A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Тяньгун (Tiangong)  (Прочитано 26858 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 588
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
Re: Журнал наблюдений "Тяньгун" и "Шэньчжоу"
« Ответ #160 : 23 Ноя 2016 [23:50:56] »
Вечером 11 ноября в 1753 по местному времени UT+2 наблюдал совместный пролёт Tiangong 2 с пристыкованным к нему Shenzhou-11. Смотрел с помощью маленького бинокля, Тяньгун 2 был виден в созвездии Козерога, яркость была не более 3-4m, видимость была не очень хорошая из-за слабого блеска.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
Тяньгун-2 с Шэньчжоу-11 на околоземной орбите.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
В базе данных Heavens-Above есть SHENZHOU-11 MODULE. Всё ещё летает на орбите и видимо долго он будет там висеть.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
Вечером 2 января наблюдал пролёт TIANGONG-2 в 1735 по киевскому времени, UT+2. Космический орбитальный модуль пролетел прямо возле Венеры (чуть ниже) и Луны, там я его заметил в театральный бинокль. Но Тяньгун-2 был довольно слабым, блеск навскидку в этот момент был примерно 4-5m. Далее на подлёте к созвездию Кита он немного набрал яркость примерно до 3m, но вспышек, всплесков в яркости его не было. А уже вечером 3 января мне удалось отнаблюдать пролёт SHENZHOU-11 MODULE в 1732 по киевскому времени, UT+2. Он тоже пролетел чуть ниже Венеры, но там я его не видел, а заметил его в бинокль только в созвездии Водолея, когда объект уже удалился от Венеры. Тут орбитальный модуль набрал яркость примерно до 5m, в созвездии Кита набрал яркость до 4m, а далее снизилась до минимума и больше я его не видел. В принципе, тоже был неярким, как и Тяньгун-2.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #164 : 04 Янв 2017 [22:57:46] »
Кстати, мне до сих пор не удаётся пронаблюдать одновременно из своего пункта наблюдений в одном поле зрении МКС и Тяньгун-1 (по крайне мере Тяньгун-2 сейчас летает далеко от МКС и Тяньгун-1). Была такая возможность у меня в декабре прошлого года, 16-го числа, если я не ошибаюсь, но ничего не увидел, кроме МКС, т.к погода подпортила картину в связи с облачностью. И вот буквально утром 3 января сего года также была хорошая возможность у меня наблюдать одновременно МКС и Тяньгун-1, но погода как назло не позволила в очередной раз мне это сделать, было пасмурно полностью. А теперь снова придется ждать конца января и начала февраля, когда будет ещё две возможности попробовать посмотреть их одновременно. Но из-за погоды не приходится рассчитывать, что что-то увижу.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
Сейчас зашел на сайт Heavens-Above и увидел, что завтра утром Тяньгун-2 пролетит в моей точке наблюдения всего примерно в 0.5° выше Луны, при чём в этот момент он будет виден. А это значит, что где-то чуть севернее меня произойдёт транзит Тяньгун-2 по Луне. И вот я хочу понять, насколько от меня будет располагаться полоса этого транзита. Стоит ли мне выезжать в 4 утра для того, чтобы отнаблюдать данный транзит? Есть ли такой сайт для транзитов по Солнцу и Луне других ИСЗ наподобие сайта МКС? Типа, как этот: http://transit-finder.com/results
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 717
    • Сообщения от boch
Это будет близко от вас. Предположим, Луна в зените. Синус одного градуса по таблице равен 0,0175. Делим пополам = 0,00875.
Высота орбиты 393 км. Смещение по зениту = 393*0,00875= 3,43 км. Но это если Луна в зените, то отъехал на 5 км и вот тебе транзит. У нас же Луна низко над горизонтом и дистанция до станции больше.
Смотрим, на какой высоте над горизонтом находится Луна в момент пролета. Можно набросать на листе бумаги положение Луны в момент пролета и сообразить на какой коэффициент умножить упомянутые 3,43 километра. Из тригонометрических соображений.
Если есть возможность знать дистанцию до станции в момент пролета, то смещение = L*0.00875. Например условно для дистанции 1000 км смещение по нормали к направлению на Луну равно 8,75 км. Учитывая, что станция не в зените, даем поправку на высоту Луны, увеличивая смещение в N-е число раз (зависит от высоты Луны). В любом случае нужно отъехать от места наблюдения на несколько десятков километров и будет Щастье.
Если известна дистанция до станции в момент пролета, то строим треугольник со сторонами S, L и 393 км, и высота Луны над горизонтом определится как арксинус(393/L), где L дистанция до станции. Тогда смещение по земной поверхности приближенно равно из соотношения
L*0,00875 = (393/L)*S откуда S=(L*L*0.00875)/393.
Например, если L=600 км, то нужно сместиться по земной поверхности на S = 600*600*0.00875/393 = 3150/393 = 8 км (это станция касательно к лимбу Луны)
Для 1000 км S = 22 км. Тоже касательное покрытие.
Понятно, что для 600 км дистанции ширина зоны транзита 8...16 км
а для 1000 км дистанции ширина зоны транзита 22...44 км.
Чем ближе станция к наблюдателю, тем ширина зоны транзита меньше. Для зенита она равна всего 3,5 км, для 600 км дистанции 16-8=8 км, для 1000 км дистанции равна 44-22=22 км.
Если где рассуждения не верны, то понятна логика расчетов. Скорректируете сами.
Главный вывод из расчетов - нужно сместиться по земной поверхности примерно на 10...30 км и попадешь на транзит. Это если дистанция до станции в момент пролета примерно в диапазоне 500...1200 километров. Сколько на самом деле, мне не ведомо. 10 км соответствует 500км, 30 км соответствует 1200 км.
Главное - быть уверенным в дистанции до станции, а потом по формуле определить S. Тогда S-это касательное покрытие, 1,5*S-это транзит по центру Луны, 2*S-это касательное покрытие уже по противоположному краю диска Луны.
Все вышеприведенное для случая, когда Луна "примерно на юге". Когда Луна "преимущественно на западе", полученное S нужно "разумно скорректировать" в зависимости от позиционного угла транзита. Мне просто неведомо, как по отношению к диску Луны пройдет траектория станции. Чем больше угол между меридианом и направлением на Луну в момент пролета, тем более нужно изменять S в сторону увеличения (так видится с похмелья). Думаю, не более, чем на 50 процентов. А вот если Луна совсем уж на западе, то можно сильно ошибиться в предположениях насчет S (Луна то будет смещаться не по нормали к орбите станции, а более параллельно ей, то есть дополнительные тригонометрические коэффициенты). Считать их не зная позиционного угла транзита бессмысленно.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017 [14:31:14] от boch »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 526
На том же Heavens-Above поменяйте координаты точки наблюдения, и легко можно определить, в каком месте станция пролетит на фоне Луны. Я так делаю.
    • Видимость ИСЗ
Понимаете, мне нужна точность. Полоса транзита довольно обширная, порядка нескольких км. Я не собираюсь ехать в центр полосы, где спутник пролетит по центру диска Луны. Мне нужно лишь знать, где начинается край полосы от моей точки наблюдения, то есть ближайшее место? То бишь, где спутник уже будет чиркать край лунного диска. Поэтому и спрашиваю. Что касается Heavens-Above, то он не покажет такой точности, как например сайт для расчетов транзитов МКС, который я уже приводил в теме наблюдения МКС.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Почему нет?
Я бы предложил попробовать Heavensat. Всё тем же подбором координат.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
    • Видимость ИСЗ
Утром 6 и 8 июля наблюдал пролёты TIANGONG 2 и ТГК TIANZHOU 1, который отстыковался от Тяньгун 2 около месяца назад и будет летать в автономном полёте примерно 3 месяца перед третей стыковкой с Тяньгун 2. Во время утреннего пролёта 6 июля я видел одновременно TIANGONG 2 и TIANZHOU 1 после выхода из тени Земли. Сначала над южным горизонтом в районе созвездия Козерога появился TIANGONG 2 в 0319 по местному времени, затем примерно через минуту TIANZHOU 1 в 0320. Были видны как в бинокль, так и невооруженным глазом в одном поле зрении. Угловое расстояние между ними было навскидку что-то порядка 30-40°. Яркость TIANGONG 2 была примерно 2m, а TIANZHOU 1 почти такая же, около 2m, возможно даже 1.5m. В целом, были оба яркие. Утром 8 июля наблюдал максимальный пролёт TIANGONG 2 и TIANZHOU 1. В тот момент высота пролёта их в моей местности была максимально 28°. В 0303 появился Тяньгун 2, а через две минуты в 0305 Тяньчжоу 1. Но тогда я уже не видел их в одном поле зрении. Несмотря на полную Луны они были видны хорошо, набрав небольшую яркость до возможно 1m после выхода из тени. Кстати, в конце мая я видел довольно яркую вспышку -0.5-1m, если не ошибаюсь Тяньгун 2, как раз во время вечернего пролёта. Но почему-то тогда забыл отписаться сюда в тему. Только сейчас вспомнил об этом. А ещё утром 8 июля наблюдал пролёт SHENZHOU-11 MODULE в 0233 после выхода из тени. Был не очень ярким, яркость порядка 4m. Его видел в бинокль.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
Сегодня вечером до входа в тень Земли посмотрел пролёты TIANGONG 2, TIANZHOU 1 и SHENZHOU-11 MODULE в 2242, 2245 и 2247 соответственно по местному времени UT+3. Яркость TIANGONG 2 была примерно 3m, TIANZHOU 1 примерно также 3m, а SHENZHOU-11 MODULE что-то около 5m. Особых вспышек ни у кого не было. Пролёт состоялся в южной части небосвода на высоте 25°.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 382
    • Сообщения от Sergey B
Вчера наблюдал пролеты TIANGONG 2, TIANZHOU 1 и SHENZHOU-11 MODULE. TIANGONG 2 и SHENZHOU-11 MODULE шли параллельно на небольшом расстоянии в 22-36 местного, через 4 минуты   TIANZHOU 1.Максимальная высота пролета-60*.
    • Видимость ИСЗ
Сергей, неправильно. Сначала вчера 16 июля был пролёт SHENZHOU-11 MODULE, затем TIANGONG 2, а потом уже TIANZHOU 1. А вот 15 июля когда я наблюдал, то сначала пролетел TIANGONG 2, потом TIANZHOU 1 и только потом уже SHENZHOU-11 MODULE.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Sergey B
Давно не наблюдал Тянгун-1, благо погода и яркость по H-A 0,8м, хотя визуально поярче был, примерно  0.5м.Шустрый, высота маленькая, быстро летит. Фото Канон 1100д +Гелиос 44., 8 сек. Практически от горизонта до горизонта через Орион.
    • Видимость ИСЗ
Tiangong-1 orbit now 219 x 242 km, down 2 km from yesterday.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
Где можно отслеживать параметры орбиты Тяньгун? А то СМИ уже пугают во всю  ^-^
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн mihon4ik
    • Сообщения от mihon4ik
Тут https://twitter.com/jremis/status/977552669115117569
Или тут https://twitter.com/Marco_Langbroek/status/977539029259472896
    • Видимость ИСЗ
Быстро падает, однако птичка: 174 x 184 км на сегодня. Думаю, максимум ещё неделю продержится, во всяком случает таков мой прогноз. Кстати, у меня 4 и 5 апреля будет по одному видимому утреннему витку. Но будет ли он виден и дотянет ли станция к тому времени - вопрос...
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
Переборщил с прогнозом. За пару часов сегодняшнего дня Тяньгун-1 потерял 3 км. Поэтому скорее всего сгорит через дня два, максимум - три.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
