A A A A Автор Тема: Почему взрываются кометы?  (Прочитано 10013 раз)
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Почему взрываются кометы?
« Ответ #40 : 23 Июл 2011 [13:29:32] »
Жидкая комета с точки зрения физики это такое хамство, за которое ставят единицу, или отправляют на пересдачу.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн mon
  • Благодарностей: -16
  • И на Марсе будут яблони цвести
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #41 : 23 Июл 2011 [13:36:52] »
Милейший "учитель", вы не учитываете множества факторов, для больших комет силы гравитации могут удерживать жидкость от кипения,
для мелких комет просто для жидкости в космосе, у нее есть сила поверхностного натяжения, она удерживает жидкость от кипения при температуре тройной точки, попробуйте провести эксперимент с жидкой водой в вакууме, сами убедитесь!
А что такое хамство, вы понятия не имеете!
Темные силы наступают
В России почти угробили космонавтику, осталось совсем чуть чуть
Записки марсианина
http://marsian.borda.ru/?1-4-0-00000015-000-0-1-1319455200
Воздушно-космический перехватчик  http://marsian.borda.ru/?1-33-0-00000003-000-0-1
Полет на орбиту за 60 тыс уе
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #42 : 23 Июл 2011 [13:43:42] »
PS: Я смотрю вы кое-что почитали и "огромный водяной шар" эволюционировал в более сложную систему. Но недостаточно: что, например, значит "силы гравитации могут удерживать жидкость от кипения"?  :o
Желаю дальнейших успехов на поприще изучения физики!
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #43 : 23 Июл 2011 [14:17:25] »
То же самое как на планетах гравитация удерживает атмосферу и ее давление на поверхности.
Для мелких комет атмосфера не удерживается, но приток газа должен быть достаточным для удержания жидкой воды.
Впрочем опыта разлива воды в вакууме вроде никто не делал, поэтому и не знают, а может ли жидкая вода существовать в вакууме?  Вполне должна, ибо у нее есть поверхностное натяжение
Записки марсианина
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #44 : 23 Июл 2011 [14:24:24] »
Массаракш!
Кипение воды при комнатной температуре
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #45 : 23 Июл 2011 [14:35:55] »
А при чем тут комнатная температура? Речь то о тройной точке идет!
Записки марсианина
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #46 : 23 Июл 2011 [14:44:17] »
С меня достаточно на сегодня. Не буду занимать место. Вдруг с вами ещё кто-нибудь хочет пообщаться про "тройную точку".  :D
Оффлайн NotsWin
    • Сообщения от NotsWin
« Ответ #47 : 23 Июл 2011 [19:41:04] »
В каком месте на кометах бывает тройная точка?  :o
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #48 : 23 Июл 2011 [20:39:11] »
На поверхности кометы может быть, или вы что имеете против?
На ярком солнце вполне жидкая вода может существовать, но вероятно будет кипеть
Записки марсианина
Оффлайн NotsWin
« Ответ #49 : 24 Июл 2011 [17:03:48] »
Там явно нет нужного давления.
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #50 : 24 Июл 2011 [21:34:22] »
Вода по любому будет жидкой, но будет кипеть, и замораживаться, а на горячем солнце может остаться жидкой. В условиях невесомости кипящая вода превратится в разлетающуюся пену, разбрызгивающую мокрый снег
Записки марсианина
Оффлайн NotsWin
« Ответ #51 : 26 Июл 2011 [02:03:19] »
Ок, спросим по другому: какие по вашим выводам условия существования воды в твёрдом, жидком, газообразном состоянии при нулевом давлении?
Оффлайн mon
    • Сообщения от mon
    • Марсианский форум
« Ответ #52 : 26 Июл 2011 [04:55:17] »
Нулевого давления при интенсивном газообразовании все равно не будет, если давление выше для тройной точки, то будет обычная жидкость, ниже- тогда будет кипение
Записки марсианина
Оффлайн Alexu007
  • Благодарностей: -18
    • Сообщения от Alexu007
« Ответ #53 : 26 Июл 2011 [10:00:26] »
Почему взорвался тунгусский метеорит? Он ведь рванул на высоте 10км над Землёй - столкновения не было.
Оффлайн NotsWin
« Ответ #54 : 26 Июл 2011 [17:19:36] »
1.Почему не будет, учитывая что тепловая скорость молекул почти любого газа во много раз превышает 2 космическую скорость для комет.
2. Что мешает переходу из твёрдого состояния в газ напрямую, минуя жидкость.
Основная версия - довольно непрочное и довольно массивное тело врезалось в плотные слои атмосферы с такой силой, что фактически весь переход кинетической энергии в тепловую произошёл ещё в воздухе.
Оффлайн Alexu007
« Ответ #55 : 26 Июл 2011 [18:12:01] »
Вы находите это объяснение удовлетворительным? По свидетельствам очевидцев он летел в атмосфере довольно продолжительное время, горел, шипел, разбрасывал искры - непохоже на мгновенный переход кинетической энергии в тепловую.
Оффлайн NotsWin
« Ответ #56 : 26 Июл 2011 [18:36:36] »
Противоречия точно не вижу. К тому же последствия взрыва очень похожи на последствия "теплового" взрыва, а не какого либо другого.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #57 : 26 Июл 2011 [19:19:31] »
"Тунгусский метеорит" мог быть не единым телом, а несколькими, попадавшими в атмосферу Земли с интервалами в секунды/десятки секунд. При этом маленькие фрагменты вели себя как классические болиды, а самый большой взорвался. Наблюдатели могли таких тонкостей и не заметить.
Оффлайн Alexu007
« Ответ #58 : 26 Июл 2011 [19:52:27] »
У атмосферы нет резкой границы между плотными и неплотными слоями, он летел под небольшим углом, постепенно разогреваясь на поверхности до нескольких тысяч градусов - не вижу никакой причины, чтобы вдруг взять и рвануть с мощностью 50 мегатонн (вики). Камни не взрываются как термоядерные бомбы, даже если их интенсивно греть.
А если бы летел перпендикулярно Земле - прошил бы атмосферу за секунды, наблюдатели увидели бы только яркую вспышку. И всё равно сомневаюсь, что большое массивное (хоть и неплотное) тело за секунды разогреется до миллионов градусов.
Оффлайн Alexu007
« Ответ #59 : 26 Июл 2011 [19:55:25] »
Почему взорвался самый большой?
« Последнее редактирование: 26 Июл 2011 [20:03:51] от Alexu007 »
