A A A A Автор Тема: 21" F/12 triplet Apo, original designed by TMB-Optical  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн БрониславАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: 21" F/12 triplet Apo, original designed by TMB-Optical
« Ответ #20 : 03 Сен 2008 [14:15:21] »
Владелец, если таковой объявится,  будет полным идиотом,  если купит подобного слона. Этот проект есть тщеславие Маркуса (какие большие апо может делать его подрядчик) и его желание навариться.
Хорошо сделанный Кассегрен 20" без проблем уберет такой апо по планетам.  Я несколько раз имел возможность увидеть что такое 600мм кассегрен с хорошей оптикой при отличной атмосфере.  Зрелище Юпитера убивает сразу и наповал.  Крайне сомнительно,  чтобы такого размера апо хоть когда-то дал такую картинку.
Безусловно, что для максимальной эффективности по чисто "ТТХ" апохромат 20"- самый неподходящий вариант... Но, возможно заказчик- эстет? Те, кто занимается фотографией знают о таких понятиях как пластика и объемность изображения рисуемая стеклом.
Я имею достаточно скромный, но красноречивый опыт по сравнению линзовых и зеркальных (не зеркально-линзовых) систем. И вывод для меня однозначен! Даже моя переделанная подзорная труба ("триплет", но не апо) производства <Аналитприбор`а> с объективом два дюйма, дает пластичное, объемное, живое изображение. Можно применять много эпитетов, но картинка просто завораживает! А вот рефлектор с в три раза большей апертурой- показывает плоское, абсолютно отрешенное, и как говорят на фотожаргоне "пластмассовое" изображение... Разрешение намного больше и в принципе придраться не к чему, но и эмоций нет... Те, кто видел немало снимков с таких объективов, как 85mm f/1.2 L, 135мм f/2.0 L и т.д.- меня поймут! ;)
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #21 : 03 Сен 2008 [14:18:38] »
Представьте себе эту трубу длиной 6 метров и массой 200- 250 кг!
А теперь монтировку для нее, и размер купола.
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
  • Благодарностей: 9
« Ответ #22 : 03 Сен 2008 [14:24:55] »
Поверьте, это совсем немного... Труба из углепластика будет весить меньше.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2008 [14:26:28] от Бронислав »
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #23 : 03 Сен 2008 [15:02:02] »
...Удалось сделать? ...
Не удалось и вряд ли удастся. Есть много причин, в силу которых, подобный проект изначально обречен.
Среди причин, например, трудности с обеспечением должного качества стекла (при таких габаритах заготовок), его однородности и т.п. Далеко не последним обстоятельством является и то, что в качестве разработчика проекта указана фирма TMB Optical - торговый представитель APM в Штатах. Кто-нибудь всерьез думает, что навыков торговли телескопами вполне достаточно, чтобы заниматься разработкой 21" АПО?
Оффлайн GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #24 : 03 Сен 2008 [15:21:19] »
Представьте - легкая углепластиковая труба у которой на одном конце 120 кг!
Придется крепить ее гораздо ближе к обективу ->  монтировка нужна будет еще выше, бегать за окуляром еще дальше. ;D
