A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 443629 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #960 : 03 Апр 2012 [11:48:09] »
Кстати о 2012 EG5. На обсерватории ISON-NM проводилась его фотометрия, это самый быстро вращающийся астероид который я измерял - период порядка 17 минут 20 секунд. Достаточно большая амплитуда характерна для таких небольших объектов - 0.38m. Обработка еще продолжается.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #961 : 03 Апр 2012 [12:03:18] »
Этим и вызваны эти провалы в яркости или чем-то другим?
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #962 : 03 Апр 2012 [12:07:29] »
Нет, возможно это сложенные кадры по звездам, с длительной экспозицией. Вот мы и получили несколько треков астероида, а между ними пауза между экспозициями. Реальная кривая блеска не имеет таких резких и глубоких минимумов.
« Ответ #963 : 03 Апр 2012 [12:13:32] »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #964 : 22 Апр 2012 [11:21:36] »
TH989B5, "открытый" Маунт-Леммоном и подхваченный Магдаленой - "Спектр-Р" :)?
По всей видимости, да.
TH989B5 was not a minor planet (Apr. 21.92 UT)
http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000427.txt
« Ответ #965 : 18 Мая 2012 [09:33:46] »
Судя по http://www.spaceweather.com/ сразу 2 камня прошли мимо Земли внутри лунной орбиты.
Asteroid   Date(UT)   Miss Distance   Size
2012 JU   May 13             0.5 LD    10 m
2012 KA   May 17             0.6 LD      8 m
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #966 : 21 Мая 2012 [21:17:02] »
Ага, как раз перед публикацией эту инфу презентовала Эми М., первый доклад на ACM2012.
Оффлайн kadyr
    • Сообщения от kadyr
« Ответ #967 : 25 Мая 2012 [09:15:18] »
Довольно крупный астероид очень близко пролетит 28 мая
2012 KP24      May 28      0.1 LD              26 m
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #968 : 25 Мая 2012 [21:26:04] »
Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for observatory code B42.
2012 KP24
Display all designations for this object
Object is flagged as a Virtual Impactor by SENTRY (JPL).
Epoch 2012 Mar. 14.0 TT = JDT 2456000.5                 MPC
M 287.86220              (2000.0)            P               Q
n   0.61175347     Peri.  230.84971     +0.43908939     +0.84946875             T = 2456118.41973 JDT
a   1.3743112      Node    67.57123     -0.69530571     +0.52752639             q =     0.9205019
e   0.3302086      Incl.   18.45285     -0.56899075     +0.01089755    Earth MOID = 0.00040 AU
P   1.61           H   26.1           G   0.15           U   7
From 12 observations 2012 May 23-24, mean residual 0".19.
Last observed on 2012 May 24. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2012-K52.
Further observations? VI: Urgent at first ephemeris date
     K12K24P       [H=26.1]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2012 05 27 000000 16 20 49.9 +34 58 13   0.012   1.020  123.7  55.7  18.6    4.00    286.9    059  +61   -09   0.31   099  -15
2012 05 27 010000 16 20 31.4 +34 59 18   0.012   1.020  123.7  55.7  18.6    3.86    284.9    076  +53   -04   0.31   099  -20
2012 05 27 020000 16 20 13.7 +35 00 13   0.012   1.020  123.7  55.8  18.5    3.63    283.7    090  +45   +02   0.32   099  -23
2012 05 27 030000 16 19 57.2 +35 01 02   0.011   1.020  123.7  55.8  18.4    3.33    283.7    102  +36   +10   0.32   098  -23
2012 05 27 040000 16 19 42.2 +35 01 49   0.011   1.019  123.6  55.8  18.4    2.99    285.3    112  +28   +18   0.33   098  -22
2012 05 27 050000 16 19 29.0 +35 02 39   0.011   1.019  123.6  55.9  18.3    2.65    289.2    123  +20   +27   0.33   098  -18
2012 05 27 060000 16 19 17.7 +35 03 36   0.010   1.019  123.6  55.9  18.3    2.38    296.1    134  +13   +35   0.33   097  -13
2012 05 27 070000 16 19 08.1 +35 04 46   0.010   1.019  123.6  55.9  18.2    2.23    305.9    145  +08   +43   0.34   097  -06
2012 05 27 080000 16 18 59.9 +35 06 14   0.010   1.019  123.5  56.0  18.1    2.28    316.7    156  +03   +50   0.34   097  +02
2012 05 27 090000 16 18 52.7 +35 08 06   0.010   1.019  123.5  56.0  18.1    2.53    325.6    169  +01   +55   0.35   096  +10
2012 05 27 100000 16 18 45.7 +35 10 27   0.0092  1.018  123.5  56.1  18.0    2.97    330.7    181  +00   +56   0.35   096  +18
2012 05 27 110000 16 18 38.2 +35 13 18   0.0089  1.018  123.4  56.2  17.9    3.55    332.3    193  +01   +54   0.35   096  +26
2012 05 27 120000 16 18 29.2 +35 16 44   0.0086  1.018  123.3  56.3  17.9    4.25    331.3    205  +04   +49   0.36   095  +33
2012 05 27 130000 16 18 17.9 +35 20 45   0.0083  1.018  123.3  56.3  17.8    5.06    328.6    217  +09   +42   0.36   095  +39
2012 05 27 140000 16 18 03.1 +35 25 22   0.0080  1.018  123.2  56.4  17.7    5.99    325.0    228  +14   +34   0.37   095  +43
2012 05 27 150000 16 17 43.8 +35 30 34   0.0077  1.018  123.1  56.5  17.6    7.03    321.0    238  +21   +25   0.37   094  +44
2012 05 27 160000 16 17 19.2 +35 36 17   0.0074  1.017  123.0  56.7  17.5    8.19    316.8    249  +29   +17   0.38   094  +43
2012 05 27 170000 16 16 48.4 +35 42 29   0.0071  1.017  122.9  56.8  17.4    9.45    312.8    260  +38   +09   0.38   093  +39
2012 05 27 180000 16 16 10.7 +35 49 06   0.0068  1.017  122.8  56.9  17.4   10.79    309.0    271  +47   +01   0.38   093  +33
2012 05 27 190000 16 15 25.6 +35 56 03   0.0065  1.017  122.6  57.1  17.3   12.20    305.6    285  +55   -05   0.39   093  +26
2012 05 27 200000 16 14 32.6 +36 03 16   0.0062  1.017  122.5  57.2  17.2   13.64    302.5    304  +63   -10   0.39   092  +17
2012 05 27 210000 16 13 31.7 +36 10 42   0.0059  1.017  122.4  57.4  17.0   15.11    299.9    331  +69   -13   0.40   091  +09
2012 05 27 220000 16 12 22.8 +36 18 19   0.0056  1.016  122.2  57.5  16.9   16.58    297.6    008  +71   -14   0.40   091  +01
2012 05 27 230000 16 11 05.9 +36 26 06   0.0053  1.016  122.1  57.7  16.8   18.07    295.9    042  +68   -12   0.41   090  -07
2012 05 28 000000 16 09 41.2 +36 34 07   0.0050  1.016  121.9  57.8  16.7   19.58    294.7    066  +61   -09   0.41   090  -15
2012 05 28 010000 16 08 08.6 +36 42 29   0.0047  1.016  121.8  58.0  16.6   21.18    294.0    082  +52   -04   0.41   089  -21
2012 05 28 020000 16 06 27.9 +36 51 24   0.0044  1.016  121.6  58.2  16.4   22.96    293.8    095  +43   +02   0.42   089  -25
2012 05 28 030000 16 04 38.2 +37 01 09   0.0041  1.016  121.4  58.4  16.3   25.07    294.3    107  +35   +10   0.42   088  -28
2012 05 28 040000 16 02 38.2 +37 12 10   0.0038  1.015  121.2  58.7  16.1   27.74    295.2    118  +27   +18   0.43   087  -28
2012 05 28 050000 16 00 25.1 +37 25 02   0.0035  1.015  120.9  58.9  15.9   31.31    296.6    128  +19   +27   0.43   086  -26
2012 05 28 060000 15 57 54.4 +37 40 32   0.0032  1.015  120.6  59.3  15.8   36.28    298.2    140  +13   +35   0.44   086  -21
2012 05 28 070000 15 54 58.9 +37 59 45   0.0029  1.015  120.2  59.7  15.6   43.40    299.8    151  +08   +43   0.44   085  -15
2012 05 28 080000 15 51 27.1 +38 24 12   0.0026  1.015  119.7  60.2  15.3   53.80    301.0    163  +05   +50   0.44   084  -08
2012 05 28 090000 15 47 00.2 +38 56 04   0.0023  1.015  119.0  60.9  15.1   69.41    301.8    176  +04   +55   0.45   082  -01
2012 05 28 100000 15 41 06.4 +39 38 37   0.0020  1.014  118.1  61.8  14.8   93.65    301.8    189  +05   +57   0.45   081  +08
2012 05 28 110000 15 32 47.9 +40 36 58   0.0017  1.014  116.8  63.1  14.5  133.21    301.0    201  +09   +55   0.46   079  +16
2012 05 28 120000 15 20 10.4 +41 59 33   0.0014  1.014  114.9  65.1  14.1  202.72    299.2    214  +15   +49   0.46   077  +23
2012 05 28 130000 14 58 54.9 +44 00 08   0.0011  1.014  111.7  68.2  13.6  338.74    295.5    226  +24   +42   0.47   073  +30
2012 05 28 140000 14 17 18.1 +46 54 23   0.00077 1.014  105.9  74.0  13.1  649.53    287.8    240  +38   +34   0.47   066  +36
2012 05 28 150000 12 38 03.6 +49 23 07   0.00051 1.014   93.3  86.7  12.7 1496.02    269.0    261  +61   +25   0.48   053  +39
2012 05 28 160000 09 16 41.1 +35 45 23   0.00035 1.013   64.5 115.5  13.4 3098.98    233.2    040  +67   +17   0.48   034  +40
2012 05 28 170000 06 55 22.8 +03 00 45   0.00044 1.013   41.4 138.6  16.0 2017.85    220.4    074  +15   +09   0.49   052  +38
2012 05 28 180000 05 55 48.4 -14 13 22   0.00068 1.013   42.4 137.6  16.8  821.28    221.5    088  -16   +01   0.49   069  +33
2012 05 28 190000 05 29 08.0 -21 13 00   0.0010  1.013   45.7 134.3  17.2  421.45    223.0    102  -34   -05   0.49   077  +27
2012 05 28 200000 05 11 56.4 -25 22 25   0.0013  1.013   48.4 131.5  17.5  258.12    224.0    118  -48   -10   0.50   082  +20
2012 05 28 210000 05 03 02.1 -27 26 24   0.0016  1.013   49.9 130.0  17.8  152.38    224.2    138  -58   -13   0.50   085  +12
2012 05 28 220000 04 55 16.8 -29 10 50   0.0019  1.012   51.3 128.6  18.0  110.14    224.3    167  -64   -14   0.51   087  +03
2012 05 28 230000 04 50 20.0 -30 16 56   0.0022  1.012   52.3 127.6  18.3   83.20    224.4    200  -64   -12   0.51   088  -05
« Ответ #969 : 25 Мая 2012 [21:38:48] »
Астероид 2012 KP24 в момент сближения с Землей  будет на расстоянии примерно 31000км от поверхности. Удобнее всего его будет наблюдать жителям восточной России. Блеск астероида в это время будет в интервале 12-13m, при этом угловая скорость будет достигать 0.5-1гр в час.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #970 : 25 Мая 2012 [23:50:50] »
Не понял. С какой линейной скоростью ползет астероид? :)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #971 : 26 Мая 2012 [15:59:08] »
Да так, 500км/час :)
Наверно минута имелась в виду. Секунда - уж больно круто.
« Ответ #972 : 27 Мая 2012 [12:33:22] »
Наблюдал прошедшей ночью астероид 2012KP24, орбита чуток уточнилась, минимальное сближение мая 28.64 (UT) отодвинулось на 20000км, можно спать спокойно :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #973 : 27 Мая 2012 [12:38:32] »
Попробую его профотометрировать завтра.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #974 : 28 Мая 2012 [13:28:38] »
На H15 идет фотометрия 2012 KP24. Сразу видна большая амплитуда изменения блеска - камень очень неправильной формы. Т.е. все как и предполагалось. Период совсем небольшой, по первым оценкам менее 3 минут.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #975 : 28 Мая 2012 [19:57:16] »
Еще один близкий - 2012 KT42.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #976 : 28 Мая 2012 [20:03:31] »
Может пройти ближе 20000 км...
Оффлайн konstkir
« Ответ #977 : 28 Мая 2012 [20:16:14] »
Прицеливаются! >:(
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #978 : 28 Мая 2012 [21:31:31] »
Фух, все обработал по 2012 KP24, получил период 0.0416679h +/- 0.00003, т.е. 150.004s. Это самый шустровращающийся из тех что сам измерял. Амплитуда 1.02m! Кривая блеска будет опубликована в Minor Planet Bulletin.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #979 : 28 Мая 2012 [21:47:29] »
Завтра с 8 утра буду снимать KT42, таких шустрых приходится снимать вручную, проверяя каждый кадр, не вылетели ли они из поля. Хлопотно...
