ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАЙ!
Насколько известно, из черной дыры "сбежать" нельзя, т.к. вторая космическая скорость там больше скорости света. А вот если мы повесим "геостационар" на устойчивой орбите (для не вращающейся ЧД это 3 гравитационных радиуса) и опустим под горизонт событий стальной стержень, сможем ли мы его вытащить обратно? При падении в ЧД для стороннего наблюдателя падающий никогда не пересечет горизонт событий, но это справедливо именно для стороннего наблюдателя в его системе отсчета. Падающий же сам для себя довольно быстро провалится в ЧД. Для стержня система отсчета таже, что и для падающего наблюдателя (т.к. проваливается в ЧД просто по геомертическиим показателям - длине стержня и расстоянию до горизонта событий). Но в тоже время он жестко связан со сторонним наблюдателем, значит он пересечет горизонт событий для стороннего наблюдателя за конечное время. И учитывая, что на выход он будет вытаскиваться снаружи, а не оттакливаться от чего либо внутри ЧД, то для него не должно работать понятие второй космической скорости. И значит мы сможем его вытащить!!! Все размышления - для гигантской ЧД, у которой на горизонте событий стержень не разорвет приливными силами. Что думаете?
Я читал, что для ЧД массой в миллиард масс солнца, размеры составляют около 150 а.е. и плотность в несколько раз меньшне плотности комнатного воздуха. И что корабль при пересечении горизонта событий не будет разорван приливными силами - это случится потом, по мере продвижения к центру ЧД. А нам то и нужно - чуток под горизонт заглянуть...
Я бы даже спросил бы так,можноли вылезти оттуда по лестнице?
Ну ведь стержень из мега железа, крепкий!!! Идея возникла по мотивам космического лифта, проект которого разрабатывается - там же лифт не со скоростью 7,9 км/с ходит... А на орбиту подняться может... Цитата: Yaroslav от 14 Сен 2008 [17:01:35]Я бы даже спросил бы так,можноли вылезти оттуда по лестнице? Вот-вот... Именно так...
На сколько я понимаю - автор предложил ВОЛШЕБНЫЙ ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ НЕРАЗРЫВАЕМЫЙ трос
Так что делать то будем?
Цитата: Yaroslav от 14 Сен 2008 [17:44:00]Так что делать то будем?тянуть всем миром...
Елси ЧД имеет очень большую массу (в миллиард солнечных масс), то разность сил притяжения, действующих на ноги и голову космонавта, будет достаточно мала и он безболезненно перечечет горизонт событий, не будучи разорван приливными силами
...В неподвижной системе отсчета (которую обычно называют системой отсчета удаленного наблюдателя - она неподвижна относительно ЧД)...
А если использовать в качестве неразрываемого троса космическую струну? У неё параметры вроде подходящие - прочность на вытягивание (даже не разрыв, её порвать так что бы остались свободные концы невозможно, только вытянуть) равна ста пятидесяти миллионами солнечных весов! Что произойдёт при столкновении космической струны с ЧД? Вопрос не бессмысленный, похоже что одну струну уже открыли.
