Сниму я вам периодику, сниму. Только скажите безграмотному если на фокус 530 мм поставить две барлоу на которых написано 2х это будет значить 530х4=2120 мм? И соотвественно погоды ждем. А регулировки французского червяка две, это ближе-дальше от шестерни (это типа в лосманди предусмотрено) и поджим червяка с задницы (это от французов специяльное усройство есть) - осевое перемещение червяка. Только сегодня поджал и ход оси противовесов в 5мм пропал.
Я то смогу сделать червяк с точностью +-1 микрон по биению .А дальше что ? А подшипники червяка, а регулировка положения червяка относительно шестерни во всех направлениях ,а биение шестерни RA , а точность изготовления оси RA , а сами подшипники оси RA ( какой там класс точности хрен знает ) , а пром-редуктор ?Все эти факторы прямо или косвенно влияют на периодику .Если перебрать и поменять все тотально, можно из ЕКу сделать Такахаши , согласен , проблем не вижу .Сколько найдется желающих совершить такой тотальный апгрейд ? А главное смогут самостоятельно , один , два и все ...Ели вопрос стоит сделать 100 червяков , я согласен и завтра-же приступаю к подготовке производства , только соберите желающих .А если человек хочет получить из ЕКу - Такахаши , тогда плиз доплати столько-же сколько стоит сама ЕКу и мы тоже начнем заниматся этим вопросом . Повторюсь еще раз - поменять червя и получить периодику +-2" у стандартной монтировки ЕКу , практически нереально , без тотального апгрейда , или случайного стечения обстоятельств .
Червяки и шестерни Хеков и Еков на мой взгляд и так сделаны достаточно нормально для своего класса .
Лосманди не щупал , возможно там все сделано более точно и правильно , очень хотелось -бы посмотреть график периодики с фокусом 1 м и более ...
Об апгрейте ХЕК-ЕКУ ты прав - не каждый сделает это комплексно и грамотно. Но за соответствующую мзду я это могу делать на Украине, думаю, что и в России найдётся рукастый механик. Понятно, что это всё оч. недёшево, но астрофотографы - странный народ...
Думаю получится не меньше 1000 баксов , а то и поболее .
.......................................Вот только не надо сразу такую высокую планку устанавливать. .........................................
Серега, да плевать на абсолютный размер периодики! +/- 10 тоже не так уж и страшно! Главное, чтобы она была плавная и периодичная! Будет плавная, без скачков и прочее - можно будет нормально использовать ПЕК.Люди уже это делают и делают давно. Есть два поставщика червяков для EQ6 - aeroquest и немец Gerlinger. http://www.aeroquest-machining.com/http://www.gierlinger.cc/schnecke.htmНо там цены кусючие...
Ну давайте посчитаем , для прикола И так делать нефиг , дожди уже две недели непрерывно идут , мать их туды ...Что нужно сделать для превращения ЕКу в Такахаши .1 - разобрать все до винтика . 20 баксов2- отдать корпус на расточку посадочных мест под подшипники червяка и оси RA . 50 3- изготовить новую ось RA . 100 если не все 200 ...4 - изготовить новую шестерню RA 1505 - изготовить новый червяк 806 -купить новые прецизионные подшипники оси RA и червяка . около 120 7 -изготовить и поменять на новые шестерни промежуточного редуктора - 3 шт. 908 -собрать и отрегулировать прокладками положение червяка относительно колеса с точностью по высоте не менее 5 соток ( для этого придется собирать -разбирать от 3 раз до бесконечности .... ) смазать , прикатать , проверить периодику 250-300 Итого 860-910 баксиков А еще пересылки , неучтенные расходы и пр...Для Лосманди все упрощается до изготовления нового червяка в корпусе с прецизионными подшипниками - 250 баксов за все .Так что апгрейд ЕКу очень дорогое и хлопотное занятие .Если делать апгрейд не так кардинально , без расточки корпуса и изготовления новой оси RA , толку будет на 20-30 % , не стоит и затевать .А если тебе Валера штука много , вспомни по чем продаешь в последнее время несколько грамм железа или люминия и пару -тройку стеклях размером в 5 копеек ,которые призваны превращать ахромат в АРО и сравни затраты времени , труда , материалов и пр...Так что давай не будем фигней страдать - хочешь из ЕКу Такахаши плати штуку , нет- ставь автогид и снимай как все нормальные люди , а еще лучше продай ЕКу и так лежит уже два года без дела ...
Валера , стиральная машинка с прямым приводом , которая в 10 раз сложнее чем любая монтировка ,будь то Такахаши , или АР ,или даже Парамаунт , стоит у дилера 300 баксов , как они это делают ? В серийном производстве твоя Кенко может стоить как кофемолка или блендер , весь вопрос в колличестве изделий .Да, я могу сделать аналог Кенки за 100 баксов , только заказ нужен на тысячи , а лучше десятки тысяч штук . Как ты не можешь понять что для серъезного апгрейда одной монтировки подготовка производства а именно - разработка чертежей , заказ специнструмента , заказ материалов , перенастройка станков , может занять кучу времени сил и средств .У Олега Санкина периодика +-3" , но я не уверен что график идентичен на всех участках шестерни и поэтому применить ПЭК будет невозможно , а без ПЭКа что 3" что 5" , один хрен , все-равно автогид нужен .Возможно ему повезло и шестерня не имеет большого биения , а если у тебя не столь малое биение и придется пройти все 8 пунктов ? Так-что если хочешь доводить до ума свою монти , будь добр , для начала , померяй радиальное биение шестерни RA , а потом будем решать что делать дальше . Это сделать очень просто , найди место в котором люфт отсутствует совсем , проверни приводом на 180 град и померяй люфт например на оси балансиров на определенном расстоянии в мм , по этим данным я пересчитаю эксцентриситет шестерни и сделаю заключение о глубине апгрейда .
