A A A A Автор Тема: фокусер типа FLI PDF  (Прочитано 3015 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: фокусер типа FLI PDF
« Ответ #20 : 09 Сен 2008 [19:02:48] »
На одном конце оси шестеренок подшипник, запресованный в основание фокусера, на другом конце оси - резьба, резьба так же в крышке фокусера. Колесики крутятся - фокусер раздвигается. Для надежности перемещения там еще и направляющие в PDF из нержавейки (а в крышке латуные кольца под направляющие). Нагрузку в много кг держит легко - а чего будет приспособе, основанной на трех точках? Наверное, только для резьбы метчик и плашки нужны более точные, чем те, которыми обычный крепеж нарезают. Ну и подшипнички правильные без осевого люфта подобрать под оси.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2008 [19:04:22] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Чавкин Сергей
« Ответ #21 : 09 Сен 2008 [20:18:33] »
Спасибо Андрей, вы подтвердили мои мысли.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #22 : 20 Фев 2009 [11:51:22] »
Подскажите, надо ли периодически смазывать что ни будь?
Например чтобы направляющие стойки не заклинило?
« Ответ #23 : 20 Фев 2009 [17:15:11] »
Коля, я смазал направляющие и резьбу винтов силиконовой смазкой.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #24 : 20 Фев 2009 [19:25:11] »
Андрей, спасибо. Тоже смажу.
