A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1730274 раз)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8900 : 28 Июл 2012 [18:12:18] »
В подписи к изображению я написал, что использовал Fitswork 4.
На рисунке видна последовательность действий. Позиция 7: можно попробовать чуть двинуть ползунок красного канала, при желании, т.к. при обработке первого снимка я "трогал" красный канал в Фотошопе, убирая красную кайму...
Да, Юра спасибо попробовал, очень просто. Жалко фотошоп плохо знаю.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8901 : 28 Июл 2012 [21:56:31] »
скажите, а какая длительность записи наиболее лучшая для Юпитера?
Зависит от разрешения, на моём снимке 2-3 минуты на 3 канала - это предел. С учётом использования программы WinJUPOS ( она компенсирует вращение ) время записи можно увеличить раза в 3-4.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
Re: Юпитер
« Ответ #8902 : 28 Июл 2012 [23:23:45] »
у меня на камере sony dcr-sx40  720х576 и на фотоаппаратах 640х480
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8903 : 29 Июл 2012 [09:35:46] »
Сегодня  обычная атмосфера , нет контраста  и яркости в деталях. Получается у меня 3 дня стояла аномально прозрачная атмосфера.
Телескоп Meade LX200 12” камера Basler acA640-100gm, Регистакс 5, WinJUPOS 9.1.12. Astra Imedg 3.0, Fitswork4, . , ЛБ-2+, RRRGB, 120%, D 35.72”
Снято 3 канала R по 90с. , G и B по120с.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #8904 : 29 Июл 2012 [09:43:13] »
 Мой Юпитер 29 07 2012 в 5-42 по Москве. Телескоп ДипСкай 150/750мм, барлоу 5Х, камера ДФК21 на 098 матрице 1/15 кад в сек. 1000 кадров в Регистакс. 80% ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8905 : 30 Июл 2012 [11:10:57] »
Для меня и такой результат оказался совершенно недостижим. Случилась оказия и удалось еще раз поснимать. Поймать момент устойчивой атмосферы так и не получилось. Делал несколько заходов, качество немного менялось, но принципиального улучшения не было. А потом все просто вскипело. Но это я к съемке не готовился, надо будет с вечера купол открыть и включить обдув, а то за день на крыше все жутко раскаляется, не успевает к утру остыть.
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8906 : 30 Июл 2012 [21:24:21] »
Сегодняшний Юпитер, атмосфера плохая , прояснилось минут на 10 перед восходом солнца, удалось поймать окно. Для подтверждения своих слов привожу снимок сделанный в 5ч. 29м. канал R , а через 7 мин. , получается полноценный ролик – под снимком время  5ч 39м.  И ещё момент: на светлом небе надо снимать с фильтром R , фильтр IR даёт худший результат.
Телескоп Meade LX200 12” камера Basler acA640-100gm, Регистакс 5, WinJUPOS 9.1.12. Astra Imedg 3.0, Fitswork4, . , ЛБ-2 +, RGB, по2 мин на канал 120%, D 35.82”
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8907 : 31 Июл 2012 [07:41:34] »
Атмосфера хорошая, но поднялся туман и красный канал получился  слабо контрастным.
Телескоп Meade LX200 12” камера Basler acA640-100gm, Регистакс 5, WinJUPOS 9.1.12. Astra Imedg 3.0, Fitswork4, . , ЛБ-2 + , RGB, по2 мин на канал 120%,
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8908 : 03 Авг 2012 [08:33:39] »
Юпитер, атмосфера 6/10. Два разных снимка с разной обработкой.
Телескоп Meade LX200 12”, время под снимком мировое, камера Basler acA640-100gm, Регистакс 5, WinJUPOS 9.1.12. Astra Imedg 3.0, Fitswork4, . , ЛБ-2 + , RGB, по2 мин на канал 120%,
Оффлайн просто Сергей
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #8909 : 03 Авг 2012 [09:11:18] »
Хорошие снимки, всё лучше и лучше.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8910 : 03 Авг 2012 [20:47:28] »
Мой "первенец". Сегодня, полшестого.
Условия не самые благоприятные (хотя временами проклевывались окна с хорошим сиингом). Все усложняется еще тем, что при текущем положении планеты половина апертуры экранируется у меня створками балкона.
C11, basler, baader rgb, барлоу ~3x
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8911 : 03 Авг 2012 [21:35:13] »
Становиться интересней!
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8912 : 04 Авг 2012 [20:52:12] »
Обработал Юпитер от 3 августа  по- другому:  вместо Регистакс 5 (как я это делал обычно) AutoStakert , снимок получился мягче и детальней.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #8913 : 04 Авг 2012 [21:12:36] »
Отличный Юпус. Обработка явно удачнее.
Я смотрю, штормик "Oval BA" (если это он) совсем рядом с БКП... Интересно, они сходятся или уже расходятся?
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
Re: Юпитер
« Ответ #8914 : 05 Авг 2012 [10:08:25] »
Юпитер от 5 августа. celestron c90 mak + 3х барлоу + dmk41.
Сложено около 300 кадров из 600. Coriander, registax6 wine, gimp, linux.
Масштаб 100%. Справа просматриваются Ио и Европа.
Пока в процессе освоения технологии.
По жаре туплю, и не могу выставить ведение multi function монтировки - ведет куда-то в сторону.
Вроде всё просто в мануале, а не выходит каменный цветок.
При ручной подводке идет смаз трети кадров.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8915 : 05 Авг 2012 [20:55:51] »
Юпитер в ИК. Как-то обработка не заладилась, и масштаб маловат, решил с прочими каналами пока не возиться. Все еще впереди.
400, фокусное около 7000, окулярная камера, Баслер, пять минутных роликов, Регистакс6.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #8916 : 06 Авг 2012 [06:26:21] »
Может акцент больше идет на разрешение, нежели на мягкость в обработке? Мелких завитушек и кренделюшек много, но грубо....
Мы тут зрители такие уже наболованные стали.. :)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8917 : 06 Авг 2012 [10:32:24] »
Удивительная четкость для нынешней высоты!
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8918 : 07 Авг 2012 [00:02:26] »
06.08.2012, г.Николаев, Start=05:25:41, Duration=120s, Frames captured=3590
SW25012P,  HEQ5 SynScan (upgrade kit); Camera=DBK 21AU618.AS,
Фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + 75 мм
Diameter=36.46", Magnitude=-2.18, Resolution=0.12", высота 45*
FPS=30, Shutter=24 ms, Gain=890, Gamma=100, Histogramm=63%
Захват видео в FireCapture. Обработка в пятом регистаксе.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Юпитер
« Ответ #8919 : 07 Авг 2012 [01:47:37] »
дааа 250 мм не 100.. классная фотография
Чистого неба!
