A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1739941 раз)
Sabotajnik_Ru, PavelGhost и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8960 : 14 Авг 2012 [20:53:27] »
При очень хорошей атмосфере так и должно быть. ИК в такой ситуации из обработки лучше вообще выбросить, а вариант чистого RGB (или близкого к тому) будет оптимальнее чем RRGB, например.
Спасибо, очень кстати , понимания этого момента у меня не было.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8961 : 15 Авг 2012 [01:49:45] »
Юпитер из Севастополя от 12.08.12
5:32.
SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 5X(разогнанная 2X) на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка  VirtualDub, Castrator, WinJUPOS 9.1.16, AC2, Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 3500(7500 для нижнего снимка) в стеке из 10500(1/60 сек), 150%.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [01:16:46] от Alex_O »
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8962 : 16 Авг 2012 [09:49:11] »
Вчерашний Юпитер. Снято  по 3 минутных ролика на канал. Для наглядности сложил по 1 минуте на канал-разница существенная . Лучший результат по всей видимости при сложении 5 минутных ролика.
Телескоп Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4, . , ЛБ-2 + , RGB,  120%, D 37.32” Атмосфера 6/10.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #8963 : 16 Авг 2012 [14:09:03] »
Можно пояснить? Т.е. на втором снимке 3 цветных ролика по 1 минуте, обработаны и затем из кадров R G B сделан цвет?
А на  первом таких роликов 9, т.е. по три минутных ролика на каждый канал? И эти три минутных ролика обрабатываются отдельно и потом 3 результирующие кадра с помощью winjupos сдвигаются в один?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [14:25:37] от bigol »
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
Re: Юпитер
« Ответ #8964 : 16 Авг 2012 [17:56:03] »
Всем привет, можно мне к Вам? :)
Хочу показать Вам свой первый снимок Юпитера. Ногами сильно не пинать, все таки телескоп не для этого, тем более первый раз :)
Снято 14.08.2012.  Атмосфера 7 из 10. Высота над горизонтом 15град. Магаданская область, село Верхний Сеймчан.
Оборудование SW ED80, камера QHY5, ЛБ 2х. монти NEQ6-W. Набрал примерно 1300кадров, обработка в Регистаксе 5 и немножко ФШ.
Хотелось бы услышать советов по съемке, что сделано неправильно и как это исправить.
С Уважением, Вадим.
тут 2 кадра, они немного разные, жалко что разрешение низкое :'(
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8965 : 16 Авг 2012 [19:02:23] »
ИМХО не в фокусе (если смотреть по  спутникам).
Использовать маску Бахтинова.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8966 : 16 Авг 2012 [20:12:05] »
От 80 мм на слишком многое рассчитывать не приходится, но фокусное явно можно еще подразогнать. И 15 градусов маловато.
Можно снять одновременно ролик, чтобы проработались поярче спутники, и совместить. Скомпоновать правильно кадр и будет очень недурно.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8967 : 16 Авг 2012 [20:39:02] »
Сегодня. 5:10
C11, Basler, барлоу, baader RGB
UPD: Переделал, а то на первый вариант страшно смотреть
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [14:48:35] от Aleksandrrr »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #8968 : 16 Авг 2012 [21:08:28] »
С Уважением, Вадим.
Весьма недурно для 80 мм и 15 градусов  :) . А остальное сказал уважамый kryptonik .
Только хватит ли чувствительности при разгоне фокусного? И кадров бы нужно побольше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8969 : 16 Авг 2012 [21:59:53] »
Совершенно верно.
Re: Юпитер
« Ответ #8970 : 17 Авг 2012 [14:43:21] »
Всем спасибо за советы! В следующий раз попробую с 3х телевьюшной барлушкой :)
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8971 : 18 Авг 2012 [14:38:12] »
18.08.2012, г.Николаев, Start=05:30:14
Duration=90s, Frames captured=2465, ROI=464x400,
Profile=Jupiter, Diameter=37.64", Высота 53 градуса, Magnitude=-2.25, CMI=272.6° CMII=334.9° CMIII=6.0°,
FocalLength=8120mm, Resolution=0.14"
SW25012P,  HEQ5; Camera=DBK 21AU618.AS, Фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + 60 мм
FPS=30, Shutter=20.10ms, Gamma=100, Histogramm=59%
Захват видео в FireCapture. Обработка в пятом регистаксе.
Давно не наблюдал у нас такой поразительной прозрачности атмосферы...
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #8972 : 18 Авг 2012 [15:14:46] »
Aleksandrrr, Garuda - очень хорошие работы!
Re: Юпитер
« Ответ #8973 : 18 Авг 2012 [22:58:58] »
Присоединяюсь! Молодцы!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8974 : 19 Авг 2012 [01:10:22] »
Спасибо за отзывы)))
Еще Юпитер из Николаева от 18 августа:
Date=18.08.2012, Start=05:41:03, Duration=90s, Frames captured=2455
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=464x400
Profile=Jupiter, Diameter=37.64", Magnitude=-2.25, CMI=279.2° CMII=341.4° CMIII=12.5°, Resolution=0.14"
FPS=30, Shutter=20.10ms, Gamma=100, Gain=900, Histogramm=65%
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: Юпитер
« Ответ #8975 : 19 Авг 2012 [11:28:45] »
С Уважением, Вадим.
Первый снимки весьма хороши! Юпитер четкий, много деталей. Продолжайте в том же духе!
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #8976 : 19 Авг 2012 [11:30:51] »
Имхо усиление можно было и поменьше, запас по гистограмме большой, а так очень шум "зернит" картинку. А сколько кадров пошло?
Онлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8977 : 19 Авг 2012 [18:49:01] »
Юпитер в IR и L(IR)RGB. Очень яркое пятно в IR правее от красного.
д400, фокусное 10000, окулярная камера, Баслер, по 3-5 45-сек ролика на канал, АС!2, ВинЮпос.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #8978 : 19 Авг 2012 [18:58:57] »
Может упало чего? Интересно, в градациях температур как соотнести разницу яркостей в ИК-канале?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8979 : 19 Авг 2012 [19:34:28] »
Так это же, очевидно, Ио. Какие тут загадки могут быть.
