A A A A Автор Тема: Солнечные пятна  (Прочитано 278390 раз)
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Незапятнанное Солнце: ожидается рекорд
« Ответ #600 : 31 Мая 2010 [15:02:03] »
Есть мнение, что 11-летний цикл активности Солнца связан с периодом обращения вокруг Солнца самой массивной планеты - Юпитера. Этот период тоже равен 11-ти годам.
   Скорее уж 12 годам. (11,86)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #601 : 31 Мая 2010 [18:37:54] »
Возможно, причина 11-летнего цикла имеет комплексный характер. Гравитационное влияние планет и внутренние процессы в самой звезде.
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #602 : 01 Июн 2010 [08:23:01] »
Следует иметь ввиду, что темные пятна являются не только "областями выхода в фотосферу сильных (до нескольких тысяч гауссов) магнитных полей", но это ещё и реальные углубления в фотосфере. Возможно, пятна имеют вихревую природу, так же, как пятна на Юпитере. Тогда внутренние процессы в самом Солнце оказываются не причем.
« Ответ #603 : 01 Июн 2010 [09:01:55] »
Улубления - это да. Пятна по сути - это промежутки между гранулами, имеющие конвекционное происхождение. Вот в кастрюле с кипящей водой если раздвинуть пузыри в разные сторогы получиться нечто похожее на солнечное пятно. Грубый пример, согласен.
Что же заставляет раздвигаться этим гранулам? Несомненно магнитное поле. А как появляются эти магнтные возмущения. Причина - внутренние процессы в звезде!  ;)
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #604 : 01 Июн 2010 [09:34:58] »
Ну "несомненно" - это крутейшее доказательство. Тут не поспоришь! :)
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #605 : 01 Июн 2010 [09:36:46] »
Углубления - при отрицательном эффекте Вильсона ... Как у большинства пятен. НО есть и с положительным эффектом Вильсона - т.е. выпячивания наружу, "горы" остывшие до 4,5 тыс.градусов. Процентов 20 --- таких пятен ... Сам наблюдал.
Эффект Вильсона - это когда тень-ядро в полутени смещается к краю (буквально пулутень "обгоняет" ядро) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ к краю диска пятна или группы.Это отрицательный эффект.
При наблюдении бывает заметно, иногда с некоторыми пятнами, КАК ядро-тень "пытается" обогнать полутень пятна ... Это положительный эффект Вильсона.
bis
Оффлайн Azteckium
    • Сообщения от Azteckium
« Ответ #606 : 01 Июн 2010 [09:49:43] »
"Углубление" это что относительно чего?  :-\
Принципиальная разница с Юпитером в том, что через конвекцию на Солнце идет передача энергии от внутренней области к фотосфере. Аналогия с кастрюлей более уместна. Вихревые потоки вторичны по отношению к этому процессу.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #607 : 01 Июн 2010 [10:21:11] »
Углубление дна пятна относительно общей поверхности фотосферы Солнца.  Представьте круглую  тарелку для вторых блюд (не слишком глубокую). Теперь представьте, что плоское дно тарелки-это тень пятна, а наклонный обод-это полутень. При наблюдении тарелки сверху вы увидите концентрические зоны, а при наблюдении под острым углом вы увидите, что центр дна смещён относительно центра внешней поверхности обода.  Поскольку Солнце-шар, то его центральные области мы видим "в лоб", а край под острым углом. Этот эффект даёт понять, что пятна-именно углубления в фотосфере. См рис. (жирной стрелкой-перемещение пятна из-за вращения Солнца, тонкими стрелками обозначено направление к наблюдателю)  Надеюсь, что понятно и доходчиво объяснил.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2010 [10:29:16] от Грехов Михаил »
« Ответ #608 : 01 Июн 2010 [10:25:32] »
В ход пошли кастрюли и тарелки. :)
« Ответ #609 : 01 Июн 2010 [10:25:46] »
Вот что-то с трудом верится в положительный эффект Вильсона. Чтобы пятно-"горой" было. Фотки таких пятен существуют?
Оффлайн Azteckium
« Ответ #610 : 01 Июн 2010 [10:49:59] »
Нет: фотосфера  это не граница раздела.
Еще раз: углубление чего в чем? Плазмы в плазме? Чем одна плазма от другой отличается?
« Ответ #611 : 01 Июн 2010 [10:56:53] »
Посмотрите ... Я сейчас сижу на закачке астрофото ... Комп слабенький ... Много окон открывать не могу ... Есл найду в своих зарисовках - сделаю снимок - повешу ...
bis
« Ответ #612 : 01 Июн 2010 [11:02:58] »
Зарисовкам не верю! Они могут быть предвзяты, ошибочны и проч. Кроме того, пятно может быть сложной конфигурации скажем так с повышенной полутенью с одной стороны (ближней к наблюдателю) и соответственно с искажённым эффектом Вильсона.   Только фото и только стандартного, аккуратненького, круглого пятнышка.
 To Azteckium:
Да, углубление плазмы в плазме. Эта, хоть и одинаковая плазма отличается температурой (вместо 5800К примерно 4500К) и напряжённостью магнитного поля в ней.
Оффлайн Azteckium
« Ответ #613 : 01 Июн 2010 [11:14:29] »
To Azteckium:
Напряженность поля к параметрам плазмы прямого отношения не имеет. Плотность там меняется? На сколько?
« Ответ #614 : 01 Июн 2010 [11:21:52] »
Прям допрос какой-то!  8) ::)
Хотите знать больше? Вам сюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0
Оффлайн Azteckium
« Ответ #615 : 01 Июн 2010 [11:44:39] »
Конечно, хочу больше знать, только вики - не тот уровень. Да и все равно там про плотность не написано.
Просто, прежде, чем про "углубления" писать, надо с сутью явления разобраться. Или уж "углубления" "ухолоданиями" называть :)
« Ответ #616 : 01 Июн 2010 [11:53:25] »
Суть явления - препятствие магнитным полем нормальной конвекции плазмы и получения тепла от внутренних, более нагретых слоёв Солнца.  Имеем как бы плазму "скованную" магнитным полем... поскольку такая плазма холоднее, то занимает меньший объём...и как следствие сжимается, благодаря чему и получается характерная "лунка" на поверхности Солнца.
Оффлайн Azteckium
« Ответ #617 : 01 Июн 2010 [12:29:01] »
ответ не правильный  :(
Магнитное поле - последствие конвекции, на него тратится очень мало общей энергии. Соотвественно, поле управлять веществом ниже короны не может, в веществе энергии на много порядков больше.
Кроме того, плазма нейтральна, разделение зарядов при такой плотности невозможно, воздействие МП на плазму в таких условиях очень сомнительно.
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #618 : 01 Июн 2010 [13:12:28] »
Тем не менее, углубления в фотосфере однозначно имеют место быть. Это наблюдательный факт. Так приведите Ваше предположение о природе этого явления если, конечно, оно у Вас есть.
« Ответ #619 : 01 Июн 2010 [13:28:45] »
Посмотрите на снимок с SDO. Как Вы думаете, чем это плазму так закручивает у самой фотосферы? Не магнитным полем ли?
