Культивируется миф о том, что Ньютон должен тестироваться в сборе на производстве
SAY, я вполне могу допускать, что Ваши слова поняли превратно, однако факт налицо - см. сообщение выше про Ньютоны, не тестируемые в сборе с характерной подписью "от силы лямбда пополам" - однозначно Ваше влияние!
Какой такой гон.
Затем обидно, понимаешь ли, съюстировать скоп по звезде в зените, переведя его на зенитное расстояние скажем в 45 градусов получить разъюстировку из-за того зеркало в ньютоне по определению болтается в оправе...
В кассегреноидах ГЗ крепят за центральное отверстие, его "игра" поперек оси практически исключена.
Насчёт лямбды на 2 и постоянной разъюстировки. Это конкретный гон.
Цитата: Алексей Юдин от 01 Ноя 2012 [00:39:44]Насчёт лямбды на 2 и постоянной разъюстировки. Это конкретный гон.Какова ошибка на оси в 250 мм рефлекторе 1:4 при смещении ГЗ на 0,5 мм вследствии температурного зазора в оправе (перевод из зенита в горизонт)?
Цитата: Алексей Юдин от 31 Окт 2012 [23:37:35]SAY, я вполне могу допускать, что Ваши слова поняли превратно, однако факт налицо - см. сообщение выше про Ньютоны, не тестируемые в сборе с характерной подписью "от силы лямбда пополам" - однозначно Ваше влияние! Чёт я не понял. Ткните пожалуйста пальчиком, где я выше про Л/2 говорил.Про качество Л/2-Л/1 (в сборе) у китайских ньютонов говорил раньше на этом форуме Эрнест, уважаемый между прочим человек.
Штрель 0,9 - это, выражаясь вульгарно, "лямбда на 6" Ну и +-0,5 это многовато - для 30-градусного мороза надо +-0,25 в паре алюминий-пирекс и это без учёта подпружинивания прокладками.
Цитата: Алексей Юдин от 30 Окт 2012 [22:07:32]Скажем так, не только размер шестерни, бесконечно малым он тоже быть не может. ЧП вообще может "не быть" в монтировке. Если, например, тормоза осей отпущены. "Бесконечно малой" ЧП не может быть в принципе, поскольку она на ось сажается. Чем толще ось, тем она жёстче. Диаметр шестерни определяется не параметром жёсткости монтировки, а требуемым числом зубьев при определённом модуле. Ясное дело, что чем больше зубьев, тем лучше из соображений плавности хода.
Цитата: SAY от 31 Окт 2012 [17:27:05]Цитата: Алексей Юдин от 30 Окт 2012 [22:07:32]Скажем так, не только размер шестерни, бесконечно малым он тоже быть не может. ЧП вообще может "не быть" в монтировке. Если, например, тормоза осей отпущены. "Бесконечно малой" ЧП не может быть в принципе, поскольку она на ось сажается. Чем толще ось, тем она жёстче. Диаметр шестерни определяется не параметром жёсткости монтировки, а требуемым числом зубьев при определённом модуле. Ясное дело, что чем больше зубьев, тем лучше из соображений плавности хода.SAY, не надо писать о том, чего не понимаете, смешно просто - как раз совместное требование числа зубьев и модуля и следуют из требования грузоподъёмности при определённой точности, т.к. сначала задавшись определённым, достаточно малым модулем, при котором амплитуда периодики червяка заданного класа будет приемлема, далее мы выбираем прежде всего делительный диаметр, который и задаёт число зубьев в зависимости от модуля (а не наоборот!), т.к. это то плечо рычага, которое и определяет нагрузку на зуб - главный параметр для грузоподъёмности монтировки. Далее следует оптимизация по площади пятна контакта - она определяется, при заданном классе точности передачи, углом охвата. (Более прецизионная более грузоподъёмна, т.к. угол охвата используется полнее и зуб работает большей площадью).Ну а если "ЧП не в монтировке, тормоза отпущены", то и о грузоподъёмности и плавности хода говорить бессмысленно - это режим грубого наведения.И шестерня может не сажаться на ось, а иметь с ней самое различное сопряжение - тут Вы тоже мимо в плане компоновки - представьте себе вашу горячо любимую GP-DX, что было бы в случае продолжения колеса на всю длину корпуса и принятия им на себя всех нагрузок - в таком случае делительный диаметр был бы меньше диаметра оси.Вы, конечно, неплохо подтянулись в плане расчёта оптических систем в последние годы, но по механике у вас пока ужасная каша в голове...
Я не занимаюсь пропагандой, я их использую и тестирую.А насчёт монтировок, я, в отличие от Вас, тему червячных пар основательно в ВУЗе изучал и по крайней мере такой ерунды как Вы не пишу! Не позорились бы на старости лет-то!
