A A A A Автор Тема: Труба телескопа  (Прочитано 2631 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Труба телескопа
« : 30 Авг 2008 [20:32:16] »
Подскажите, подойдет ли пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм, серого цвета, в качестве трубы 100 мм рефрактора. Обладает ли она достаточной жесткостью? Или (если жесткость недостаточна) можно её усилить, намотав сверху пару слоев ткани или бумаги на эпоксидке.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Труба телескопа
« Ответ #1 : 30 Авг 2008 [21:04:18] »
Серый полистрол мягковат, имхо.
В своём 120 мм. скопе я использовл оранжевую 150 мм. трубу - она армированная.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Re: Труба телескопа
« Ответ #2 : 30 Авг 2008 [21:36:49] »
А серую усилить нельзя, так как я предлагал выше? Или не получится, просто армированных, как у вас, я в продаже не видел.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Труба телескопа
« Ответ #3 : 30 Авг 2008 [22:25:50] »
 У меня труба из серого пластика. Дополнительная жесткость трубы обеспечивается: - на концах трубы фланцем окулярного узла и оправой объектива (вставляются внутрь трубы с натягом), в средней части плотный обжим хомутами по наружной поверхности.
 Труба весит не более 300гр, толщина стенки около1.5мм, размер 80х900мм, ничем не обклеивал. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2087.0;attach=67133;image
« Последнее редактирование: 30 Авг 2008 [22:39:43] от ysdanko »
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
Re: Труба телескопа
« Ответ #4 : 31 Авг 2008 [00:35:08] »
Я использовал канализационную трубу. Только не серую, а черную. Серая сделане аккуратнее.
В качестве трубы подойдет хорошо. Жесткость придают оправа объектива, фокусер и еще я установил внутрь 3 диафрагмы из 5 мм фанеры (враспор) - выполняют роль ребер жесткости.  ;)    У меня длина трубы 450 мм (если не ошибаюсь)
т. е. где-то через 150 мм - заодно боремся с засветкой в трубе и повышаем контраст изображения.  ;)
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Re: Труба телескопа
« Ответ #5 : 31 Авг 2008 [00:50:07] »
Лишь бы не дмафрагмировать обьектив неправильно поставленными светоотсекательными диафрагмами.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Egeniy
Re: Труба телескопа
« Ответ #6 : 31 Авг 2008 [09:23:28] »
Из таких труб сделал в гараже вентиляцию. За два года труба, которая на улице, то-ли из-за перепада температур, то-ли из-за солнца потрескалась...
Re: Труба телескопа
« Ответ #7 : 31 Авг 2008 [10:54:02] »
Вобщем я так и планировал делать- по концам трубы оправы объектива и окулярного узла, а внутри диафрагмы.
Re: Труба телескопа
« Ответ #8 : 31 Авг 2008 [11:03:13] »
Но телескоп не планирую держать 2 года на улице. Думаю, что при наблюдении с балкона и редко с улицы, а храниться будет в квартире, труба от перепада температур не пострадает.
Egeniy
Re: Труба телескопа
« Ответ #9 : 31 Авг 2008 [13:56:53] »
Возможно, просто этот факт говорит о качестве пластика. Я бы не стал делать телескоп из этих труб. Лучше сделать бумажно-клеевую, а пластиковую использовать в качестве болванки.
Оффлайн Ярослав А
Re: Труба телескопа
« Ответ #10 : 31 Авг 2008 [15:42:30] »
Естественно нужно определить их размер.  ;D
Я еще свою трубу загрунтовал автогрунтовкой (обыкновенной по металлу) и покрасил автомобильной акриловой эмалью.
Мне сказали что краска слезет потому что нужно было грунтовать спец грунтом по пластику. Но уже 2 года краска держится и не подает признаков отставания.
У меня короткая труба поэтому работает нормально, да и оптика легкая. Возможно для длинной трубы и тяжелой оптики жесткости не хватит и юстировка будет плавать.  ::)
Oleg1601, а что у вас за оптика?
Re: Труба телескопа
« Ответ #11 : 31 Авг 2008 [16:06:00] »
Объектив 100мм двухлинзовый, вес в оправе грамм 600-700, фокус 800мм
« Последнее редактирование: 31 Авг 2008 [16:18:19] от Oleg1601 »
Оффлайн Ярослав А
Re: Труба телескопа
« Ответ #12 : 31 Авг 2008 [17:22:27] »
В принципе должна потянуть. Могу порекомендовать сделать устройство позволяющее наклонять объектив относительно трубы.
Re: Труба телескопа
« Ответ #13 : 31 Авг 2008 [19:01:22] »
Спасибо за советы, учту...
