A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 450386 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2420 : 22 Окт. 2017 [15:13:14] »
Да
2017 UJ2 = YU36830 (Oct. 22.48 UT) [see MPEC 2017-U154]
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2421 : 22 Окт. 2017 [15:23:49] »
Там написано JD of orbit computation   2458048.988648
Это значит, что элементы оскулирующей орбиты верны именно на этот момент?
То есть, если посчитать чисто по Кеплеру, без возмущений на этот момент, получим реальные координаты ?
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1043
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2422 : 22 Окт. 2017 [15:26:35] »
К сожалению, YU95BEF никто больше не поймал, и скорее всего теперь он безнадежно утерян.
Как? На сайте NEOCP есть временный объект YU95BEF
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2423 : 22 Окт. 2017 [15:33:20] »
Есть то он есть, да кто же теперь его найдет... Да и, как писал Билл, текущая орбита скорее всего неправильная, так что он, скорее всего, утерян.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2424 : 22 Окт. 2017 [15:36:31] »
В циркуляре приведены элементы на эпоху - Epoch 2017 Sept. 4.0 TT = JDT 2458000.5
Время расчета орбиты это чисто служебная информация, нам она особо не интересна.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #2425 : 22 Окт. 2017 [15:37:17] »
LeonidOS
Вот как. Интересно! Спасибо за инфо! ::)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2426 : 28 Окт. 2017 [09:26:09] »
Еще одна мелкая каменюка 2017 UL6 размером всего полтора-два метра сегодня, 28 октября, в 11:23 UT (14:23 МСК) пролетит в пределах 10 радиусов земного шара от центра Земли. Минимальное расстояние составит 59580 км (9.3 RE от центра, 8.3 RE от поверхности), скорость относительно Земли 7.9 км/с.
2017 UL6 открыли на обсерватории Маунт Леммон как объект 21-й величины на снимках в 5:37-6:00 UT 27 октября, когда он был еще в 775 тысячах км от нас (в 2 раза дальше Луны). При таком размере он "поярчает" только до 16.5-17m. Абсолютная звездная величина H (на 1 а.е. от Земли и от Солнца) у него всего 32.0. Но это не самый маленький астероид, который когда-либо открывали с Земли! У объекта 2008 TS26 было вообще H=33.2 (размер меньше метра).
Циркуляр с астрометрией и параметрами орбиты 2017 UL6: MPEC 2017-U235.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2427 : 29 Окт. 2017 [12:12:37] »
До чего дошёл прогресс! Молодцы они.
モ - mo
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2428 : 29 Окт. 2017 [17:33:40] »
Прикинул, в каких условиях открывают астероиды. Взял из таблицы текущих Close Approaches в MPC. 55 шт, первые наблюдения.
Довольно высоко над горизонтом, и Солнце глыбоко..
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2429 : 29 Окт. 2017 [18:07:26] »
В основном открывают в противосолнце, все логично. Ну и чем выше - лучше проницание, тоже объяснимо.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2430 : 29 Окт. 2017 [18:33:24] »
Сделал еще по просто наблюдениям. Те же астероиды, порядка 3500 наблюдений.
Второй рисунок - то же, что и первый, только наблюдения до 25 высоты. Явная корреляция максимального проницания.
Группа, слегка выпадающая - там, где на высоте 15 гр. удалось снять порядка 18m - это наблюдения Great Shefford Observatory (J95) за 2017 FT102 в 02.04.2017.
PS Что интересно - на больших высотах не наблюдают ярких. Может оттого, что тогда у них угловая скорость очень большая ?
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2431 : 29 Окт. 2017 [18:44:25] »
Если не брать странную «линию», то распределение весьма изотропно. Сгущения могут быть связаны с плоскостью эклиптики.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #2432 : 29 Окт. 2017 [18:46:04] »
На больших высотах (вблизи зенита) площадь неба меньше. Грубо говоря, кружок от 89 до 90 градусов угла возвышения - пи квадратных градусов, а кольцо от 0 до 1 градуса - 360 квадратных градусов.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2433 : 29 Окт. 2017 [18:53:10] »
Это понятно. Я под большими подразумевал не околозенитные, а хотя бы больше 20..30 градусов.
Странная линия - это скорее эффект малой выборки. В кои веки появилось что-то яркое, все бросились смотреть, а астероид ни для кого не поднимался сильно высоко.
Про зависимость скорость-высота я наверное глупость сморозил.. Спутал с ИСЗ.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2434 : 07 Нояб. 2017 [11:55:23] »
50-см телескоп АТЛАС-Мауна Лоа [T08] обнаружил самый яркий потенциально опасный астероид среди 92, открытых в этом году. На снимках в 8:37-9:06 UT 4 ноября (полнолуние) объект A104P2g имел блеск 15.7m. При этом он находился в 42 градусах от Луны!
Интересно, что объект перед открытием вылетел из Млечного Пути и двигался по созвездию Пегаса. По близким траекториям летели яркие астероиды 2013 SW24 (16.3m), 2013 UG1 (16-17m) и 2014 UR116 (16.8m), открытые на МАСТЕРе 27 сентября, 22 октября и 27 октября, соответственно. Теперь вот АТЛАС поймал новый астероид на границе Пегаса и Рыб. "Рыбное" место подтвердило свою репутацию. ;)
Астероид получил обозначение 2017 VD в Циркуляре MPEC 2017-V23. У астероида очень вытянутая орбита, похожая на кометную. Эксцентриситет e=0.816, расстояние перигелия q=0.4576 а.е., расстояние афелия Q=4.53 а.е. При наклонении i=8.4 градуса его орбита проходит ближе 0.1 а.е. сразу от четырех планет: 0.0788 а.е. от Меркурия, 0.0404 а.е. от Венеры, 0.0186 от Земли и 0.0605 от Марса. К Юпитеру новый астероид может подходить на 0.993 а.е. При этом он находится в резонансе 3:1 с Юпитером (период обращения вокруг Солнца меняется от 3.93 до 3.97 лет).
Наиболее вероятный размер 2017 VD - около 200-250 метров (H=21.0). Объект прошел на минимальном расстоянии от Земли 0.0254 а.е. (в 10 раз дальше Луны) в 1:10 UT 2 ноября со скоростью 27 км/с. Максимальная угловая скорость движения была около 96" в минуту (1.6 градуса в час), к моменту открытия на АТЛАСе она упала до 28" в минуту.
До сих пор самым ярким потенциально опасным астероидом, открытым в этом году, был 2017 NM6 (16.5m на первом снимке). В прошлом году обсерватория SONEAR в Бразилии открыла 2016 HL при блеске 15.4m.
Виталий Великий
« Ответ #2435 : 07 Нояб. 2017 [22:37:06] »
Филиал обсерваторий Нордхолт (Z48 Z80 Англия) проводили наблюдения A104P2g 5 ноября, а вчера на дистанционной обсерватории iTelescope Observatory (Н06) Нью-Мексико. Обнаружили спустя 2 дня после сближения  2 ноября, расстояние составило 0,0254 а.е.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2436 : 07 Нояб. 2017 [23:27:31] »
Сегодня как раз его случайно поймал во время обзора. Естественно в MPCORB он еще не попал и у меня не отождествился. Так что подкинул мне немного адреналина ))
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #2437 : 08 Нояб. 2017 [06:39:54] »
Что там стрёмного?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #2438 : 08 Нояб. 2017 [07:20:00] »
Что там стрёмного?
А что тут непонятного? Естественно, товарищ подумал, что может быть открыл ещё неизвестный астероид...
Оффлайн Крупин
« Ответ #2439 : 09 Нояб. 2017 [19:35:39] »
Путин обсудил с рабочими защиту Земли от метеоритов
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/11/09/741126-putin-obsudil
Президент России Владимир Путин, посещая в четверг Челябинский компрессорный завод, обсудил с рабочими защиту Земли от метеоритов. По мнению президента, проект антиметеоритной защиты планеты надо вести в сотрудничестве с другими странами.
