A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 438731 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1034
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2020 : 02 Мар 2016 [20:29:25] »
252p and P/2016A14 pass near the earth March 2016
https://www.youtube.com/watch?v=jIHrFPYODfg
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2021 : 02 Мар 2016 [20:34:31] »
У меня сохранился скриншот пролетов астероидов вблизи Земли с сайта SpaceWeather за 16 января, когда за пятеро суток 10-14 января сразу три 5-метровых каменюки  пролетели в 3, в 10 и в 14 раз ближе Луны (выделены красным). Тогда 2013 TX68 был выделен розовым цветом (ожидалось минимальное расстояние 1.3 радиуса лунной орбиты 5 марта). Сравните со вчерашним скриншотом. В случае с 2013 TX68 было столько шума, а в итоге имеем пролет в 13 раз дальше Луны 8 марта. Зато 2016 DV1 завтра, 3 марта, пролетит в 13 раз ближе 2013 TX68, при этом 2016 DV1 еще и больше (формально 46 метров против 38)!
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #2022 : 05 Мар 2016 [11:31:24] »
Двойник Челябинского метеорита сегодня может столкнуться с Землей
По прогнозам ряда ученых, астероид 2013 TX68 5 марта приблизится к нашей планете на близкое расстояние.
Ученые NASA бьют тревогу в связи с приближением астероида 2013 TX68. По словам специалистов, небесное тело, схожее по параметрам со сгоревшим в небе над Челябинском в 2013 году, сегодня подойдет к нашей планете на расстояние в 17 тысяч километров.
Диаметр объекта составляет порядка 30 метров.
Однако, несмотря на потенциальную угрозу астероида, вероятность его падения на Землю меньше 1 %.
Источник: http://ren.tv/novosti/2016-03-05/dvoynik-chelyabinskogo-meteorita-segodnya-mozhet-stolknutsya-s-zemley © REN.TV
Комментарий модератора Объединил с соответствующей темой, хотя выдумки с помойки РенТВ достойны "Астроюмора" или "Астроляпов".
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [12:48:47] от LeMay »
- Недостоин
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 714
    • Сообщения от boch
« Ответ #2023 : 05 Мар 2016 [13:40:45] »
Ответ #2093 лучше удалить, так как его опровергает Ответ #2092.
"Новость" устарела на месяц.
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Streamflow
« Ответ #2024 : 13 Мар 2016 [08:40:33] »
Ожидаемая дата пролета была 5 марта, возможное минимальное расстояние варьировалось от 17 тысяч до 14 миллионов км. Теперь же в базе Центра Малых Планет появились дополнительные наблюдения этого астероида на PanSTARRS за 4 октября (две точки) и 29 сентября (еще две точки). На снимках 29 сентября звездная величина объекта была 20.7. Таким образом, дуга измерений выросла с трех до десяти суток, и неопределенность положения астероида в 2016 году сократилась раз в 10. В результате дата сближения с Землей сместилась с 5 марта на 8-е (месяц остался тот же), а минимальное расстояние сближения составит около 5 млн км с точностью плюс-минус миллион. Номинальная эфемерида МПЦентра выдает сближение чуть раньше, около 14 часов UT 7 марта, на расстоянии 4 млн км (0.027 а.е.).
Ну, и как там прошло рандеву 2013 TX68 с Землёй? Куда-то все бубны пропали, в которые били месяц назад, а некоторые, особо выдающиеся фуфлогоны, даже неделю назад :)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #2025 : 13 Мар 2016 [09:09:05] »
Ну, видимо нормально прошло. Это же не зависит от того, наблюдали его или нет 😊 Если серьёзно, то измерения новые не опубликованы. Как и архивные измерения, которые, кстати, были анонсированы. Т.е. или его так и не пронаблюдали или измерения "зажали" до публикации статьи по нему.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #2026 : 13 Мар 2016 [09:52:14] »
НУ, наверное. Мы все живы ;)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2027 : 13 Мар 2016 [10:23:49] »
Именно, жертв и разрушений нет 😊
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #2028 : 16 Мар 2016 [21:26:34] »
В апреле мимо Земли пролетит астероид  2016 EH157 (PHA)
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K16/K16EI5.html
http://ria.ru/science/20160316/1390818950.html
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2029 : 31 Мар 2016 [18:07:23] »
На NEO Confirmation Page висит объект XF3C620 15.5 величины!!! :o Координаты на 15:00 UT 31 марта: 12 10.1 +13 06, угловая скорость около 50" в минуту в позиционном угле 223 (примерно на юго-запад). Есть уже 20 наблюдений в течение 3.5 часов, так что объект абсолютно реальный. Обнаружен на Каталине [703]. По абсолютной величине - около 22, так что на пределе "потенциально опасных". Период явно короткий, в районе 1.3-1.4 лет, наклонение орбиты около 35-45 градусов.
Вроде бы ничего похожего в списке Bright Recovery Opportunities нет.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2030 : 31 Мар 2016 [21:03:35] »
Во избежание первоапрельских шуток: 1 апреля 2016 года в полдень по Всемирному Времени объект XF3C620 пройдет на минимальном расстоянии от Земли 0.0327 а.е. (13 средних расстояний до Луны, или 4.9 млн км). Опасности столкновения нет. Минимальное расстояние между орбитами XF3C620 и Земли сейчас 0.0307 а.е. и вряд ли оно сильно изменится за 100 лет.
Параметры орбиты, рассчитанные программой Find_Orb Билла Грея по 20 наблюдениям 31 марта на Каталине [703] и обсерватории Стюард на Маунт Леммоне [I52]:
Orbital elements:  XF3C620
   Perihelion 2016 May 9.091871 +/- 1.68 TT =  2:12:17 (JD 2457517.591871)
Epoch 2016 Mar 31.0 TT = JDT 2457478.5   Earth MOID: 0.0307   Ma: 0.0151
M 332.48667 +/- 1.9                                           Find_Orb
n   0.70381198 +/- 0.0207           Peri.  220.61945 +/- 1.6
a   1.25169430 +/- 0.0245           Node    11.15089 +/- 0.012
e   0.2113652 +/- 0.0141            Incl.   40.70784 +/- 0.7
P   1.40/511.49d           H 21.9   G  0.15   U 10.1
q 0.98712959 +/- 0.00222    Q 1.51625901 +/- 0.0489
From 20 observations 2016 Mar. 31 (3.6 hr); mean residual 0".23
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 428
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #2031 : 31 Мар 2016 [21:11:08] »
Там еще и Гены Борисова объект повесили GB00026 16.5m, правда пока не подтвержден. Любопытно, что он имеет примерно тот же позиционный угол движения и всего на 5гр севернее XF3C620, хотя скорость движения поменьше. Но по трем точкам эфемерида очень неточная.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2032 : 31 Мар 2016 [21:28:28] »
А, ну так это он и есть!!! По всему выходит, что Гена снял этот астероид на полтора дня раньше американцев, но сообщил позже. Вот какая орбита получается по совместным наблюдениям GB00026 и XF3C620:
Orbital elements:  GB00026
   Perihelion 2016 May 8.522733 +/- 0.335 TT = 12:32:44 (JD 2457517.022733)
Epoch 2016 Mar 31.0 TT = JDT 2457478.5   Earth MOID: 0.0309   Ma: 0.0243
M 333.04350 +/- 0.39                                          Find_Orb
n   0.69975541 +/- 0.00417          Peri.  220.00184 +/- 0.32
a   1.25652713 +/- 0.00499          Node    11.14744 +/- 0.0024
e   0.2135237 +/- 0.00287           Incl.   40.91781 +/- 0.14
P   1.41/514.46d           H 22.2   G  0.15   U  9.1
q 0.98822876 +/- 0.000327    Q 1.52482550 +/- 0.0097
From 23 observations 2016 Mar. 29-31 (39.5 hr); mean residual 0".40
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2033 : 31 Мар 2016 [21:29:46] »
Скорее всего ручная обработка не позволила отправить оперативно.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2034 : 01 Апр 2016 [12:17:52] »
Ночью вышел Циркуляр MPEC 2016-G01. Объекту XF3C620 = GB00026 присвоили обозначение 2016 FC13. Абсолютная величина астероида H=21.9, так что он попал в разряд потенциально опасных (PHA).
Звездочка первооткрывателей стоит напротив наблюдения Каталины за 31 марта. Звездная величина в это время была 15.7. Я в этой теме 2.5 года назад писал, что в 2012 году на Сайдинг Спринге был открыт потенциально опасный астероид 2012 LZ1 с блеском 15.1 (см. Ответ #1448 на 73-й странице).
Всего лишь 10 дней назад (21 марта) 2016 FC13 был 20-й величины. 27 марта он находился в 10 градусах от кометы P/2016 BA14 (и в 55 градусах от Луны в фазе 0.88). Как только Луна ушла дальше на утреннее небо, его и поймали. После сегодняшнего сближения с Землей до 5 млн км (максимальный блеск 15.5) астероид быстро уйдет в южное полушарие неба, и уже 9 апреля опять станет слабее 20m.
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #2035 : 01 Апр 2016 [14:20:26] »
Теперь и за Каталиной должок  :)
Конечно я сам  виноват - затянул с обработкой.
Леонид конечно прав, ручная обракботка имеет кучу недостатков.
У любителей так бывает  ;D
Денис, огромное спасибо за ведение темы! Если надо что-нибудь пронаблюдать -
пиши. Что смогу сделаю.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #2036 : 01 Апр 2016 [14:26:28] »
Молодец, первым изловил. Хорошая примета.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2037 : 03 Апр 2016 [17:08:02] »
Сегодня (3 апреля) около 01:30 Всемирного Времени астероид 2016 FB13 размером с Челябинский метеорит (H=26.4, размер около 20 метров) пролетел на расстоянии 475 тысяч км от центра Земли (в 1.24 раза дальше Луны). Примечательно, что орбита астероида напоминает орбиты метеоритов Пршибрам и Нойшванштайн, упавших в Европе вблизи этой даты в 1959 и в 2002 годах (7 и 6 апреля соответственно).
Объект      Дата пролета  a, AU    e    q, AU   i   perilong
Пршибрам      1959-04-07  2.401  0.671  0.790  10.5   259.5
Нойшванштайн  2002-04-06  2.400  0.670  0.793  11.4   258.0
2016 FB13     2016-04-03  2.433  0.694  0.745   0.1   261.5
perilong - долгота перигелия (сумма долготы восходящего узла и аргумента перигелия с учетом наклонения)
Из-за сближений с Землей и Юпитером номинальное расстояние перигелия у 2016 FB13 менее чем за 100 лет меняется от 0.73 до 0.79 а.е. А большая полуось после сегодняшнего сближения с Землей уменьшится с 2.431 до 2.402 а.е.!
Во вложениях - орбиты 2016 FB13 (с сайта neo.jpl.nasa.gov) и метеорита Нойшванштайн (из Википедии). Точка весеннего равноденствия в обоих случаях вверху (а не справа, как обычно).
И все-таки скорее всего это совпадение случайное, так как наклонение орбиты FB13 отличается от метеоритных "не в ту сторону". Эволюцию орбитальных элементов родительских тел метеоритов 1959 и 2002 года до столкновения с Землей изучали разные авторы. У обоих астероидов наклонение орбиты за 2000 лет менялось более чем на 10 градусов (от 10 до 22), но при этом никогда не становилось меньше десяти. А тут - меньше одного градуса.
Вообще в первой половине апреля с Землей могут сближаться совершенно разные астероиды, не связанные друг с другом и с Апофисом. Например, 1 апреля в 07 часов UT безымянный астероид XGB1CE8 пролетел в 6-7 раз ближе Луны (геоцентрическое расстояние 57 тыс км, т.е. около 9 радиусов Земли). Во вторник, 5 апреля в 02:20 UT 5-метровый астероид 2016 FW13 приблизится к нам до 0.82 радиуса орбиты Луны. В тот же день 5 апреля около 11:30 UT другой 20-метровый объект XG3DE27 пройдет на расстоянии 532 тыс км от центра Земли (в 1.4 раза дальше Луны).
« Последнее редактирование: 03 Апр 2016 [17:37:22] от Денис Денисенко »
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2038 : 04 Апр 2016 [12:25:12] »
Вообще в первой половине апреля с Землей могут сближаться совершенно разные астероиды. Во вторник, 5 апреля в 02:20 UT 5-метровый астероид 2016 FW13 приблизится к нам до 0.82 радиуса орбиты Луны. В тот же день 5 апреля около 11:30 UT другой 20-метровый объект XG3DE27 пройдет на расстоянии 532 тыс км от центра Земли (в 1.4 раза дальше Луны).
Объект XG3DE27 получил обозначение 2016 GE1 (MPEC 2016-G51). Во вложении - расписалово пролетов околоземных астероидов с сайта SpaceWeather.com. Там еще и астероид 2016 GH1 (экс-XGB1024) добавился (825 тыс км, или 2.1 радиуса лунной орбиты, в 07:15 UT 5 апреля). То есть во вторник сразу ТРИ астероида будут находиться в пределах 1 млн км от Земли.
Все эти астероиды мелкие и очень слабые. FW13 и GH1 не ярче 17-18 величины, а 2016 GE1 - 14.7 в максимуме. Параметры орбиты 2016 GE1 есть в Циркуляре MPEC по ссылке выше.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2039 : 07 Апр 2016 [09:43:10] »
Еще один астероид на довольно похожей орбите пройдет в 332 тыс км от геоцентра (0.86 радиуса орбиты Луны) в 19:30 UT 8 апреля. Объект был открыт на обсерватории Маунт Леммон [G96] 6 апреля около 7 часов UT, внутреннее обозначение XGB577B. Этот будет поменьше, 12-15 метров (H=27.6), и не станет ярче 16-й величины.
XGB577B       2016-04-08  2.420  0.651  0.845   7.1   252.1
