A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 443431 раз)
Оффлайн Malev
    • Сообщения от Malev
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #780 : 05 Ноя 2011 [18:43:43] »
Да его только самый ленивый не будет наблюдать  ;D
оказывается лишь американские и итальянские радиолокаторщики НЕ ЛЕНИВЫ:
The signal-to-noise ratios (SNRs) will be more than 1 million per round-trip time for
Goldstone observations on November 8-9.
As a result of the very high SNRs, we are planning to utilize the highest
resolution available from the chirp system, which should place thousands
of pixels on the object and reveal considerable surface detail. The radar
resolution will be orders of magnitude more detailed than is possible
with any ground- or space-based optical telescope and is comparable to
what can be obtained by a spacecraft flyby mission.
Due to the outstanding scientific potential presented by this event, we are
planning an extensive campaign of monostatic and bistatic radar observations
with Goldstone DSS-14, DSS-13, Arecibo, the Very Long Baseline Array, and the
Green Bank Telescope
.  The very short round-trip light travel times (only 2.2 seconds)
on dates surrounding the closest approach require that some observations will be bistatic.
On November 11 we will also conduct a brief intercontinental bistatic experiment
in which DSS-14 will transmit and our colleauges Stelio Montebugnoli, Guiseppe Pupillo,
and Emma Salerno will attempt to receive echoes with the 32 meter antenna at
Medicina, Italy (near Bologna)
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #781 : 05 Ноя 2011 [18:58:33] »
Пост LeonidOSа - про оптические наблюдения. И он, LeonidOS, я уверен сдержит обещание, как и многие другие оптические наблюдатели.
А что касается радиолокации,  то, окромя американских локаторов в Голдстоуне и Аресибо, сейчас и нет других возможностей, хоть какой ты - ленивый или не очень :).
Оффлайн Malev
« Ответ #782 : 05 Ноя 2011 [19:07:17] »
Уже отрапортовано что в Евпатории все работает и получен сигнал!!!
вполне могли как итальянцы, подключиться к приёму радиоэха -- да только американцы уже не желают связываться с вами...
забыл кисмет добавить Волга впадает в Каспийское море -- а то многие тут не знают что так оно и есть, и что Леонидос говорит про оптику...
 ;D
Оффлайн kismet
« Ответ #783 : 05 Ноя 2011 [20:53:48] »
Во всяком случае фраза
однозначно трактуется, что малев не понимает этой разницы  :)
Пока только один канал передатчика. Для локации астероидов - маловато.
Не в этом дело - я ж приводил ссылку на совместную статью этого года (Radar and photometric observations and shape modeling of contact binary near-Earth Asteroid (8567) 1996 HW1). Сил сразу на все не хватает. Вот ужо запустим 6 обсерваторий по гранту Роскосмоса, тогда начну думать о воссоздании РСДБ-команды.
Оффлайн Malev
« Ответ #784 : 05 Ноя 2011 [21:53:18] »
не рубит кисмет в радиолокации -- не понимает что при дальности в 0.001 АЕ вполне достаточно и одного клистрона!
да и КАНАЛОВ у передатчика не два, а один. Клистронов -- два, а канал -- один.
пиши уж кисмет лучше про то, как домики строить для телескопов
да тискай сюда фотки ржавых куполов старых обсерваторий...
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2011 [01:28:19] от Malev »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 435
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #785 : 05 Ноя 2011 [22:22:57] »
Есть старая народная мудрость - не надо трогать дерьмо, вонять не будет...
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #786 : 06 Ноя 2011 [12:08:21] »
И старая модераторская мудрость: Malev и kismet вы опять на грани. Прекратите или последствия будут...
Оффлайн kismet
« Ответ #787 : 06 Ноя 2011 [12:25:34] »
Дык ведь ремонтно-восстановительные работы-то по передатчику на РТ-70 не закончены, зачем мешаться-то ??? Пусть доделывают, а пока у меня и так работы хватает. Учитывая просьбу Карен, не буду Вас спрашивать, почему сами в стороне от локации этого астероида остались  ;)
О, месье внимательно изучает наши посты, приятно :). Кто-то ж должен помогать нашим астрономам. Как раз вот и пытаемся, чтобы ржавчины поменьше становилось, и видим в этом смысл жизни. Но, помимо домиков, мы не забываем строить и новые телескопы тоже. Вот, почитайте на досуге:
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000076/Yudin.pdf - уже изготовлен аж 41 новый телескоп, и еще 28 в производстве. Позавчера получили еще 15 ПЗС-камер.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2011 [13:11:02] от kismet »
Оффлайн kismet
« Ответ #788 : 06 Ноя 2011 [13:03:31] »
А м.б. и не буду воссоздавать команду для локации астероидов. Слишком уж хлопотное для хобби дело. В оптике все значительно проще и научного выхода в виде статей больше, как и пользы для астрономов. В общем, думаю сейчас, в затылке чешу, поэтому и не стал дергаться с этим астероидом. Все ж таки c возрастом энергии меньше стало, не то, что раньше, сразу на все уже не хватает. Это вот, Джузеппе больше нечем заняться, а мне, к примеру, наша конференция 10-12 ноября гораздо важнее эксперимента по локации. Он ко мне подходил в Берлине в апреле на IADC, спрашивал, когда с Евпаторией можно будет продолжить работу, и кто ему может помочь с кросс-корреляционной обработкой эхо-сигналов. Я его на соседнюю антенну в Ното, к Джино послал.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2011 [13:09:03] от kismet »
Оффлайн anunak2012
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от anunak2012
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #790 : 06 Ноя 2011 [16:43:46] »
Could Asteroid 2005 YU55 Destroy the Moon?
http://www.space.com/13511-asteroid-2005-yu55-moon-impact.html
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Malev
« Ответ #791 : 06 Ноя 2011 [20:19:20] »
ежели угодно делать мне замечание, то извольте цитировать мои посты, please...
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #792 : 07 Ноя 2011 [09:19:05] »
НАСА: 400-метровый астероид не заденет Землю
http://www.vesti.ru/doc.html?id=621533&cid=9
Оффлайн Звездочёт
  • Trollface рулит.
Оффлайн Malev
« Ответ #794 : 07 Ноя 2011 [13:35:10] »
отнюдь не для восполнения пробелов в образовании фанфарона,
а исключительно для информирования почтеннейшей публики изготовил я этот слайд:
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #795 : 07 Ноя 2011 [14:34:20] »
NASA radars are monitoring 2005 YU55, an asteroid the size of an aircraft carrier, as it heads for a Nov. 8th flyby of the Earth-Moon system. There is no danger to our planet. At closest approach on Tuesday at 3:28 pm PST (23:28 UT), the 400m-wide space rock will be 324,600 kilometers away, about 85% the distance from Earth to the Moon.
http://www.spaceweather.com/
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=77341&media_id=119025761
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн anunak2012
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
« Ответ #797 : 07 Ноя 2011 [21:15:56] »
Кто может точно сказать- во сколько по Киевскому времени  2005 YU55 с 8го на 9е ноября будет проходить мимо звезды Альтаир??
Оффлайн Звездный Кот
  • Благодарностей: 15
  • "Отсель грозить мы будем шведу!.."
    • Сообщения от Звездный Кот
« Ответ #798 : 07 Ноя 2011 [22:05:50] »
Около 00:50 09 ноября в 2-3 градусах.
Celestron NexStar GPS 11", Meade LX200 GPS 14", Zeiss-600
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
« Ответ #799 : 07 Ноя 2011 [22:37:21] »
Спасибо!
Подскажите еще- астероид пройдет над или под Альтаиром?
И для сравнения- сколько примерно(!, тоесть +- ) яркость обычного искусственного спутника, для сравнения?
