing_kettle
Re: В голове сумбур, а телескоп нужен
« Ответ #1 : 14 Окт 2008 [15:00:38] »
обратите внимание на короткий ахромат от SKY-WATCHER - SK705AZ3
он и по земным объектам может оказаться интересен и по зведам/Луне
прост в использовании
Еще для вас может оказаться интересен ТАЛ75 от нашего НПЗ.
Ёж
« Ответ #2 : 14 Окт 2008 [15:11:34] »
Что-то мне подсказывает, что ТАЛ-75 в 6000 уже не вписывается.  Сам его дороже брал, а сколько он сейчас стоит - боюсь себе представить.
А ребенку действительно, луче линзовый телескоп-рефрактор купить.
Из серии АстроМастер можно вот этот http://shop.astronomy.ru/detail/938.html
« Ответ #3 : 14 Окт 2008 [15:12:24] »
А у данного телескопа линзы стекло?
И где он производиться? А также, что значит Ахроматический рефрактор?
Забил в поисковик ненашел магазины с данным товаром.
« Ответ #4 : 14 Окт 2008 [15:15:08] »
Данный телескоп по всему форуму рекомендуют. Он где собирается?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2008 [15:17:26] от kvv7676 »
Дарья Аристова
« Ответ #5 : 14 Окт 2008 [15:15:18] »
Пару месяцев назад думала о ТАЛ75. Он тогда около 10 тысяч стоил, если не ошибаюсь.
Ёж
« Ответ #6 : 14 Окт 2008 [15:16:58] »
Стекло-стекло.  Производство Китай. Ибо неКитай - это уже  другие деньги!  ;D
А ТАЛы нуждно либо через НПЗ (Новосибирский приборостроительный завод) покупать, либо через их региональных представителей. В продажу они особо не идут.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2008 [15:20:31] от Ёж »
« Ответ #7 : 14 Окт 2008 [15:21:08] »
Если так то мне НПЗ не подходит срок неделя
Ёж
« Ответ #8 : 14 Окт 2008 [15:23:23] »
Рекомендуют несколько иной аппарат http://shop.astronomy.ru/detail/398.html  По характеристикам похожи. Собираются в  Поднебесной, как и все другие телескопы  Целестрон, Скай-Вочер, Дипский, МИД и тд.
Дарья Аристова
« Ответ #9 : 14 Окт 2008 [15:27:06] »
kvv7676, а у Вас есть опыт обращения с телескопами?
« Ответ #10 : 14 Окт 2008 [15:27:26] »
Это уже выходит из ценовой политики. Может забросить и тогда данный телескоп будет мертвым грузом стоять в комнати как интерьер. Да еще не довольство жены каждый раз при уборке комнаты "вот купили дорогую игрушку, а мне пыль стирать"
« Ответ #11 : 14 Окт 2008 [15:28:58] »
Нет весь мой опыт запрокинул голову и сказал ухты
Ёж
« Ответ #12 : 14 Окт 2008 [15:30:13] »
Еще, как вариант, можно порекомендовать МАК  http://shop.astronomy.ru/detail/520.html
Для наземных наблюдений будет  более удобен, чем все остальные. И компактный, что важно.
Дарья Аристова
« Ответ #13 : 14 Окт 2008 [15:32:48] »
Но ведь, как я поняла, автору нужно, чтобы труба телескопа могла использоваться как подзорная труба.
« Ответ #14 : 14 Окт 2008 [15:38:49] »
Это дополнительная функция поможен не сразу забросить телескоп ребенку
А данная модель имеет данную функцию:
Телескоп Sky-Watcher 90Mak/1250 EQ1 (Mak90EQ1)
Он не переворачивает объекты?
Дарья Аристова
« Ответ #15 : 14 Окт 2008 [15:41:17] »
Я использовала 70-мм рефрактор как подзорную трубу (для астрономических объектов). Вполне нормально, только на штативе  гораздо комфортнее.
« Ответ #16 : 14 Окт 2008 [15:48:32] »
Так что купить?
« Ответ #17 : 14 Окт 2008 [15:50:25] »
Вот еще вопрос с телескопами идет программа она на русском?
signing_kettle
« Ответ #18 : 14 Окт 2008 [16:30:17] »
 Не стоит связываться с МАК-ами. Они и темнее, и не так хороши при дневных наблюдениях, и чувствительнее к ударам, толчкам и т.д.
Инструкция? Должна быть на русском.
AstroMaster 90EQ - длинноват, сложнее, требует приноравливаться к экваториальности его монтировки (для звезд и Луны - это ничего - дело привычки, а вот по земным объектам все-же не очень удобно).
SK705AZ3 - по короче и проще в использовании, его аль-азимутальная монтировка скорее всего будет понятнее ребенку. Хотя по оптическим характеристикам он и проиграет AstroMaster-у.
Выбирайте из них то, что быстрее доставят. А то может оказаться, что "сейчас нет на складе..."
Кстати, все эти инструменты в поставке дают зеркальное изображение (путают лево с правым и по земным объектам это иногда раздражает), для того чтобы обучить их правильной ориентации придется докупить призму прямого зрения.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2008 [16:33:26] от Вторичка »
« Ответ #19 : 14 Окт 2008 [16:57:41] »
Короткофокусный рефрактор Skywatcher 705AZ2
Ультракомпактный линзовый телескоп с оптикой высокого уровня.
Телескоп оснащен азимутальной монтировкой AZ-2 на аллюминиевым штативе и возможностью микромерного наведения теле скопа по высоте. Комплектуется двумя окулярами Super 25 (20x), 1,25", и Super 10 (50х) , 2-х кратной линзой Барлоу (100х), диагональным зеркалом, дающим прямое зеркальное изображение, искателем 6х24. Чистый вес телескопа 5 кг.
Суда входит призмапрямого зрения если нет то как правильно она называется
