Кощей Малый, Чикара и 2 Гостей просматривают эту тему.
Валерий, а при Alignment-е регистакс хорошо держал Юпитер в рамке? Если резкость была нормальная, но регистакс не правильно настроен, то всё будет размазано.
Я имел в виду фазу alignment-а, когда идёт сортировка, когда видны рядом два изображения: эталонный кадр и выравниваемый. Так вот выравниваемый кадр не должен дёргаться. Если планета в нём прыгает, то ни чего хорошего не выйдет. Даже при идеальной резкости.
Слева вверху - Каллисто (вроде, не проверял) слезает с Диска, тащит за собой тень...
Вот тоже результат на скорую руку.Примерно на час раньше.ТАЛ-150ПМ, philips 840K, ЛБ-2Х, сложено около 400 кадров из 1000.
ЗдОрово! Поражаюсь, как легко рефрактор берёт спутники на фоне Юпитера! А с лева в верху - это Ио.
Казалось при 250-300х, что на нем какие-то неоднородности угадываются!!!
Вообще снял весь процесс схода спутника с планеты, надо будет потом помудрить
Вот другой ролик. Чуть получше оказалось. Опять ничего не выбирал, просто с ходу сложил 1157 кадров, чуть вэйвлетами обработал. Вообще снял весь процесс схода спутника с планеты, надо будет потом помудрить
Цитата: Kirill150PM от 13 Апр 2005 [03:43:21]Вот тоже результат на скорую руку.Примерно на час раньше.ТАЛ-150ПМ, philips 840K, ЛБ-2Х, сложено около 400 кадров из 1000.Килилл, а при съёмке случайно небыло вибрации в одном направлении? Судя по смазу тени Ио, тут два варианта: или регистакс не справился с выравниванием, или была вибрация и в сочетании с длительной выдержкой размазала подробности. У меня тоже бывает такое, когда при съёмке случайно прикасаюсь камерой к окуляру. Я эти кадры перед обработкой в регистаксе безжалостно удаляю. Какая была выдержка?
