A A A A Автор Тема: Сотовая трубка! Ну в смысле бумажно-клеевая труба...  (Прочитано 4076 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Остывать (термостбилизироваться) такая труба будет долго.
Для 176 мм ГЗ вполне достаточно трубы из 7 слоёв по обычной ватманно-эпоксидной технологии. Рёбра жёсткости - места насадки обечаек друг на друга + дополнительно на краях трубы. В итоге получится не тяжелее, но менее габаритно (ИМХО). И более технологично.
stepan
Эти динамики были предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и могли держать в консольном подвесе 5-6 кг?
в консольном подвесе - нет конечно же ;D
а вот влажность - Да! это концертный аппарат был. на улице работал. в любую погоду.
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
[Пока заготовка сохнет, приступаем ко второму шагу. нарезаем полоски из картона шириной, скажем, 4-5мм. я использовал опять же бухгалтерские :) папки:
А какова  толщина картонных полосок?
И как Вы проверяли прочность полученной трубы?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2008 [22:09:56] от Олег. »
Оффлайн TranceWAVEАвтор темы
    • Сообщения от TranceWAVE
толщина полосок 0,3мм. не знаю, как проверять прочность...сжимал руками довольно сильно - форму держит, чуть-чуть прогибается. по субъективным ощущениям - прочности вполне достаточно. может кто подскажет методу проверки на прогиб, ну скажем там, положить груз 10кг и измерить прогиб?
да, это недостаток... теплоизоляция однако! но я буду делать обдув вентилятором, надеюсь будет не так страшно...
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
А может несколько упростить способ?
Например, толщину наполнителя набрать, намотав несколько слоев штукатурной стеклотканной сетки? С ячейкой, допустм, 5 на 5. Не слишком заливая её эпоксидкой (с воздушными порами между ячейками, чтоб вес не рос). И прочности добавится...
или подобрать шнур (веревку) нужной толщины, намочить в эпоксидке, и не слишком часто  намотать на внутренний слой???
« Последнее редактирование: 15 Сен 2008 [18:25:39] от vsi »
stepan
я на своей трубе стоять могу с ногами :) когДа она на боку лежит.
стенка 2.5мм. в местах крепления зеркал - 5мм.
бумажнобакелитовая. 250мм диаметром..
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
Идея конечно хорошая, здравая и свежая...
НО...
Я не понимаю, почему многие телескопостроители упорно продолжают работать с эпоксидками (нашими эпокси-системами).
Почему бы не обратить свои взоры в сторону полиэфирных и винил-эфирных смол..??
Например есть компания REICHHOLD и Echland.
Производят качесвенные смолы.., да и по деньгам очень хорошо получается.
Потом.., клин светом  ;D что ли сошелся на ватмане и картоне..??
Есть стеклоткани, стекломаты и сэндвичевые наполнители.
Жесткость будет в разы больше...
Я конечно никого не хочу учить жить.., но.., просто советую...
Есть еще куча плюсов при работе со "стеклом", в частности при правильной формовке (соотношение стекла-смолы 50х50) мы получаем почти нулевой ТКР.
В своем предстоящем проекте предполагаю широко использовать смолы и стекло.
В частности и для оправ зеркала.., и для трубы и для вилки...
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Эпоксидку можно купить в любом хозяйственном по пути с работы.
Где можно взять упомянутые материалы? Мож сайт есть?
Это не религия конечно, но ватман проще достать и при работе со "стеклом" надо либо работать в перчатка/костюме/респираторе либо чесаться и кашлять.... ;D
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
Магазин-магазин...
Могу дать сайт поставщика в самаре...
Они являются диллерами Питерского представительства Райхольда в России...
ввв . sampol.ru
Из плюсов кстатьи можно добавить более низкую стоимость в сравнении с эпоксидами...
Более широкий спектр смол, под разные сферы применения.., различные виды наполнителя (в частности сэндвичевого, который очень экономит материал и время)
А по поводу чесания...
Ну да.., бывало, когда чесался по пути из мастерской.., как пёс шелудивый... ;D
Живет на LXD-75...
Насколько я понял, минимальная упаковка - 20кг по спецзаказу, а так только бочками и скорее всего только по безналу....
Поэтому все эпоксидкой и пользуются....
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
Я Вас уверяю.., что можно у поставщика купить хоть литр...
Так как сам работаю периодически с полиэфиркой...
а стекломата или ткани минимум метр...
Достоинство ИХ ткани в том, что у неё не парафиновый замасливатель.., следовательно
перед использованием её не нужно отжигать и дымить горящим парафином...
Что кстати очень многие люди игнорируют, и как следствие появляются реплики о том, что ткань не пропитывается,
и возникают жалобы на плохую адгезию...
Живет на LXD-75...
Sci_Rosso я, конечно, понимаю Вашу точку зрения, когда материалы - рядом, или как минимум поставщики. но в нашей дыре не то что полиэфирку, стеклоткань днем с огнем не сыщешь! или того кто смог бы ее по приемлемой цене привезти. так что это - вопрос доступности материалов. из них я вижу только эпоксидку, да и ту с пластификатором. а заготовки, шлифпорошки, и даже крокус! пришлось делать собственными ручками. сытый голодного не поймет?
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
На счет "только эпоксидку, да и ту с пластификатором" это Вы зря...
Скажу больше...
Иногда уже гоовыю эпоксидку (из комплекта) приходится пластифицировать...
А если она будет базовой, и не пластифицированной..., это просто геморой...
Очень.., точнее очень-очень хрупкая...
Если взять кусок отвержденной эпоксидки (без пластификатора).., и бросить на бетонный пол.., разлетится на куски... ;D
Живет на LXD-75...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
 У нас на работе, на стеклопластиковой трубе Д=110 мм стенка 5мм, недавно станок весом 750 кг катали. И ничего выдержала…Прочность поразительная…Тем более что нагрузка на трубу была локальная (сосредоточенная).
 Труба заводского изготовления, используется в глубинных пробоотборниках при бурении скважин…
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
Причем.., с очень большой долей вероятности.., труба намотана не из ткани.., а из так называемого "ровинга".
Ровинг-буквально стеклонить.
У нас пока никто трубы для скопов из ровинга не мотает... :)
Живет на LXD-75...
Оффлайн ysdanko
Совершенно верно. Структура намотки на этих трубах выглядит, как от нитей...
