A A A A Автор Тема: Максутов-Кассегрен STF Mirage 7  (Прочитано 32371 раз)
Грин
Re: Максутов-Кассегрен STF Mirage 7
« Ответ #20 : 16 Окт 2008 [23:13:39] »
Длина бленды - около 190мм, материал- алюминий. Достаточно ли будет бленды 1D для защиты от росы -
Нет.
 Доп.бленду делайте сразу.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #21 : 21 Сен 2012 [20:41:50] »
Есть вопросы по этому телескопу.
1. Искатель, что идет в комплекте, имеет диоптрическую коррекцию для людей с неидеальным зрением?
2. Как эту трубу приделать на монтировку типа EQ5 с креплением "Ласточкин хвост"? Точнее, как приделать к трубе крепежную пластину?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [20:48:10] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #22 : 21 Сен 2012 [21:33:41] »
Попросить производителя поставить пластину. Даже скорей просто уточнить, ибо она ставится априори.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 21 Сен 2012 [22:09:37] »
Фокусируйтесь под своё зрение.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #24 : 21 Сен 2012 [22:23:53] »
Вот я и спрашиваю, у искателя есть фокусировка? Например на моем от Sky-Watcher нету, а это неудобно.
Оффлайн vano1978
    • Сообщения от vano1978
« Ответ #25 : 21 Сен 2012 [22:33:27] »
Родной искатель имеет фокусировку.
МАК STF Mirage 7" on Heq5 ProSynScan
Оффлайн astroserg
« Ответ #26 : 21 Сен 2012 [22:37:15] »
На вашем SW тоже есть. Расконтриваете кольцо у объектива и фокусируетесь им.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #27 : 21 Сен 2012 [22:53:40] »
:o
Точно! Блин! Столько лет мучился  :D
Спасибо, научили неграмотного!  ^-^ Привык, что наводка на резкость со стороны окуляра
Оффлайн astroserg
« Ответ #28 : 21 Сен 2012 [22:56:46] »
:o
Нормально. Не вы первый. ;D
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #29 : 24 Сен 2012 [12:50:37] »
А монтировка EQ5 хорошо будет держать данный телескоп? Есть у кого-либо опыт установки?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #30 : 24 Сен 2012 [13:16:50] »
Нормально потянет.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #31 : 25 Сен 2012 [10:37:21] »
А вентилятор для термостабилизации, что идет в комплекте, от какого источника питания работает?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #32 : 25 Сен 2012 [10:54:44] »
От чего угодно на 12 вольт . У меня вообще стоит самодельный от видеокарточки . Запитываю от внешнего источника питания. Хотя на таких телескопах нужно делать боковой обдув.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #33 : 26 Сен 2012 [10:47:34] »
Если не передумаю и финансовые вопросы решатся в лучшую сторону, то наверное через некоторое время тоже приобрету такой аппарат. Хотя конечно еще до принятия окончательного решения хотелось бы его посмотреть вживую. :)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #34 : 26 Сен 2012 [13:35:20] »
Надо было Вам в эти выходные на Астрофест съездить. Там много телескопов обычно выставляется. Был и аналог Миража, правда это Альтер от Интес-Микро https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93765.msg2109409.html#msg2109409
А вообще у СТФ не обязательно делюксовую модель брать, можно взять миниМираж без бленды, которую потом самому можно сделать из тур. коврика съёмную, и стоить будет в полтора раза дешевле.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #35 : 26 Сен 2012 [13:47:38] »
Бленда - это как раз-таки мелочи жизни - разница 50 евро. Можно и с ней взять версию Лямбда/6 - выйдет 900 евро. Просто ведь мне еще нужно монтировку купить, а это еще почти 400 евро, если EQ5.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #36 : 26 Сен 2012 [14:03:25] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100083.msg0.html
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #37 : 26 Сен 2012 [14:30:17] »
Ага ;D с надписью собственность Мегавольта. А Мираж как раз у Серёги надо было смотреть. Правда он его на Астрофест не привозил. Мы эти два телескопа тестили зимой . По качеству практически одинаковы (делюксы это всё фигня) А так у каждого есть свои небольшие плюсы и минусы. Но чисто конструктивно Мираж мне понравился . Альтер чуть попроще сделан .
 Звёздочка - team
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #38 : 26 Сен 2012 [19:00:37] »
Вместо искателя - лазерная указка? У меня такая есть только без тросика,как по ней наводиться вобще(ставил на рефлектор,и чето так и не понял как)? К тому же в таких указках линза после склейки криво приклеена, из-за чего луч выходит под углом.
По теме: вот у интес-микро вроде за дополнительную плату делают и ластохвост и вентилятор,а у стф это практикуется? Можно ли там сказать чтоб сделали/добавили то что мне хочется допустим?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #39 : 26 Сен 2012 [19:06:05] »
Судя по всему СТФ распродает телескопы, изготовленные несколько лет назад и сейчас этой тематикой не занимается.
